186306
436
401
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Ха!!! А зачем много припоя? Я залуживаю дорожку и на микре тоненький слой и обильно водосмываемого флюса.А вообще у многих на первый раз вылезает косяк.На этих косяках и учимся делать как надо
402
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Ну вообще от перегрева микра не должна сгорать, т.к. там стоит защита.
А вообще, 33|01, ты бы описал как это всё у тебя работает - какой ток, на какой резистор нагружаешь во время испытаний, какая напруга на выходе при работе, на какой ток рассчитан дроссель, нет ли возбуда (который слышен как писк). |
403
Регистрация: 22.09.2011 Последняя активность: 12.10.2012 23:56
Хорошо, итак згорало несколько
один драйвер работа так: 5 с копейками вольт, но ток был непонятно-чего слабенький(300ма гонял я на 445 лд) работал и без нагрузки не сгорая, писка не было ни в одном! комплектующие всегда одинаковые дросель - CDRH8D28NP-4R7NC токозадающий резистор 0.5 ом 3 вата тантал - TECAP 330/6.3V D 10 (есть мысль, что он и загибается, но на вид никаких деформаций) еще варианты даже измерить особо не успел - сразу "могила" "Могила" у них происходит так:Был драйвер, спаян, промыт и высушен подключаю нагрузку (свет-д) подключаю к li-ion минус, затем плюс, а затем приделываю енеблет к плюсу акума.... свет-д ярко-ярко светит, секунд так с 10, потом резко падает яркость....(как будто от 100летней таблетки биоса запитал....) у tps мгновенно вырастает температура (на палец утюг типо..) я на панике срываю все провода с акума и начинаю грустить....)) далее с надеждой пробую опять включить... дела обстоят так: подключаю снова минус, но когда подключаю просто плюс(без енебле) но провод искрит в месте, где я его подключаю.... и tps снова за пол секунды уже утюг.... но есть еще прикол)) все это то работает и если добавить енебле, то на выходе есть ток, но очень мизерно...как та самая таблетка... выходит, что какоето К.З. , которое и забирает это все на себя и судя только по одной горячей tps - это в ней... Добавлено через 1 минуту Пс, когда все работало как надо, то никакого нагрева, возбудов итд... |
404
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Осцилографом посмотри что... 90% возбуд и смерть. Катушка индуктивности может тоже повлиять.
Добавлено через 33 секунды Конденсатор на выходе какой? И где расположен? |
405
Осцилографом не располагаю, комплектующие все нормальные, много раз делали именно на них!!
406
33|01, а ты пробовал без резистора, который у тебя на плате помечен как "2" гонять? Мне он только мешал, т.к. сильно влиял на обратную связь из-за большого обратного тока диода. Правда микра, не должна из-за него сгорать
407
тот вариант, где было 300ма пробовал и перемычку вместо резистора, но он так как-будто ничего не менял(ток), уж никак больше, чем 300 - не давало((
Добавлено через 1 минуту Хех на днях еще попробую... подкинте кто-то проверенную схему по новее.. |
408
Перемычку?! Там вообще ничего не должно быть на месте резистора.
409
погоди, я перепутал о каком резисторе идет речь, думал, что ты о токозадающем на пол ома, я там перемычку пробовал, а тут(22к) нет,и правда, может это все он...
завтра попробую спаять без него... что посоветуешь еще, чтоб не спалить..? |
410
Для токозадающего резистора тоже нельзя делать перемычку, иначе микра сгорит!
Но больше не знаю что и советовать. Действительно, посмотрел бы ты с осциллографом, что там у тебя происходит |
411
Заказал на днях микру, только уже не TPS 61030, а TPS 61032...
Завтра буду пробовать на ней по даташиту они одинаковы, возможно TPS 61032 лучше оптимизирована... не будет так умирать.. кто-то имел дело с TPS 61032?? |
412
Разобрался я насчет TPS 61032
Ее отличее в том, что у нее нельзя настроить выходное напряжение внешним резюком, оно у нее строго фиксировано внутри и это ровно 5 вольт, ток же спокойно можно настраивать 1А и выше) Я считаю, что это больше хорошо, чем плохо! надо пересмотреть разводку (убрать тот-самый резюк) и попробовать! |
413
Если она выдаёт фиксированное напряжение без внешнего делителя, значит её нельзя использовать в схеме стабилизатора тока.
414
В ней же есть встроенный стаб, 5 в это то что нам нужно!
управлять можно током, а синие лд как раз им питать и нужно!) |
415
33|01, совершенно не понял твою мысль
416
Совершенно бесполезная идея. Недостаток знаний, вот отсюда такие и идеи. Можен он хочет с резистором лд юзать? Но это имхо бред.
417
Вчера собрал на TPS61030 - полет нормальный)
Никакого писка, ток через 445 - 1.6 А При работе за секунд 15-20 незначительно нагревается сама tps изменение которые я ввел: убрал резистор на 22к, пропаял дно у микры,установил мощные кнопки. Всем большое спасибо за советы! |
418
Ну слава богу. Выкладывай фото лазера, как доделаешь
419
Но TPS 61032 все-же осталась, на днях буду с ней пробовать)
420
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
Кстати на данном драйвере, у меня на защищённом литии 18650 включается защита и лазер отрубается. Сначала думал что драйвер начал мозг парить.
