Просмотров в теме 1218965   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 05.04.2022, 14:48   401
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Шланг, коробочки из под витаминов не предлагать. Осталось еще полпропиленовую трубу попробовать.
А чем шланг и коробочки от витаминов хуже полипропиленовой/ПВХ трубы, или даже чего-то, напечатанного на трёхмерном принтере? Один хрен, колхоз, но рабочий же.
Всякие фонарные крепления
PinkFloyd (05.04.2022)
Старый 05.04.2022, 19:13   402
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.12.2025 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
kaa.mobil, да наверное ничем. И вообще светить можно фонариком с синим диодом на трёх ааа. Но мне так захотелось.
фонари Zebralight
Старый 05.04.2022, 22:28   403
kaa.mobil
Это одна из самых уважительных причин.
PinkFloyd (12.04.2022), Witchdoctor (06.04.2022), Xmm (09.04.2022)
Старый 06.04.2022, 06:40   404
Loki_mihal
Аватар для Loki_mihal
Последняя активность: 09.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 19 раз(а) в 13 сообщениях
Прошу прощения, что долго отвечал. Прикладываю файлы в ZIP архивах. Если кому то будет полезно
Тип файла: zip Зажим на руль.zip (553.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: zip Колпаки.zip (203.7 Кб, 4 просмотров)
Loki_mihal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (06.04.2022), Witchdoctor (07.04.2022)
Старый 11.04.2022, 15:13   405
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
При зарядке одного аккума током 1А потребляемая мощность на стадии СС получается равна 4.2Вт.
В павербанке заряжаются 2 одинаковых аккума подключенные параллельно. Потребляемая мощность при этом 8.4Вт, т.е. ток зарядки аккумов равен 2А.
Вопрос: как при этом "распределяются" 2 ампера между банками?
Для 18650 зарядный ток 2А фигня, но если стоит четыре аккума и ток 4А, то это уже посерьезней, и хотелось бы понимать что там с ними происходит.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 11.04.2022, 15:18   406
Gek
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 1821
Если параллельно, то по ~1А на банку.
Старый 11.04.2022, 15:18   407
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
пропорционально внутреннему сопротивлению каждого аккумулятора.
если сопротивления отличаются не более чем в 2 раза, ничего страшного.
Drex (11.04.2022), VovanV (11.04.2022)
Старый 11.04.2022, 15:25   408
Сказал(а) спасибо: 25794
Как Когда правильно измерять внутреннее сопротивление литиевых банок для проверки их доброкачественности прибором YR1030 по 4-хпроводной схеме?
- на разряженной банке?
- на наполовину заряженной?
- на полностью заряженной?
- брать среднее между ними?
- пофигу?
Старый 11.04.2022, 22:14   409
- пофигу?
А что, большая разница?
Старый 11.04.2022, 22:17   410
пофигу
Да.
Хотя, если мне не изменяет память, то Rac измеряют на разряженном аккумуляторе.
Впрочем, в отличие от никеля, у лития зависимость Rac от степени заряженности слабо выражена
Drex (12.04.2022)
Старый 12.04.2022, 03:51   411
Ещё не смотрел, планирую лабораторку заранее. В профильной теме напишу. Только найду, в какой
UPD: вопросы были для этой темы
[Исправлено: Drex, 12.04.2022 в 04:51]
Старый 12.04.2022, 05:32   412
И тут же вопрос в тему - поделитесь пожалуйста ссылкой на русский мануал к YR1030. Не могу найти. Возможно плохо искал, не спорю.
Старый 12.04.2022, 16:41   413
Drex, Мануал не видел, но вот тут https://mysku.club/blog/tao... Кирич хорошо расписал что где и как в менюшке
Drex (13.04.2022), Xmm (12.04.2022)
Старый 18.04.2022, 01:39   414
VovanV
_
Подключил регулируемую электронную нагрузку к блоку питания DC 12V. Выставил на ней ток 2.9А, перепроверил токовыми клещами. В таком режиме получается мощность [11.8×2.9] = 34.2 Вт.
В это же время пытаюсь измерить мощность на входе в блок питания.
Мультиметр (в режиме АС) подключен последовательно в разрыв одного из проводов удлиннителя и показывает ток 0.29А. Токовые клещи там же показывают 0.28А. Напряжение при этом 234В. Получается мощность из розетки [234×0.29] = 67.9 Вт - как-то не совпало почти в два раза...
Нужен ли какой-нибудь коэффициент при расчете мощности потребления "из розетки"?
Старый 18.04.2022, 02:19   415
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
VovanV, Всё нормально: КПД 70-80%, на входе cosFI=0.5-0.8
VovanV (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 02:48   416
VovanV
_
cosFI=0.5-0.8
Я в этом вопросе полный нуб. Про косинус фи только краем уха слышал - погуглю конечно.
Дело в том, что хотел оценить реальное потребление светового кольца (12В 3А), но разбирать и лезть внутрь него не хочется, а подключиться проводами в круглый штырьковый разъём питания нормально не получится. Если только в радиодеталях купить подходящих коннекторов и через них уже заколхозить проставку.
Решил вот посмотреть путем измерения мощности на входе в блок питания. И для проверки сначала подключил электронную нагрузку. А оно показало неочевидный для меня результат.
Старый 18.04.2022, 06:09   417
так можно делать только в случае пассивной нагрузки (ТЭН, лампа накаливания...), когда амплитуды тока и напряжения совпадают во времени.
в случае емкостной или индуктивной нагрузки всегда есть сдвиг (тот самый косинус фи) плюс появляется реактивная составляющая.
в общем такую мощность измерять можно только ваттметром, показания амперметра ни о чем, разве что сечение кабеля подобрать, чтоб не грелся
VovanV (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 06:55   418
Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
А подскажите марку кабеля на электроинструмент, чтобы зимой не дубел. КГ не предлагать, ибо хрень полная.
Старый 18.04.2022, 07:26   419
Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 1360
Теоретически
РШ (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 07:36   420
Последняя активность: Сегодня 10:48
Какой косинус фи на постоянном токе?
Реактивная мощность есть только на переменном.
Время генерации страницы 0.14632 секунды с 16 запросами
