Просмотров в теме 149573   Ответов в теме 504   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 22.03.2021, 15:08   401
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Re: Maglite - тема для почитателей легендарного фонаря
Ничего не поменялось.
LEV-UA (22.03.2021)
Старый 22.03.2021, 15:25   402
Так в этом и фишка таких фонарей?!
Или нет?
Ты же можешь взять обычный фонарик, современный, с нужным тебе светом и всё.
Но берёшь Маглайт? С крупным корпусом, с тусклым светом, с кольцами и кучей артефактов.
Но ты же взял Маглайт? Хотеть от него чего-то? Тогда это уже к мастерам кастомов, будет корпус Маглайта, но внутри будет всё другое.
Недавно смотрел фильм, новый, с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком, нормальный фильм. Дензел вспоминал преступление девяностых годов, я обратил внимание на Маглайты, конечно же.
ФИльм на паузу, достал один Маглайт из коробки, вставил в него новые батарейки, смотрели фильм, я крутил в руках Маглайт.
Приятная игрушка, из детства. На следующий день ходил с ним на прогулку, чтоб батарейки высадить.
Можно сказать, что он не светит, так как в моём люмен 30. Но и можно сказать, что он нормально светит, для тех времён так точно.
Но у меня не настоящий, у меня со светодиодным модулем, LED версия. Хоть и тёплый, но не ламповый, без колец и остального. А с лампами не нравятся, не надёжно это, перегорают, бьются и так далее.
Игрушка же?! Что от Маглайтов сейчас хотеть, кроме воспоминаний?
Старый 22.03.2021, 15:44   403
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Именно модуль, или диод в стандартном цоколе? Фокусировка работает?
И еще вопрос, вероятно, знаете ответ. Яловские фальконы дают такую же точку в фокусе или там все гораздо шире и с засветкой выходит?
Старый 22.03.2021, 16:09   404
У меня сразу - MagLite - LED. Даже не знаю что оно там и как)
Фокусировка - работает. Те 20-30лм фокусировать, такое себе занятие... Но она работает, хоть и толку от этого мало.
Я налепил матовый скотч на самый тёплый Маг (Маглайт, с самым тёплым светом, который есть у меня из Маглайтов).
Но и со скотчем фокусировка работает.
И опять ЯЛ))
Вот у меня есть Fenix FD20, с фокусировкой ДВУМЯ отражателями. - не нравится, не красиво, толку мало.
Fenix FD45 (или FD40), с линзой форменной и тёплым светом.......... Просто шикарнейший свет!!! Ну вот светишь и радуешься!
В F-ках ЯЛа такой же свет, наверно линзы одинаковые. (F10, F15, F20)
Даааааже в самом узком положении - есть боковая засветка! И широкая! Она не яркая, не мешает, но если идти, то можно увидеть что под ногами.
Свет красивый, точка ровная, круглая, если в самом сфокусированном положении. Если в самом широком - пятно широкое, очень широкое. Но так же есть и боковая засветка.
Плюс есть промежуточные положения фокусировки, когда можно пятно сделать не самым узким, а чуть больше, чем узкое. Или среднее пятно сделать.
Но фокусировка мне больше нравится у Fenix FD45, кольцом. Настраиваешь кольцом, поворотом кольца и она не сбивается, когда убираешь в карман. Но да, хоть и настраивается сложнее и дольше. Я выбираю кольцом, кому-то наоборот, кольцо не нравится.
Старый 23.03.2021, 13:24   405
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Подскажите сколько часов срок службы у ламп накаливания. А то тут на днух был в хозяйственном магазине, вообще то покупал автоматы элетропитания, но увидел там лампочки для фонарей и дома читаю на упаковки: "Срок службы 50ч" это чтож лампочка рассчитанна чуть больше чем на двое суток. Это как то уж совсем не серьезно. Правда и производитель "Светозар".
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 13:34   406
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Не надо брать светозар. Брал как-то лампы в местечковом довольно-таки крупном магазине электрики, поставил вместо родной - получил более тусклый свет.
Хотя тут такая лотерея, может и повезти.
...И смотреть на ровность размещения стекла и нити относительно цоколя, иначе точка в фокусе может и не получиться.
Старый 23.03.2021, 13:38   407
Последняя активность: Сегодня 07:22
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
50ч это еще довольно много для фонарной лампочки накаливания. бывают и 20 и даже 10ч. это ж для фонарика, а не стационарного освещения.
Старый 23.03.2021, 13:46   408
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ну это ж уже какие-нибудь шуры, работающие в перекале от более мощной батарейки. Вероятно.
Если ежик будет использовать аккумуляторы с их более низким напрчжением, то вполне возможна долгая жизнь этих ламп. Правда, скучная и унылая.
Было бы интересно проверить теорию, хотя бы на вид - может ли более яркий, ксеноновый, вариант лампы маглайта (мелкая филипс вроде, с ножками) компенсировать более низкое напряжение аккумуляторов. Или не пройдет такой номер?
[Исправлено: Юрий2014, 23.03.2021 в 13:52]
Старый 23.03.2021, 14:04   409
Последняя активность: Сегодня 07:30
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Какой именно "ксеноновый"?
Есть лампы накаливания, принцип действия заключается в нагревании спирали. Спираль раскаляется, светится, но при этом металл испаряется — оседает на стенки колбы (уменьшается прозрачность, падает яркость), при этом спираль утоньшается и со временем перегорает. Проблема с лампами накаливания в том, что у них низкий КПД из-за недостаточной температуры. Чем выше температура спирали, тем выше будет КПД лампы, но и тем быстрее спираль выйдет из строя.
Есть галогенные лампы — это по сути та же лампа накаливания, в колбе у которых газ с парами галогена. Галоген реагирует с испаряемым металлом, благодаря чему он меньше оседает на стенках колбы и при охлаждении оседает обратно на спираль. Это позволяет нагревать спираль до более высоких температур, что положительно сказывается на яркости и эффективности.
Есть лампы с инертным газом (аргон, криптон, ксенон), который позволяет сократить размеры колбы и увеличить срок службы (при большем давлении газа металл испаряется менее интенсивно, плюс у тяжелого газа лучше теплопроводность).
И есть ксеноновые газоразрядные лампы, которые не являются лампами накаливания. Они довольно эффективны, но у них сложное питание и я не слышал, чтобы их ставили в маленькие фонарики.
Drex (23.03.2021), LEV-UA (23.03.2021)
Старый 23.03.2021, 14:09   410
Последняя активность: Сегодня 04:28
Сказал(а) спасибо: 25675
Поблагодарили: 10478 раз(а) в 5231 сообщениях
Yejik123, дык это ж лампочки
К тому же в последнее время (личные ощущения) долговечность ламп накаливания резко снизилась.
Хотите "тёплый ламповый" - миритесь.
Иначе - переходите на светодиоды
Старый 23.03.2021, 14:13   411
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
В общем-то да, если возникают мысли "поярче, подольше", то лучше сразу слезать с магов.
[Исправлено: Юрий2014, 23.03.2021 в 14:15]
Старый 23.03.2021, 14:15   412
Фото нечеткое.
Но все равно в лампе различима спираль — а значит это не ксеноновая лампа (под ксеноновой обычно имеют ввиду газоразрядную), а лампа накаливания с ксеноном. Особо выдающихся характеристик от нее ждать не следует.
У ксеноновых, которые газоразрядные, тоже может быть спираль (для поджигания), но прежде всего там будут явно выделяться два электрода.
Старый 23.03.2021, 14:21   413
alibek, ну понятно же, что в обычный фонарик не поставить газоразрядную лампу.
поэтому галогеновые, ксеноновые, криптоновые - они все были и есть лампы накаливания. и понятно про что речь.
а то, что у нас прижилось называть газоразрядные (HID) лампы - ксеноном, а копиры - ксероксом - так это не от большого ума.
Старый 23.03.2021, 14:58   414
Ну тема то про маглайты, они достаточно крупные.
Может быть кто-то и запихнул в них HID.
Самоделки с HID в формате 6D я точно видел, по моему даже на этом форуме.
Старый 23.03.2021, 15:01   415
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Старый 23.03.2021, 15:16   416
Yejik123
Я походжу что то не понимаю. Но у меня 2х батареечный фонарь на лампе накаливания, использовался с полгода почти ежедневно по 1 -3 часа и лампочка цела до сих пор. А тут 50 часов всего. это если три часа в день светить то дважды в месяц менять лампу. Что звучит странно. Замерить чтоли. У меня лампочки сами по себе еще не разу не перегорали. Обычно в результате падения или резкой смены температуры.
да не диоды у меня есть конечно ж. Просто мне кажется лампочка дольше работает. Уж точно не по часов, а что то стремящиеся к тысячи наверное. Надо вот прямо посчитать. Пожалуй возьму маг, и буду им светить например по 3 часа в день. И проверю перегорит ли через 16 дней. Вангую что и через месяц не перегорит.
Старый 23.03.2021, 15:18   417
Нет, я фонари другого самодельщика видел, откуда-то из Средней Азии (по моему Казахстана).
Но тоже хороший пример.
Старый 23.03.2021, 17:27   418
чем ярче и "белее" лампочка, тем быстрее она перегорит. тускложелтые могут работать вечно.
Старый 23.03.2021, 17:55   419
Yejik123
Понятно в двух батареечном у меня как раз тускложелтые в основном 2,2в 0,25а (для чтения) и 2,2в 0,47а (рекомендуемая производителем на упаковки) чтоб как ночник использовать. Хотя не смотря на рекомендацию производителя в комплекте шла 2,2в 0,61 а. Но такую в продаже найти не могу.
А тут в магалайте 4,7в 0,75а причем с новыми батарейками на нее 6в подается. Так что да наверное вы правы. Надо поискать лампочку с меньшим током, мне им впринципе то не светить а так поиграть скорее. Но всеж я протестирую лампочки. Специально займусь. У меня там варта стоит. Гдето месяц назад менял. За это время потратитл 1 комплект батареек т.е. 10 часов. Значит еще примерно 40 должно быть в запасе.
Но я еще слышал что лампы чаще всего перегорают в момент включения. Т.е. если включить и светить скажем 5 часов это лучше для лампы, чем если в течени часа 20 раз помограть.
[Исправлено: Yejik123, 23.03.2021 в 18:36]
Старый 23.03.2021, 18:33   420
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Тускло-желтая и ярко-белая - это одна и таже. Только одна работает на низком напряжении и не может "разогнаться", а вторая работает в перекале (к примеру, лампу 2.2В подключить к 3В или выше) - светить будет уже белее, но недолго.
Предварительный прогрев, кмк, нужен более мощным лампам, например, в автофарах. Карманному фонарику это незачем.
Время генерации страницы 0.14030 секунды с 16 запросами
