Просмотров в теме 481707   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 06.11.2014, 23:11   381
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 22:24
Сказал(а) спасибо: 1210
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от sav :
Еще один
Это Boost, не то для наших задач. А первый хорош, закажу, пожалуй. Спасибо что нашли!
Corvax вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 12:27   382
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
sav,
yuzd, посмотрите, если есть мультиметр, насколько падает выходное напряжение под нагрузкой.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 20:01   383
sav
Аватар для sav
Последняя активность: 06.01.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от yuzd :
Возможно он что-то передает по UART полезное )
Ничего не передает...
datasheet STM8S003F3
[Исправлено: sav, 07.11.2014 в 20:29]
sav вне форума   Вверх
yuzd (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 00:33   384
sav
Аватар для sav
Calibration B3603
Portable Prototype Power Supply
This is a portable power supply using a B3603 DC to DC down converter. Here are some very helpful links for additional information: Julian IIett Channel DC Converter
This is the online user manual PDF document: B36603 DC-DC Digital Step Down Control Module User Manual http://www.elecrow.com/down... I didn't purchase from here but someone brought my attention to this link: Bangood (Converter for 12.55 free shipping) http://www.banggood.com/DC-... This is information from Jonathan at AtomicWorkshop on how to calibrate the unit. Jon worked this information out by himself so whether there is additional information or not remains to be seen I'm sure everyone will appreciate Jonathan's contribution to the project. Calibration for Step Down Converter: B3603 Calibration Routine: Connect to 35V supply (the module needs to output 30V during calibration). You'll need a good voltmeter (VM) and current meter (CM) capable of accurately measuring up to 1.2A. Connect either to the O/P terminals as instructed in the procedures Power on, press and hold set until F1 appears, you can now press up down to cycle through the cal points F1 to F6. Select F1 and press OK F1: Voltage Setting Calibration (use VM) Display shows 02.00, use U/D to match reading on VM, press set to store (the display will change back to 02.00 and your VM should also read 2.00V) Press OK and repeat the above, this time at setpoint of 30V Press OK to return to F1. I'd recommend going round the loop several times to verify the 2V and 30V setpoints. Press OK to return to F1, increment to F2 F2: Current Setting Calibration (use CM) Same procedure as F1, set points are 200mA and 1.2A F3: Voltage Reading Calibration (use VM) The module will now O/P 2V (verify with DM, the accuracy will depend on how well F1 was performed). Similar to the other procedures but a little more tricky probably due to filtering, also I don't think there is a need to press SET (not sure what that does in this procedure). Press OK and repeat at 30V press OK and loop several times to tweak 2V/30V settings. F4: Current Reading Calibration use CM Similar to F3 but at 200mA and 1.2A F5: Calibration Settings Save Y/N Select SA-y to save calibration data (not 100% sure on this as it appears to save settings anyway!) F6: Factory Calibration Reset Select r--y to reset to factory calibration values
Старый 08.11.2014, 01:33   385
yuzd
Последняя активность: 26.08.2015 19:04
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
sav,
Не падает, стабилизатор его поддерживает. Проверил, выставил напряжение на выходе 19.58в, подключил тестер, на тестере 19.18в, получается что кто то врет, но то пожже разберусь. Подключил нагрузку примерно 900ма, напряжение не упало ни на тестере ни на экране платки.
yuzd вне форума   Вверх
ML102_4.35V (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 01:33   386
yuzd
жаль..
Старый 08.11.2014, 15:44   387
ML102_4.35V
yuzd, спасибо. а какая у вас модель? 3А или более мощная? напряжения как я понимаю можно откалибровать.
Старый 08.11.2014, 19:06   388
yuzd
модель 3а, калибровкой и сравнением тестеров с этой приблудой еще не занимался
Старый 05.12.2014, 23:12   389
sakatgg
Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
Кто-то пробовал этот модуль
подружить с компьютером?
У меня такой долго не проработал - пару часов, и сдох, главное при подключении питания, без нагрузки, пошёл дымок из района потенциометра вольтажа. Теперь напряжение на входе и выходе одинаковое хорошо литий не был подключен, а то бы 30В с БП шло. Звонил вход и выход - идет напрямую. XL4005 сдохла похоже, если потенциометр чего, то врятли так звонился. Продают XL4005 ток по 10шт да и стрёмно как-то, отзывы читал тоже дохнут и уже не рабочими приходят. Вот теперь думаю куда использовать плату индикации.
Кстати тоже хотел через консоль посмотреть, незнаю может здесь уже было, но вот по нему:
Communication protocol description:
1 This module has the computer communication function. Computer can be easily read data of the module's current and voltage,
2 As the module output is TTL level, if you want to achieve the communication withcomputer, you need to change the TTL level to the RS232 level which can be recognized by computer.
3 protocol as follows:
Baud Rate: 9600 Bps
BB CC ADDR 00 XX XX CRC (current return command)
BB CC ADDR 01 XX XX CRC (voltage returns to the command)
Among
BB CC for the header (2 bytes)
ADDR for the module address (1 byte)
00 to read the current command (1 byte)
01 is a read voltage command (1 byte)
XX XX arbitrary value (2 bytes)
CRC CRC checksum (1 byte)
Package Include:
1 x DC Boost Power Module + 2in1 Volt Amp Panel Meter
sakatgg вне форума   Вверх
sav (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 19:11   390
sav
Аватар для sav
sakatgg, можно ссылку на первоисточник?
Старый 06.12.2014, 23:56   391
sakatgg
Не могу сказать, когда сдох инфу через гугл искал, на каком то сайте, сделал копи-паст про комманды, сохранил.
P.S. В гугле BB CC ADDR 00 XX XX CRC (current return command) - например про этот модуль joomla.pdf
[Исправлено: sakatgg, 07.12.2014 в 00:09]
Старый 07.12.2014, 18:18   392
sav
Аватар для sav
sakatgg, протокол не полный...ничего не получилось.
Старый 08.12.2014, 14:03   393
ML102_4.35V
а есть у кого в пользовании блоки питания/зарядки XL6005 или DP30V3?
Старый 08.12.2014, 22:31   394
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Итак, приехал мой В3606 с банггуда. Работает . Жужжит . Калибруется по методике https://forum.fonarevka.ru/... ! Калибруется наотлично. Для сохранения калибровочных значений в энергонезависимой памяти нужно после сохранения настоек отключить питание (не выходя из режима настроек).
Maksym вне форума   Вверх
ser-kras (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 12:59   395
Maksym
А теперь уже и не жужжит . Залил все нафиг цапонлаком. И основной дроссель пропитал лаком, и дроссель блока питания на 5 В тоже. И еще залил все резисторы обвязки ОУ и сами ОУ цапонлаком. Ляпота .
Старый 10.12.2014, 08:58   396
sav
Аватар для sav
XL6005
Документация https://yadi.sk/d/QGms7zPCT...
Программа https://yadi.sk/d/6R2wuFqFT...
m72 (22.02.2015), ML102_4.35V (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 13:43   397
ML102_4.35V
sav, у вас такая есть? я по цене посмотрел - чуть добавить и уже можно простейший лабораторный импльсный источник в корпусе купить.
Старый 10.12.2014, 19:55   398
Maksym
Продолжаю мучать В3606 за 16 баксов. Калибровка оказалась не идеальной - все-равно есть разбежность до 3 сотых вольта и до 3 мА по току (в области малых токов, 20 мА типа). Это максимальные отличия между напряжением заданным, напряжением намерянным встроенным вольтметром и внешним мультиметром. Конечно хотелось бы попадания в ноль, но увы - похоже за такую сумму это невозможно.
Старый 10.12.2014, 22:30   399
sav
Аватар для sav
Maksym, какой у вас мультиметр?
Старый 10.12.2014, 22:42   400
Maksym
Uni-T UT61E.
Время генерации страницы 0.14657 секунды с 16 запросами
