Просмотров в теме 1178621   Ответов в теме 4961   Подписчиков на тему 125   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2022, 12:45   41
Пробовал. Вернул XP ничего не получается. "неправильный пароль" и точка.
У меня тоже под новый год все пароли слетели, странно
Старый 05.01.2022, 13:23   42
Последняя активность: Сегодня 20:28
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Loki_mihal :
Кто подскажет, где можно взять стекло такой толщины?
Только у ЯЛ просить, может есть.Либо тут в личку либо в группе ВК они там довольно быстро отвечают. Лопаются стекла при неправильно затянутых винтах. Как правильно ХЗ. У меня в итоге все что были выпрошены стекла запасные все лопнули. Хорошо что в 4ке они поликарбонатные.
Loki_mihal (05.01.2022)
Старый 05.01.2022, 13:27   43
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 1249 сообщениях
Хоть свой аккаунт взламывать
Старый 05.01.2022, 13:41   44
ollega
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 270
Как правильно запитать два светодиода от одного драйвера? Может не греть голову и установить по драйверу на диод? Хочу собрать достаточно мощный и компактный по возможности, кемпингово-настольно-подвесной-магнитный светильник на трех 18650.
Старый 05.01.2022, 17:48   45
Yurii_Y
Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Если драйвер рассчитан на питание одного, то параллельно
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ollega (05.01.2022)
Старый 05.01.2022, 18:36   46
ollega
Это понятно, спасибо. Но не будет ли из за разброса параметров светиков, разного свечения? Если есть такая вероятность, лучше поставлю два драйвера. Поиск как то не дал результатов, хотя по разному вопрос формулировал.
Старый 05.01.2022, 18:44   47
chem
Последняя активность: Сегодня 05:05
Сказал(а) спасибо: 796
Если драйверы одинаковые (дают одинаковый ток), а диоды разные, то тоже могут светить по-разному.
ollega (05.01.2022)
Старый 05.01.2022, 18:57   48
Yurii_Y
Если Vf диодов сильно различаются, то будет. Но раздельные драйвера полностью проблему не снимут. Ну и разброс по яркостным бинам никуда не денется. Проблему с напряжениями можно убрать запитав последовательно с соответствующим драйвером.
ollega (05.01.2022)
Старый 05.01.2022, 19:13   49
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Кто в курсе, какого диаметра драйвер стоит на Sofirn C8 (XHP35Hi)?
Скобарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 19:18   50
ollega
а диоды разные,
Диоды одинаковые. Встречал мнения, из разных партий может потребление отличаться. Один берет меньше, второй перегревается с возможным выходом из строя. А т.к драйвера буду подбирать по максимуму, решил провентилировать этот вопрос.
Повышающий на 6-7 вольт? Такие бывают?
Старый 05.01.2022, 21:01 Автор темы   51
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера.
fnksb, нашел этот тест XHP70.2 бина P2 на BLF - http://pballandmore.com/ima... . Это похоже на правду и возможно ли вообще?
2140 Лм при мощности на диоде 11,5 Вт?
И по графику, получается при мощности 10,6 Ватт - 2000 Люмен. Это реально?
[Исправлено: Kirilll, 05.01.2022 в 21:05]
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 17:02   52
Скобарь
Заказал такие гаскеты https://aliexpress.ru/item/... для ХНР50.2.
Получил вместо них вот эти: http://kaidomain.com/Flashl....
Внутри дырка диаметром 5 мм, сверху она - 3,5 мм диаметром; то есть, одевая её на ХНР50.2, закрываешь часть диода.
Начал задавать продавцу вопросы, он стал утверждать, что эта прокладка только для XML2, и добавил фотку с XML2 на сайт Кайдомана, а потом снова стал уверять, что гаскет этот - для любого 5050 диода.
Проклятье...
Кто знает, где заказать гаскеты для 5050 диодов
для рефлектора с дыркой, равной 1 см?
[Исправлено: Скобарь, 07.01.2022 в 17:07]
Старый 07.01.2022, 17:49   53
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
Эка у вас интересно получилось, заказывал с али, пришло с кайдомайна...
Ковырял как-то не так давно али на предмет гаскетов, встречал только 7 и 9 мм
Всякие фонарные крепления
Старый 07.01.2022, 18:33   54
Скобарь
Да, те гаскеты, которые я у них с Али получил, есть только на Кайде, а в их магазе на Али отсутствуют.
Ещё у них такие есть http://kaidomain.com/S02939....
Обещали выслать парочку (в подарок) в заказе, который с Али от них идёт. Жду.
Выставить их на Али (для возможности купить) отказались без объяснения причин.
Старый 07.01.2022, 18:40   55
Скобарь
У меня March C8S изначально пришёл с мятым рефлектором с 10 мм дыркой. Гаскет в нём для 5050 стоял, чёрного цвета. Потом прислали гладкий рефлектор по запросу, и тоже с 10 мм отверстием.
И нихрена этот рефлектор не более дальнобойный по сравнению с конвоевским С8+, хоть и более глубокий.
Даже менее дальнобойный, потому что хот-спот размытый.
Что скажут владельцы March C8? Какое отверстие в ваших рефлекторах у фонарей с XPL-Hi?
[Исправлено: Скобарь, 07.01.2022 в 18:46]
Старый 07.01.2022, 18:46   56
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Скобарь, я как-то брал 35х35 и надфилем подпиливал изнутри углы, делая из круглого квадратное. Подгонял до плотной посадки. Оно быстро получается.
Вроде как можно и на 3D принтере заказать, но я с подобными вещами не дружу, да и пластик в условиях не слабого нагрева - сомнительная хрень.
Старый 07.01.2022, 19:03   57
kaa.mobil
Во, а в этих уже надфилем углы для 5050. И никакого принтера не надо, та ещё затея - гаскеты печатать...
Стопе, а чего в уже полученных надфильком лишнее не снять? У вас же не серийка, для одного фонаря можно и заморочиться.
[Исправлено: kaa.mobil, 07.01.2022 в 19:08]
Старый 07.01.2022, 19:07   58
Скобарь
Alex G, а я просто приклеил супер-клеем к медяхе, на которой светодиод (ХНР35Hi) держится, гаскет для ХНР70.2, для 10мм дыры в рефлекторе.
Получилось рваное чёрное пятно по центру хот-спота.
Потом я оторвал гаскет, удалил засохший клей, взял другой гаскет (на 3535, для 9 мм дыры в рефлекторе) и приклеил его по центру самого рефлектора. Получился хот-спот по центру, но размытый.
Скоро поставлю в него XHP50.3Hi и, если опять с хот-спотом срань произойдёт, заброшу эту идею с March C8S.
Что интересно, конвоевские гладкие рефлекторы - более яркие и блестящие, чем гладкий, который мне прислали для March C8S. Он выглядит слегка матовым, совсем чуть-чуть.
С помощью супер-клея я решил в своё время вопрос с центровкой осрама. Просто приклеил гаскет, чтобы диод стоял по центру гаскета, а в рефлектор он и так плотно входит, без смещений по сторонам. Заодно и от пылинок/кусочков пластика на рефлекторе избавился, которые появляются при царапании гаскета краями основания диода при закручивании безеля.
Колхоз? Да! Но не больший, чем точить гаскет надфилем.
[Исправлено: Скобарь, 07.01.2022 в 19:14]
Старый 07.01.2022, 19:11   59
kaa.mobil
А кто вас в колхозе упрекает? Наоборот - приветствуем. Решили проблему - ну и отлично.
Цианоакрилат - вообще спасительная тема. Особенно с содой.
Xmm (08.01.2022)
Старый 07.01.2022, 19:15   60
Скобарь
kaa.mobil, хватит меня троллить!
Угораю.
Время генерации страницы 0.17291 секунды с 16 запросами
