Просмотров в теме 182902   Ответов в теме 766   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2013, 23:03   501
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос - ответ
Да, обычно мост из двух диодов.
Включать можно, от постоянки он не сгорит, если конечно не превысить максимальное напряжение.
mws вне форума   Вверх
Старый 14.09.2013, 23:07   502
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 17:26
Сказал(а) спасибо: 6557
То есть грубо говоря, вольтметр переменного тока - это обычный, подключенный через диод или мост.
Не обязательно. Если прибор магнитоэлектрической системы, то для измерения перем. тока там будет стоять мост. Если прибор электромагнитной системы, то ему вроде как пофиг какого рода и направления через него протекает ток. Вопрос только в том, насколько точно будет показвать прибор с градуировкой для цепей перем тока в цепях постоянного.
Linx на форуме   Вверх
John Jack (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 02:14 Автор темы   503
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Ребята, купил на свою голову) вот такого зверя - зарядное устройство SoShine SC-S7, теперь вот все свободное время всякие акумы тестирую).
Собственно вопрос, заряжал Ni-MH акумы формата ААА и эта зарядка заряжает их до 1,41-1,43 вольта...это нормально? Аккумуляторам не поплохеет от такого?
Ну и вдогонку, может это что то скажет...залитая емкость для разных акумов:
Sanyo Eneloop ААА 750 мА - зарядился до 842 мА
Sony Cycle Energy ААА 800 мА - зарядился до 1000 мА
Kodak Pre-Charged мин 750 мА, макс 850 мА - зарядился до 1040 мА
rpdoctor вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 02:45   504
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Слишком умные гаджеты вредны для здоровья.... Если бы вы знали до скольки вольт Найткор и2 заряжает АА, вы бы сразу успокоились....
А с каких пор КПД аккумулятора стал 100% ОСОБЕННО при заряде никеля током, превышающем 1С!? Не вся "влитая" емкость идет на пользу: потери на внутр. сопротивлении, из-за чего и греется аккум, никто не отменял, притом, что заряд идет далеко не малым для таких аккумов током. Лично я из приведенных данных могу сделать вывод, что санье имеет лучший (условно говоря) КПД
Им поплохеет скорее от величины зарядного тока, нежели от конечного напряжения заряда.
Кста, а какие результаты при зарядке АА? Емкость и напряжение интересует.
[Исправлено: Linx, 15.09.2013 в 03:44]
rpdoctor (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 05:29   505
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Дело в том, что измерение тут ведётся очень просто, время заряда* на ток заряда, без учёта реальных зарядных характеристик аккумулятора.
Тоесть можно смело отнять 8-10%
Данное устройство позволяет разве что в очень большом разбросе отличить аккумуляторы, либо отбраковать откровенно подыхающие. В общем это не измерительный прибор, а показометр.
Заряд на никеле останавливается в определённый момент изменения внутреннего сопротивления аккумулятора, ничего ему не будет. Немного разгоняет, потому что ток 1А, а заряжаете ААА.
Если речь не идёт о заряде/разряде по два раза в день, то можно не думать, существенно на сроке службы не скажется.
Для измерения точной ёмкости самого аккумулятора необходимы зарядно-разрядные устройства, например хоббийные зарядники, но я бы посоветовал вообще не заморачиваться с этим, если конечно совсем на циферках не заклинит.
[Исправлено: Mikkilighter, 15.09.2013 в 05:34]
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 11:42   506
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
У санвея V20C звезда 20мм? Или другая?
ploop вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 13:03   507
FIN4ER
Аватар для FIN4ER
Последняя активность: 15.09.2015 18:46
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 11 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для FIN4ER с помощью ICQ Отправить сообщение для FIN4ER с помощью Skype™
Ребят собираю фонарь подскажите как я могу сделать на нем режимы мне достаточно 2-х это 100% и 50% ??
FIN4ER вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 13:18   508
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
либо искать драйвер с режимами 100 и 50%, либо поставить трехпозиционный выключатель или кнопку типа on1-off-on2-off, которая будет подавать питание на светодиод через резисторы различного номинала или через разные однорежимные драйверы на соответствующий ток
питание что ли огласите...
[Исправлено: galex, 15.09.2013 в 13:22]
galex вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 14:16   509
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
другая но близкоНажмите на изображение для увеличения
jakovjashin вне форума   Вверх
ploop (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 14:19   510
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от FIN4ER :
http://www.fasttech.com/cat...
http://d******/c/flashlights...
Старый 15.09.2013, 15:56   511
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
другая но близко
Значит на 20 должна влезть. Если тот срез внизу не помешает. Хотя руки есть, дремель тоже
Просто заказал светодиод потеплее, поменять хочу.
Старый 15.09.2013, 15:58   512
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
У меня вольтметр стрелочный и приблизительной точности. Значит, включать можно безопасно.
Если в нем измерительная головка постоянного тока, т.е. вольтметр с выпрямителем, весьма вероятно применение однополупериодного выпрямителя. В таком случае он будет завышать показания примерно в 2,2 раза (точную цифру забыл). Это надо учитывать, чтоб он не согнул стрелку об ограничитель.
А в общем и целом, мало информации. Как уже говорили выше, вольтметры переменного тока бывают очень разные.
027 вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 16:25   513
Linx
Аватар для Linx
Это надо учитывать, чтоб он не согнул стрелку об ограничитель. :
Не согнет. Насколько я помню из курса "электроизмерения", то при поверке приборы должны выдерживать двукратную перегрузку в течение 20 сек или пятикратную (если даже не больше) в течение 2сек. Могу немного наврать в цифериях, но порядок чисел примерно такой. Меня тогда тож удивили жесткие советские требования, почему и отложился этот момент в памяти
[Исправлено: Linx, 15.09.2013 в 16:27]
Старый 15.09.2013, 17:50   514
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Если долго и настойчиво стучать стрелкой, может и погнуться немного. Мне встречались.
А так, конечно, гипербола, да. Искрометный юмор, так сказать.
Старый 15.09.2013, 18:04 Автор темы   515
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Linx и Mikkilighter, еще раз спасибо ребята. Приблизительно так и думал, тем более прочитал 2-3 обзора перед тем, как спрашивать и до того, как собрался покупать. Единственное, нигде не встречал о зарядке этим устройством Ni-MH до такого напряжения...вообщем вы меня успокоили.
Старый 15.09.2013, 19:58   516
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
оторвалась контактная площадка на звезде, чем можно приклеить или проще выкинуть медяшку?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 00:08   517
FIN4ER
Аватар для FIN4ER
аккумулятор будет 28.8 вольт 6.8 ампер сама матрица диодовая 100w кушает 3.5 ампера примерно
Старый 16.09.2013, 00:11   518
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
censor, фото бы.. Как именно оторвалась, и что за звезда
Rime вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 00:11   519
FIN4ER
Аватар для FIN4ER
Старый 16.09.2013, 12:28   520
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
FIN4ER, штатные телепаты в отпуске, придется ещё и ТХ матрицы предоставить.
clickvk вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12954 секунды с 16 запросами
