36339
114
41
Регистрация: 02.12.2015 Последняя активность: 29.09.2019 18:13
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
И вот я взялся перемерить все, что намерил прежде (только вместо АА батарейки взял АА аккумулятор). Заранее могу сказать - датчик соньки Z3 оказался на удивление точным, а все, что выглядело как ошибки замеров и нелогичности, подтвердилось. И просадка на среднем режиме больше чем в максимальном (в процентном соотношении), и на АА средний во много раз слабее сильного... Почему все так - не знаю, но факт остается фактом. Так что просьба - не пинать ногами, я был очень аккуратен и скрупулезен. И так, участники заезда - И результаты заезда - (фонарь в полной темноте на расстоянии 60см от измерителей, целился и снимал показания поочередно, показания в люксах, вольтаж под нагрузкой мерил на модельной зарядке, программа на телефоне "ЛюксМетр - измерение яркости") ----------------------------------------------------------- Литий полный (4.07в без нагрузки, 3.40в под нагрузкой 1.5А) --------------- телефон - люксмерт лунный ---------- 81 ------- 86 минимальный ---- 560 ------ 600 средний --------- 3400 ----- 3670 максимальный --- 7100 ----- 7700 турбо подсевший (3.5в без нагрузки, менее 3в под нагрузкой 1.5А, 3.15в под нагрузкой 1А) --------------- телефон - люксмерт лунный ---------- 75 ------- 81 минимальный ---- 460 ------ 490 средний --------- 2410 ----- 2580 максимальный --- 6150 ----- 6400 турбо ----------------------------------------------------------- Металлгидрид полный (1.35в без нагрузки, 0.96в под нагрузкой 1А) --------------- телефон - люксмерт лунный ---------- 5 -------- 5 минимальный ---- 16 ------- 17 средний --------- 73 ------- 78 максимальный --- 1820 ---- 1970 турбо ----------- 2910 ----- 3130 ----------------------------------------------------------- Касательно телефона в сравнении с люксметром - им довольно точно меряется направленный световой поток, например от фонарика, но очень неточно меряется освещенность конкретного места, ибо датчик утоплен в маленькое отверстие и свету нужно попасть строго в эту дырочку, а нормальный люксметр собирает приходящий со всех сторон свет матовой "полусферой" (в данном случае, она конечно никакая не полусфера, но, впрочем, достаточно выпуклая для этой задачи). И, по той же причине, фонариком в телефон гораздо сложнее прицелится, чтоб поймать максимальные показания, чем в люксметр. ----------------------------------------------------------- Касательно самого люксметра - я очень доволен! Меряет четко, адекватно, переходы между диапазонами очень точны (правда я изучил на эту тему только первый переход 2000-20000), если показания были 1995, то на следующем диапазоне получим пляшущие 199-200. Где что через неделю, мне обещали принести (только на пару дней) из одного института - поверенный, с действующим сертификатом, люксметр. Протестирую свой "Мегеон 21010". Может отдельным обзором выложу результаты. [Исправлено: BigHazz, 10.02.2016 в 05:12] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
42
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17710
Поблагодарили: 39986 раз(а) в 14789 сообщениях
BigHazz, спасибо огромное, вот это уже надежные измерения
Теперь уже можно всерьез думать, чем они обусловлены ![]() Лучше в будущем с одного метра измерять, это позволит получать цифры сразу в люксах с метра/канделах - что намного удобнее, чем "60-сантиметровые попугаи". Кстати, раньше на D25A было два средних режима - при запрограммированном мунлайте средний снижался, при запрограммированном слабом - увеличивался. Это какой из них? .......... У меня две D25A (титановый 2013-го на XM-L и алюминиевый ~2014 на XP-G2), вернусь в Питер - измерю их более детально, раз пошла такая пьянка. Может, и новый алюминиевый достану где-нибудь для сравнения. Но это нескоро будет. |
43
Для лития разницы никакой не улавливается вообще, для АА - это средний с лунным светом. Перемерил средний с лунным и без лунного света - 75 и 290 соответственно (люксметр, все еще с 60см).
fnksb (10.02.2016)
44
Непонятно, то ли логика драйвера может меняться в зависимости от входного напряжения, то ли что-то специально под директ-драйв заточено (два разных резистора?), то ли все-таки бак-буст с частично реализованными режимами через ШИМ. Очень интересно
45
Учитывая, что они постоянно что то допиливают в своих драйверах - мы будем всегда в положении гадающих. Остается только под каждый выпуск рисовать свои таблицы режимов и зависимостей...
И так все время у этих "орлов", покупаешь фонарь - как кота в мешке, не зная толком, что и как будет работать, но надеясь на лучшее.
46
![]() А с D25A и D25C действительно какой-то хаос, хоть писали бы на сайте, что допили и как именно... А то там до сих пор "Constant current regulation (non-PWM) for all output modes", от самой первой версии осталось. Хотя почти сразу вышла редакция D25A с зашимленным слабым режимом, как раз для работы с 14500. |
47
Ростест не самая расторопная контора. [Исправлено: BigHazz, 09.03.2016 в 01:05] |
48
Привезли мне обещанный люксметр модели "Аргус-01", свежеповеренный на установке "УЛР-1А". В результатах поверки значится - "соответствует требованиям (1-200000) лк: ПГ±8%".
Попробую на досуге поверить им свой китайский люксметр за 15 баксов... Наверно создам отдельную тему где нить в "Измерительные приборы и инструменты", там оно будет более уместной... Если есть пожелания по методологии, пишите, а то положу в комнате под люстру, и под люстрой их и сравню.
[Исправлено: BigHazz, 07.04.2016 в 22:11] |
49
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: 01.04.2017 12:24
Господа, имею Eagtac D25A Ti, модель 2014 года. Использовал китайский литиевый аккумулятор UltraFire, свои 700mAh он отдает, но решил приобрести что то фирменное. В итоге был приобретен родной аккумулятор Eagtac 14500. Но при его установке голова моего фонаря не дозакручивается примерно на 0.6мм, соответственно мне не доступны турбо режим и строб. Длинна аккумулятора примерно 52.6мм, по информации из инета должно быть 52мм ровно. Продавец согласен обменять, но для начала я попросил его обмерить все имеющиеся у него аккумы, в том числе и Keeppower. Кто какие литиевые аккумуляторы использует? Я так понимаю у меня брак, тем более собрана батарея криво. Да, в Sipik (точнее какой то его клон) ставил, там все становится без проблем.
50
Сказал(а) спасибо: 470
mechanic083, также владею и пользуюсь Eagtac D25A Ti, модель 2014 года, с родным аккумулятором Eagtac 14500 работает прекрасно. Но я использую Sanyo 14500 не защищенные, так как с ним работает на много стабильнее в максимальных режимах, только для использования не защищенных аккумуляторов сначала надо отпаять колечко в головной части.
51
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 22.12.2025 22:36
Сказал(а) спасибо: 376
Такая же беда.В двух титановых не дозакручивается по резьбе.Пробовал сначала Кипы с защитой,потом родные Иглы-не подходят.Либо использовать без защиты,при этом следить за разрядом,либо(как сделал я)купить Икстары с защитой.Из всех найденных мной они самые короткие.
http://www.banggood.com/ru/... Реальную ёмкость не знаю,думаю в районе 700мАч. Работают нормально. |
52
53
mechanic083 (01.06.2016)
54
ролан, а скажите пожалуйста как его выпаивать, там вроде вокруг лаком все обмазано. Оно припаяно по всей окружности или точечно? Если по всей окружности, то его надо достаточно сильно нагреть.
55
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:23
Сказал(а) спасибо: 27369
Всё у вас нормально.
В D25C та же херня. |
56
Припаяно по всей окружности, отпаивается легко. В месте контакта, то есть в центре припаяна круглая тонколистовая пластинка. Я ее тоже убрал, вернее сначала не заметил и она отпаялась при нагреве. Потом все просто разгладил паяльником эти места и все.
57
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
Использую Olight 14500 с защитой в D25A Ti 2014 - все закручивается до упора (аккум 51,8-52 мм!). Шим на литии заметил (через фотик) только на среднем режиме.
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW [Исправлено: valarfess, 07.10.2016 в 10:13] |
58
Бэтмэн
На подгулявшем 14500 шима нету вообще нигде... Фотик один и тот же. В чем прикол?
И кто-нибудь замерял время работы на литии и Ni-Mh? Отличия большие? |
59
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
в своем Eagtac D25CM Ti по началу пользовал литий первичный Camelion photo CR123A по причине относительной дешевизны в розницу в обычном магазе. Но жаба подлая не давала покоя. Вспомнил под Олайт s1 брал игловский 16340. Попробовал закрутил не работает хоть тресни. Кинул я эти попытки хотя не понял какого собственно родные и не работают. продолжил снова с камелином гулять. В итоге кончились камелионы попробовал снова поставить 16340 и о чудо все работает. Мистика какая то.
In Fino verytas |
60
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Всем привет, недавно стал обладателем сего устройства, может кто по-русски объяснить что это такое, а то ничего не понял: With moon-mode setting disabled, lowest output will increase by about 6 times, to 4 lumen, and the second lowest output will double, to around 20 lumen.
