188525
436
381
Ну если грамотно все сделать то работать будет долго.. а по сути эти правила относятся к любому драйвер не только 61030 потому что токи большие.. И разработчики исправили все свои ошибки в следующей версии.. правда она стоит в 2 раза дороже
382
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
Всё собрал!!! Работает!!!
Всем большое спасибо! Лазер действительно мощный. Включил в комнате, вся комната стала синяя
383
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Микросхема рассчитана на постоянное подключение к аккумулятору (например в сотовом или КПК) и на управление включением через управляющий вход. В таком режиме она работает нормально даже на выходном токе в 2А
384
Регистрация: 22.09.2011 Последняя активность: 12.10.2012 23:56
Гуру данного драйвера, подскажите, что не так, почему микра умирает...
работает буквально пару сек и все... |
385
что у тебя по д цифрами 1 и 2
а так вроже разводка правельная. И что значит сгорает? Она работает как нужно и после сгорает? и что за резистор ты используеш и дросель..? |
386
v LAY ia podpisal
1 - drosel 2 - rezistor 0.33om sgoraet vrode kak ot plohogo kontakta,no bukvalno srazu... Li-ion bez zashiti 2500, mozet on vinovat... |
387
А ты её с нагрузкой включаешь? Без нагрузки сгорает почти мгновенно
388
konechno s nagruzkoi (svet diod ili rezistr)
389
vot esho ne poimu pochemu u odnih rezistori stoiat s nadpisu "103" a u drugih "1002"
eto rezistor 10k s raznoi markirovkoi?!... Da i voobhe interesno,kak obezopasit shemu... |
390
Надо на входе обезопасить ее, тантала думаю мало будет..
391
Вот фото
в местах 1 и 2 были нужные резисторы на 10к и 22к, я их снял уже после смерти... |
392
А что именно перегорает? Драйвер хоть на короткое время успевает дать нужный ток?
393
tps peregoraet , hvataet na sekund 15 dalee esli vrubat, to K.Z. Vidimo v tps , tak kak ona peregrivaet sebia,ob nee daze spichku podpalit mozno))
ART, razvotka i ispolnenie verno? Da i chto pri vhode postavit, chtob obezopasit ot plohogo kontakta s li-ion....??? |
394
Я разводку не проверял, но на первый взгляд всё нормально. А как ты включаешь? К аккумулятору подключение постоянное, а включаешь/отключаешь слаботочной кнопкой?
395
по корпусу чипа не вижно что сгорел он) у меня прям дырка в нем...
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
396
Подключаю к акуму (li-ion без зашиты), и включаю драйвер кнопочкой(касаясь ею на плюс)
все работает, но очень не долго.... далее если включать, то короткое замыкание(именно tps) так-как дорожки остаются целыми... что может еще перегорать, да и какие точные симптомы смерти tps? |
397
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
33|01 , а ты корпус микры припаивал к минусовой дорожки для отвода тепла?Я свою первую микру спалил именно перегревом т.к. не припаял к корпусу.
398
паяльником это почти невозможно....
но под дном у меня термопаста.. да и не грелись они, когда работали Добавлено через 1 минуту Может важно, чтоб на дно минус шел, не просто как теплоотвод, а и как контакт... |
399
термопаста это ерунда под этой микрой.Вот тебе и 90% причина сгорания.Надо лудить дно микры прикладывать и феном с темпиратурой 280 градусов(непомню точно) греть и чем-то прижимать микру к плате.Или рядом на дорожку прикласть разогретый паяльник и тоже придержать и прижать.Тогда тепло будет эффективней отводиться
400
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Первый раз, когда паял такие микры «смачно» облудил у неё «корпус» и минус площадки, куда она ложилась, нагрел, а затем прижал,
Итог: весь припой вылез из под неё и замкнул все контакты у микры. |
