354941
740
171
401
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 03.03.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 153
ser-kras, Согласен. Вроде договорился показать подопечного.
Гарантия уже не работает. |
402
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
403
ncr 18650b, он же MH12210, он же Panasonic с защитой 3400
ser-kras (18.01.2019)
404
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Отпишитесь пожалуйста о результате
405
406
Пока еще не похоже.
В этом фонаре, единственное место с проблемным контактом -- между корпусом и драйвером. Для проверки/затяжки этого контакта необходимо открутить голову. Откручивали? Вопрос с аккумами не снят. Я когда-то сам так стратил. Три аккума! Разных! Samsung, Sanyo и Panasonic. Зря мучился и разбирал заклеено/запрессованный фонарь. Оказалось защита на всех аккумах глючила. И фонарь и аккумы были не мои, со слов владельца, вчера все работало как надо, уронил фонарь и стал глючить. |
Agstroy (20.01.2019)
407
Регистрация: 20.01.2019 Последняя активность: 02.03.2019 00:29
Здравствуйте кто может отремонтировать фонарь Petzl nao ? 89263079943 воцапом быстрее. Москва область.
408
ceramic,
Отремонтирует мастер, то обязательно выложу все траблы сего девайса. |
409
Обещанный отчет о проделанной работе.
Причиной неисправности стала алюминиевая стружка (крупинка) размером около 0,5 мм, находившаяся под звездой и мешавшая нормальному теплоотводу. В результате светодиод перегрелся и деградировал. После тщательной прочистки, замены светодиода и термопасты фонарь заработал. В качестве профилактики были пропаяны соединения двух плат драйвера, старый компаунд, фиксирующий эти платы, частично удалён и заменен новым герметиком. Ремонт произведён Евгением Eugen... дифирамбы петь не буду, но очень доволен работой и знакомством с Евгением! ...как-то так [Исправлено: Agstroy, 23.01.2019 в 19:35] |
410
Регистрация: 21.02.2019 Последняя активность: 23.10.2019 18:23
Вчера на охоте "умер" , но не промок фонарь " белые ночи". Дома поставил на зарядку , 20 мин и показывает что полный. Видимо надо поменять аккумулятор. Заодно и светодиод на тёплый. Посоветуйте пожалуйста специалиста , кто может это сделать.
411
Регистрация: 10.01.2019 Последняя активность: 06.03.2019 16:07
Есть, оказывается, и настоящие мастера в Москве, не только любители поиздеваться над чужими игрушками.
Eugen вернул к жизни мой любимый МТ35. ![]() Спасибо ему. Работает в районе Казанскоео вокзала. |
Eugen (01.03.2019)
412
Регистрация: 17.03.2019 Последняя активность: 17.03.2019 10:21
Здравствуйте форумчане. Меня зовут Михаил. Нужна помощь, не работает налобник Zebralight. Батарея рабочая. Контакт задней крышки проверил. Ищу мастера, фонарь практически новый. Тел 89851860666 Заранее благодарю.
413
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:02
Сказал(а) спасибо: 9301
414
Регистрация: 03.04.2019 Последняя активность: 26.04.2019 04:56
Доброго дня, skillhunt h03 при подключении к аккумулятору единожды моргает и не реагирует ни на какие нажатия посоветуйте мастера г.Новосибирск
415
Регистрация: 25.04.2019 Последняя активность: 25.04.2019 13:18
Добрый день , Требуется ремонт фонаря (перестал светить ) Tank 007 XML- T6 , Москва , 89175341444, звоните-пишите в вотс ап.
416
Регистрация: 01.05.2019 Последняя активность: 09.11.2019 01:10
Всем доброго дня.
Нужен совет по ремонту. В наличие китайский фонарик noname на 3 светодиода. Питается от 2-х аккумов 18650. Сделан добротно на вид. Используется редко, как подствольный на охоте. Пару лет отслужил. А теперь выключается при встряске. Естественно от выстрела тоже. Грешил на кнопку включения. Разобрал, обезжирил, подтянул прижимную пружинку. Не помогло. В голову пока не залазил. Внутри по звуку ничего не болтается, не откручено. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом? |
417
Регистрация: 17.05.2019 Последняя активность: 23.03.2020 11:07
Спасибо Евгению (Eugen) за ремонт фонаря Skilhunt H03 (пропали старшие режимы, да и младшие через пень-колоду включались) Понравился подход мастера, не "попробую может что получится" , а четкое представление поломки. Однозначно рекомендую.
Eugen (07.06.2019)
418
Регистрация: 24.06.2019 Последняя активность: 27.06.2019 14:04
Приветствую!
В магазине фонарей посоветовали обратиться на форум за помощью. Ситуация: У меня полицейский длинный фонарь под 6 больших батареек MAG-LITE дубинка (california, USA). Протер салфеткой отражатель. Свойства фонаря сильно ухудшились. Теряется вся прежняя мощь прожектора. ![]() Требуется: Точный донор или понимание как восстановить рефлектор / отражатель до первичного состояния? Может есть оригиналы в доноры или рабочие действия как вернуть в форму элемент фонаря? Диаметр воронки отражателя 52мм внешнее с бортиком 21мм внешняя узкая часть высота воронки общая 52мм высота чаши 28 мм так же от него утерена накладка резиновая на кнопку, если есть) |
419
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
На ebay вроде продавались запчасти, отражатели-то точно. А что там у маглайта с гарантией? Бренды зачастую очень сильно идут навстречу покупателю. типа того.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 25.06.2019 в 08:28] |
420
Регистрация: 25.06.2019 Последняя активность: 20.10.2019 10:42
