Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Твердотельные Лазеры DPSS
Просмотров в теме 117721   Ответов в теме 228   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2010, 01:37   41
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Smile
Посмотреть сообщение Сообщение от astrocuba :
Драйвер не накроется?(сразу)
А там уже посмотрю будет или нет Микруха греться...
Так а как ей не греться? В линейном-то драйвере! На диоде упадет 2.2 вольта,а остальное на бедную микру прийдется.Помнож на ток,и увидишь что она будет рассеивать,а потом глянь на ту микруху (ее размер) и станет ясно,что это все равно,как через транзюк КТ315 пол ампера пропустить.Можно и чаек по пути вскипятить на той микрухе!
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 13:15   42
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Да кстати греется не слабо,потрогал я тут(((
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 21:33   43
Demon99974
Smile
Посмотреть сообщение Сообщение от J_T :
Если уж невмоготу,и питать надо от 5 вольт,то может на микру какой нить радиатор пришпилить? Всеж поможет.
Старый 19.03.2010, 12:29   44
lasers_J_T
По умолчанию
Помучал немного я модуль в 200 мВт. Кушал изначально 600 мА. Сделал ему 700. Падение 1.9в. Кстати светит визуально несильно и ярче разогнанного 30мВт модуля..
Палит Конечно да. Получше..Ну и не слазит пятно как у 30 милливатки после прогрева в минуту прбл..В целом доволен. Но вообще можно брать что то подешевле из модулей и не парится. Питал 3 акк . NiMh
3.6 вольта в общей сложности.
Старый 19.03.2010, 13:47   45
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Значит, скорее всего, все-таки в них 1 Вт 808 стоит. Я когда-то прикинул:
0,55А - 1,91В
0,58А - 1,92В
0,60А - 1,93В
Если продолжить эту цепочку, то теоретически они могут оказаться 1Вт: 1,20А - 2,17В...
Странно, у меня в квартире от 30-50 луча вообще не было видно, а от этого видно...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 13:47   46
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
В 200мВт ЛД должен 1Вт 9мм, а у него норм. режим 2.2В, если сделать охлаждение получше (радиатор) с этого модуля можно ещё выжать, так что у тебя есть перспектива. Всё упирается в драйвер на 1А-1.5А и чтоб влез в фонарик.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 14:51   47
lasers_J_T
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
во ёлки...да ЛД стоит большой какой то ( похоже дейсвительно на 1Вт 9мм) ...
Неужто на него можно больше подавать? И как поведёт себя склейка в данном случае.?
А этот Драйвер не потянет как я понимаю...?
Ура перспектива форевер. )!!
Старый 19.03.2010, 15:11   48
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Родной драйвер на этом ЛД тянет ~ 750мА-800мА, но за несколько сек сильно нагревается.
Есть инфо, откуда скачал непомню: С другой стороны, кристалл 0.5х0.5 мм выдерживает мощность диода 0.5 Вт, кристалл 1х1 мм в 4 раза больше кристалла 0.5х0.5 мм, соответственно, должен выдерживать мощность диода 2 Вт.
У меня ЛД закрытый 1Вт стоит перетяжка (линза) на склейку всё работает на ЛД 2.2В.
Старый 19.03.2010, 15:16   49
lasers_J_T
По умолчанию
Здорово!
А драйвер какой?
И линза выходная стоит сразу после склейки ? Разъясни..
Старый 19.03.2010, 15:34   50
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Здорово!
А драйвер какой?
В конце месяца придёт LM2831 на 1.5А испробую на ней, а пока с БП.
Пробовал на NCP1529 1А 2.2В не вытянул.
Фото в альбоме: СООБЩЕСТВО-ИЗОБРАЖЕНИЯ И АЛЬБОМЫ-DPSS
Старый 19.03.2010, 16:34   51
lasers_J_T
По умолчанию
Неплохо, чертёжик не покажешь ? И кстати как настройка прошла всего в новой корпусе?
А если для модуля сделать радиатор из дюрали какой...?
Старый 19.03.2010, 17:29   52
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Чертил на быструю руку это больше напоминает эскиз и под определённый фонарик словесно токарю дал пояснение.
Фото фонарика не выкладываю, чтоб не в водить в заблуждение (драйвер не готов).
Настройка очень лёгкая и удобная.
Наверно начну отчёт и по мере продвижения буду вносить дополнения.
Старый 19.03.2010, 18:03   53
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А ее кто-нибудь в глаза видел? По сечению склейки в "5 мВт" и "200 мВт" - одинаковые.
Старый 19.03.2010, 21:45   54
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
В общем это не 1ватт..
рабочее напряжение диодов до 1.9 вольта.. если болше значит перебираете вы причем значительно!!!
не может быть у диода нормлаьной напругой 2.2 вольта.. это бред! я видул кчу даташитов на китайские лд 808нм.. норма для них 1.8-1.9вольта..
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 21:53   55
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей! :
Странно! Весь ebay усеян китайскими ЛД 808, где рекомендуемый тот 1-1,2А, а падение - 2-2,2В...
Старый 19.03.2010, 23:10   56
Demon99974
Post
Да,по даташитам на мощные 808 нм ЛД,на рабочем токе по ВАХ Uраб.=1.8-2.0 вольт.При этом КПД до 40%!
Старый 30.03.2010, 23:58   57
Luxor
Последняя активность: 28.03.2011 00:05
По умолчанию
Вот простой пример доп охлаждения транзистора
небольшой медный прямоугольник с ушком (под пайку) паяется к колектору (центральный вывод , подложка транзистора )
ID:	252246 Нажмите на изображение для увеличения
Luxor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 23:03   58
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Обращаюсь ко всем обладателям 200мвт зелени с диала!
Кто гонял ее на время? Как она себя ведет при нагреве? Сколько по времени может в неприрыве быть?
А то уж тоже решил прикупить....
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 23:56   59
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
модулей таких на 200 просто не может быть,там максимум 160/170.
толи здесь замеры провадил хобби,толи американеры.
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 23:59   60
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Та мля... как вы слушаете!?
1: Спрашивал обладателей их или кто с ними близко знаком.
2: Я знаю что там ни 200мвт а максимум 120мвт или меньше. НЕ дураг.
3: Это их обозначение на диале "200мвт green".
Добавлено через 58 секунд
и учим ка русский язык...
Время генерации страницы 0.16645 секунды с 16 запросами
