247048
575
541
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
В преобразователях ОС реагирует не так уж и быстро. Да, гораздо быстрее чем МК, но всё же не моментально. Реактивный ток ограничивает защита, а задаёт более медленная ОС, которой даже софтстарт требуется для избежания перегрузки при включении...
Любой преобразователь не сразу реагирует на изменения. Поэтому и ставятся ёмкости с запасом. МК потребуется лишь бОльшая ёмкость. Кстати, у меня далеко не 15 килосемплов выходит, а всего-лишь 2,4. АЦП меряет 4 параметра. Резкие прыжки напряжения питания сглаживает конденсатор на выходе, пока МК не заметит резкое повышение напряжения питания. Т.к. механизм является источником мощности - конденсатор эффективно всё это дело сглаживает, а мощность меняется не сильно. В общем не думаю я что нельзя построить схему, которая может обойтись без моментальной реакции. А вот второй пример, когда МК лишь управляет готовым преобразователем. Преобразователь самостоятельно держит заданное напряжение, а МК может спокойно тормозить и не спеша его крутить через ЦАП. Резкие изменения будет ловить сам преобразователь, а МК нужно реагировать лишь на медленный дрейф параметров нагрузки. Правда сейчас речь идёт о чисто программном преобразователе... |
542
Регистрация: 17.02.2011 Последняя активность: 01.08.2012 07:02
Кроме того, мощные полевые транзисторы имею большую ёмкость затвора, для быстрого включения/выключения транзистора необходим большой импульсный ток. Та же UC3825 имеет ток выхода для управления полевиками 2.2А в импульсе и 500 мА - постоянно. У МК всего 20 мА... Цитата:
543
Так это реакция компаратора в десятки наносекунд, но ведь это же пороговый элемент, а речь идёт о линейной ОС, на ОУ. Которая не просто перекрывает кислород при достижении порога с небольшой задержкой, а плавно и точно крутит тягу. Они работают по-медленнее компараторов...
Да, у МК слабоват выход. Требуется драйвер, чтоб качать затвор. Но есть и второй путь - специальный биполярный транзистор, с очень низким напряжением насыщения. Например FMMT717. У них и усиление огромное. Можно и полевики поискать подходящие. Если затвор весить будет несколько сотен пикофарад - это приемлемо. А сопротивление канала при этом будет около 0,1Ом... Скорость у МК конечно ужасная, но мне интересно посмотреть на практике, насколько сильно это будет проявляться... |
544
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Всем привет! Может здесь где-то обсуждался этот вопрос а я упустил,тогда извиняюсь.Но вопрос остается вопросом.Кто может охарактеризовать вот этот драйвер?
http://www.o-like.com/index... Если это где-то уже обсуждалось,то скиньте пожалуйста ссылочку. |
546
Регистрация: 16.04.2011 Последняя активность: 18.10.2015 05:52
Да кстати, мне тоже будет интересно узнать о характеристиках этого драйвера
547
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 07.04.2015 09:38
Подойдёт ли микруха max1709 для питания синих ЛД?
Даташит:http://www.gaw.ru/pdf/Maxim... |
549
Такс. Укротил я таки TPS63020
. В голову пришла мысля, чисто случайно, когда я наткнулся на завалявшийся прототип драйвера с МК, в котором ЦАП не завёлся. Выпаял ЦАП, впаял пару резисторов и таки зарулил чипом простым ШИМ. Напряжение крутится, жесткая нагрузка держится, возбуждением не пахнет. Сижу пилю теперь прошивку, чтоб в массы пустить...Параметры будут следующие: Ток до 2А, напряжение 3...5V (из-за особенностей управления нижнюю границу расширять не спешу, ибо всё равно только для сини и готовится), питание от одного лития, индикатор заряда, умная кнопка (использовать необязательно), возможность управления режимами через кратковременные разрывы питания. Все это забегая на перёд, но я пока проблем не вижу. Ни в теории, ни на практике... P.S. Я таки сделал это! +1 LEVEL к моим навыкам в этой области ...
550
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
551
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
мы в тебя верим! я в очереди за драйвером уже стою!
553
Регистрация: 03.05.2011 Последняя активность: 02.01.2020 13:38
Как осуществляется стабилизация у тебя ? АЦП - ШИМ - TPS ? МК ШИМит вход FB ?
554
Да, встроенный в МК дифференциальный усилитель - АЦП - алгоритм стабилизации (ПИ-регулятор, походу) - ШИМ - RC фильтр в составе смещающей цепи, которая приподнимает массу под FB, уменьшая ток через резисторный делитель напряжения ОС преобразователя, что в свою очередь влияет на напряжение стабилизации. Т.е. ОС по току медленная, но к счастью ЛД штука спокойная, а за всем остальным следит аппаратная часть на стороне преобразователя...
Есть и недостатки - лепить токовый монитор я не хочу, поэтому шунт сидит на массе, и ещё специфическая реакция системы на отклонения напряжения питания, из-за того что ЦАП (ШИМ по-сути) использует его как ИОН. Если RC фильтр будет недостаточно тормозным и МК не успеет отреагировать на возмущения - резкое снижение напряжения питания приведёт к росту тока на выходе. Ещё из недостатков - сигнал ошибки ОС по напряжению не зависит от напряжения на выходе. Приходится ограничивать диапазон напряжений снизу, ибо ниже этого порога сигнал ошибки превышает нормальный уровень, что может вызвать возбуждение. А при напряжении скажем в 2 раза выше за этот порог реакция ОС чипа в 2 раза медленнее... Самый простой вариант можно собрать на 25-й тиньке, но лучше на мой взгляд заюзать 44-ю, выводов хватит на RGB индикатор, кнопку и ещё пару цепей ОС. При этом корпус не крупнее 25-й. |
555
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 18.12.2012 00:45
556
Да многие имели, не заработает. Сигнал ошибки в 10 раз выше нормы, в такой схеме включения. CDRH очень крупные, лучше поищи SDR0403. Пойдёт любой на 1...1,8мкГн. Они легко перематываются, поэтому можно взять на любую другую индуктивность и пересчитать количество витков. Цепь ОС нужно доработать, иначе эта схема нормально работать будет только на резистор. Можно конечно выходную ёмкость попробовать нарастить до 200мкФ, это два 1210 конденсатора...
557
http://forum.*********/showt... |
558
Те что я выкладывал - все нерабочие
559
Прикольно.
Но вот на ebay продают драйвер, схема простая и работает, даже 1.7А выдает http://www.ebay.com/itm/1-7... |
560
Я вкурсе. Давно видел. Одну такую платку на опыты мне отправил AVA. Не работают те схемы потому что обратная связь у чипа капризная. За эти годы несколько вариантов решения проблемы было придумано, со своими преимуществами и недостатками. Я схему ещё не изучал, но предполагаю что там вариант с RC цепью, шунтирующей FB на ВЧ. Самый простой вариант, однако трудно нащупать баланс между стабильной работой и выбросом при старте (эффект противоположный плавному пуску). Вот я и хочу посмотреть насколько она стабильна. Но то что эта схема будет адски греться и без доп. мер даже перегреваться - это очень даже вероятно. КПД низкий.
Я бы влепил или смещение на 0,45V (схему уже где-то выкладывал), где ИОН задаёт падение на резисторе, последовательно с шунтом. На шунте падает 0,05V, что сходно с 10х усилением, но при этом переменная составляющая не усиливается (а она как раз таки в 10 раз выше нормы, из-за чего чип и возбуждается), или же сразу МК вроде 44-й тиньки в QFN корпусе. |
