409358
1128
100
501
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 10547 раз(а) в 5269 сообщениях
Если нужен универсал - берите S4+ Если исключительно под никель - лучше всего Powerex MAHA MH-C9000 [Исправлено: Drex, 15.12.2022 в 11:35] |
505
Регистрация: 15.04.2022 Последняя активность: 10.04.2023 23:02
Сказал(а) спасибо: 5
Приветствую всех. В принципе вопрос относится к любой модели liitokala, но для определенности речь про Lii-S2.
Имеется (для упрощения постановки задачи) 2 аккумулятора Ni-Cd 1.2V каждый (бумажные, для шуруповертов). Они соединяются между собой последовательно через металлическую пластину. Невозможно вставить оба аккумулятора в этот зарядник непосредственно для зарядки, но я могу подключить их по внешним припаянным проводам. казалось бы, я могу использовать для зарядки только 3 провода (+, -, общий) вместо 2 отдельных пар. Я хочу заряжать каждый из этих аккумуляторов стандартно и отдельно (каждый в своем из двух Lii-S2 слотов). Возможно ли короткое замыкание 2-х из 4-х контактов Lii-S2 для получения в итоге всего 3-х контактов на 3 провода от 2-х аккумуляторной "сборки"? |
506
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:09
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36235 раз(а) в 16740 сообщениях
нет
507
это на мой вопрос? Если на мой, то нельзя не по причине ли того, что в виду имеющегося автоматического определения полярности клемм при таком закорочении один и тот же общий контакт должен выступать одновременно в роли и плюсового (для одного из аккумов), и минусового (для второго последовательно подключенного), а это невозможно, liito запутается...
[Исправлено: fuzzy, 21.12.2022 в 14:34] |
508
это и на вопросы и на предположения.
если очень хочется, заряжайте по 2 проводам, но строго по очереди. сначала один, потом другой. или разбирайте последовательную сборку. или используйте другую зарядку, умеющую заряжать последовательные батареи. [Исправлено: galex, 21.12.2022 в 14:34] |
509
так эта идея как раз и возникла как попытка уйти от стандартной примитивной штатной зарядки из комплекта шуруповерта, которая сразу все 10 банок (у меня 12-вольтовая версия шуруповерта) заряжает и заряжает криво, так, что в результате один бочонок недополучает заряда и является затем слабым звеном, импеданс которого тянет емкость общего заряда вниз. Свежезаряженная таким образом АКБ затем сразу поштучно показывает у 11 шт. около 1200мач, а у одной 890мач. Вот и подумал, как заряжать поодиночке, но не разбирая спаянные контактной сваркой пластинами соседние банки, а заодно и оставив всегда востребованным если что и штатный механизм зарядки.
Ладно, я раскрою, что хочу. От простого к сложному. Вскрыв отсек ,я увидел, что там еще куча свободного места. Я подумал, а что если заморочиться и через корпус АКБ посредством разъема с N-контактами вывести провода для подключения непосредственно к Liito, отбросив в строну штатную зарядку. При этом припайка обычным паяльником к контактам аккумов при наличии таких соединительных пластин таит в себе меньше рисков их нагрева за счет какого-то рассевания тепла ими. Но чтобы минимизировать кол-во контактов и проводов (2х10=20) до 11 ,я и подумал про такую схему. Если так нельзя, то конечно придется все 10 пар выводить.. Нарисовал схему с полюсами цепочки бочонков. Ведь даже если попытаться извернуться и вывести все же именно 11 проводов, строго их пометив и одновременно заряжая все же по два бочонка, но явно не являющихся соседними, т.е. не имеющими общий провод, то все равно эти 2 бочонка так или иначе электрически соединены между собой неразъемными пластинами и другими собственно бочонками. Так? Кроме того, получается, что заряжая так, я дополнительно невольно прикладываю напряжение, предназначенное строго для одного 1.2Вольтового, еще и ко всем 10 промежуточным ,а это нельзя делать. Компромисс только такой. Выводить все же 11 контактов, но явно их пометить и заряжать парой контактов строго по 1-му бочонку, оставляя второй слот Liito, к сожалению , пустым; экономии времени заряда всего комплекта не получается. [Исправлено: fuzzy, 21.12.2022 в 15:04] |
510
fuzzy, да оставьте в покое несчастную лиитокалу. даже если оставить в стороне сам факт того, что она этого не умеет, никель вообще нет смысла заряжать побаночно, потому что он гарантированно полностью заряжается перезарядом. дохлые банки не восстановить, сопротивление не уменьшить.
переводите шуруповерт на литий. 3 или 4 банки последовательно. причем их тоже не надо будет заряжать отдельно. |
511
Сказал(а) спасибо: 657
fuzzy, вы хотите сделать зарядку последовательной батареи с балансировкой. Опустим тот момент, что никель так не заряжается, просто мысленно представьте, что батарея изначально (без балансировки) является обособленным источником с напряжением, равным сумме напряжений элементов в ней. Как с АКБ в автомобиле, это одна батарея на 12В, а не 6 по 2. И зарядка соответственно происходит напряжением, ВЫШЕ напряжения на батарее.
Ваша литокала не имеет гальванически развязанных слотов (да никакая не имеет) и получить повышенное напряжение вы не сможете. Соединив плюс первого слота с минусом второго вы просто закоротите первый слот, так как минусы там на одной шине (на "земле" схемы) Всё, на этом уже можно затею отбросить. |
Drex (22.12.2022)
512
И вот насчет + и - сам допер выше .
513
Привет, почитал тему, что понял:
- Если нужно универсальное устройство с хорошим соотношением цена/качество - Берем S4+ и не паримся - Опция 2 XTAR VP4 Plus - XTAR VC4/VC4SL/VC4 plus/VC4H имеют серьезные проблемы с зарядом NiMh (раз на раз не приходится). Из безобидного недозаряд, и не безобидного - много отзывов об убитых аккумах в DNS том же. Литий при этом все ок вроде. - Литокалы не первый выбор если нужно надежное проверенное устройство В итоге мой запрос такой, есть ли качественная надежная зарядка под разный литий с входом USB-C? Можно несколько вариантов на 1/2/4 слота. PB2C заказал чтобы хоть какая то зарядка была, по отзывом они не супер надежны если использовать как зарядку. |
514
Регистрация: 02.01.2023 Последняя активность: 02.01.2023 13:40
Подскажите ищу универсальное зарядное устройство выбор между ISDT c4 EVO и SKYRC MC3000. Читал статьи что MC3000 привередлив к качеству АКБ и совсем дохлые не восстанавливает и пишет типо АКБ нет в слоте.
что выбрать? зарядка в основном AA AAA ну может в будущем и других эземпляров. |
516
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
517
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:25
Сказал(а) спасибо: 1362
518
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
У меня аккум был вообще 1.2в или 1.4в надо фотки разгребать. Так вот я его вапселом с4+ оживил, вставлять правда раз 30 пришлось. Все время ошибку выдавал , но микро зарядка капала. И о чудо зарядник подхватил и попер заряжать уже сам . Мс 3000 думаю также справится.
519
Не умею
![]() Не имею такого оборудования. Да вот проблема универсальных зарядников, что они пытаются определить тип аккума по остаточному напряжению. А простые фонари лишены этой "защиты от дурака". |
