Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Программы
Просмотров в теме 76700   Ответов в теме 88   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2014, 00:28   21
vektor_13
Последняя активность: 29.08.2015 12:31
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Вячеслав :
Я думаю что привязка к железу идёт, т.е к материнской плате ,а не жёсткому диску.
Добрый вечер! Скорее всего Вы правы. Сегодня получил от автора два письма. В первом благодарность за приобретение проги и ключ активации. Во втором (видимо отвечая на моё письмо о том, что я уже заменил HDD и просьбу выслать ключ активации) он ответил, что нет проблем и отправил обновлённый ключ. Я попробовал активировать первым ключом. Активация прошла успешно. Интересно для чего он тогда выслал второй ключ?
vektor_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 03:03   22
lasers_vovchiklj
Последняя активность: 14.09.2020 23:13
Отправить сообщение для lasers_vovchiklj с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от vektor_13 :
Покупатель всегда прав)
Странный вопрос, ты же сам просил))
http://vk.com/vovchik_lj
lasers_vovchiklj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 18:59   23
vektor_13
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от vovchiklj :
Я отправлял ему два ключа лицензии (до замены HDD и после замены) по набору символов они отличались. Он в ответ мне отправил два ключа активации. Эти ключи отличаются по объёму. Если следовать логике, то получается, что замена HDD влияет на процесс активации и первый ключ вроде не должен подойти. Но он подошел. Вот я и спрашиваю, не проще было бы отправить один ключ и ответить, что замена HDD на активацию не повлияет и другой ключ не нужен? Собственно говоря это уже вопрос риторический.
Ещё раз спасибо за помощь.
Старый 22.06.2014, 08:12   24
lasers_Вячеслав
Последняя активность: 19.03.2018 22:44
По умолчанию
Ключи он делает с помощью генератора, вы же выслали ему номер, он с генерировал его, так можно очень много генерировать.
lasers_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 03:58   25
Mjuz
Последняя активность: 08.05.2019 14:20
По умолчанию
Здравствуйте! Помогите пожалуйста оптимизировать эти файлы в Ild SOS, а то я уже голову сломал. Как сократить точки до минимума? У меня файлы дергаются как параличные.
Тип файла: zip razbor.zip (23.4 Кб, 255 просмотров)
Mjuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 08:15   26
lasers_Вячеслав
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Mjuz :
Они и будут дёргаться, на 1 файле 3866 точек, на 2 файле 1374 точки.
Старый 20.12.2014, 12:27   27
Mjuz
По умолчанию
Так а как в Ild Sos уменьшить точки? какой регулятор покрутить?
Старый 20.12.2014, 21:39   28
Natali
Последняя активность: 17.08.2016 13:51
По умолчанию
Активизируйте колонку оптимизация и выставите 30000- если сканеры 30 kpps, 20000- если 20 kpps и провести процесс, программа сама оптимизирует.
Natali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 21:59   29
lasers_oleger
Последняя активность: 12.04.2017 20:10
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Natali :
А как же data reduce и optimization tuning?
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch
lasers_oleger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 00:33   30
Natali
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от oleger :
Я уже сто лет не пользовалась, плохо помню. Извиняюсь если не правильно. Так расскажите людям, я думаю многим будет интересно. По этой теме на форуме вообще нет информации. Помню как сама мучилась.
Старый 21.12.2014, 00:44   31
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Оба файла плохие. смысла нет с ними возиться.
Первый - очень много деталей.
второй испорчен какой то прогой, проще заново отрисовать. Где то есть в интернете в детских раскрасках
Старый 21.12.2014, 01:20   32
Mjuz
По умолчанию
Да, интересно бы было послушать!!!
Старый 21.12.2014, 08:42   33
lasers_Вячеслав
По умолчанию
Уважаемый Mjuz, я думаю что вы видели эту табличку и тему у Сергея, пробуте сами оптимизировать не боясь, всё на русском языке
Вложение 12408
Настройка оптимизации в окне предпросмотра:
Если вы действительно хотите получить самую высокую скорость сканирования и лучший вид ваших кадров, вы должны узнать, как использовать раздел настройки оптимизации в окне предварительного просмотра программы. Настройка оптимизации позволит отрегулировать параметры вывода и количество точек для наилучшего отображения ваших фреймов.
Angle Factor - Угол: 0.00 - значение по умолчанию. Увеличение коэффициента угла увеличивает количество точек, которые будут размещены в углах и вдоль изогнутых линий. Уменьшение коэффициента угла уменьшит количество точек, используемых в углах и вдоль изогнутых линий вплоть до исходного количества точек, которые вы можете получить в результате сокращения данных (Data Reduce).
Dist. Factor - Коэффициент расстояния: 0.00 значение по умолчанию. Повышение коэффициента расстояния (Distance Factor) увеличивает количество точек, которые размещаются вдоль прямых отрезков, уменьшая расстояние между каждой точкой. Уменьшение коэффициента расстояния соответственно уменьшит количество точек вдоль линий.
Delay Blank - Задержка гашения: 2 - является значением по умолчанию. Задержка гашения указывает на то, сколько точек должны продолжать светиться в конце выбранной линии или кривой. Если вы видите, что в конце вашей линии отображаются пробелы, и ваш сдвиг гашения уже установлен должным образом, попробуйте увеличить этот параметр.
Color Pause - Пауза цвета: 2 - является значением по умолчанию. Этот параметр отвечает за количество точек в местах резкой смены цвета или гашения. Это нужно для того, чтобы изменение цвети или гашения происходили в нужном месте, без смещения. Этот параметр следует настраивать после настройки смещения гашения в главном окне программы в разделе Улучшения цвета (Color enhance).
Vel. Mod. Shift - Смещение скорости модуляции: 0 - значение по умолчанию. Этим параметром регулируется чтобы скользить расположение вдоль кривых и линий, где скорости модуляции применяется к цветам. Этот параметр также следует настраивать после настройки смещения гашения в главном окне программы в разделе Улучшения цвета (Color enhance).
Sequence/Stills - Последовательность/Кадры: Используйте этот фильтр, чтобы выбрать начальную и конечную точку процесса оптимизации. Для последовательности кадров, оптимизатор будет завершать кадр в точке начала следующего кадра. Для серии неподвижных кадров, оптимизатор определит начало и конец кадра в центре кадра.
Flex Framerate - Flex Frame Rate: Влияет только на оптимизацию конечной FPS. Выберите Flex Framerate для динамического поддержания заданной частоты кадров в анимации. Отмените выбор, чтобы каждый кадр в последовательности имел максимально точное количество точек, необходимое для достижения заданной частоты кадров.
Потребуется немного времени и практики, для того чтобы вы нашли оптимальные варианты настроек, но как только вы освоитесь, вы сможете легко создавать очень сложные кадры с удивительно низким количеством точек. Все эти настройки сохраняются при закрытии ILD SOS и при повторном запуске загрузятся последние параметры.
Старый 21.12.2014, 09:16   34
Mjuz
По умолчанию
Уважаемый Mjuz, я думаю что вы видели эту табличку и тему у Сергея, пробуйте сами оптимизировать не боясь, всё на русском языке
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=12402&stc=1&d=1419140505[/IMG]
Так факт в том что при передвижении регуляторов ничего не меняется. Или оно так и должно быть?
Старый 21.12.2014, 10:17   35
lasers_Вячеслав
По умолчанию
У меня меняется.
Старый 21.12.2014, 10:41   36
lasers_oleger
По умолчанию
Чтобы стали видны изменения от optimization tuning - нажмите live preview.
Старый 21.12.2014, 16:21   37
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Помимо описанных Сергеем параметров, должен быть еще один - радиус окружности, при попадании в которую все точки объединяются в одну. Какой ползунок за него в ILD SOS отвечает, я по картинке не понимаю. В описании его нет.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 17:00   38
lasers_oleger
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Это data reduce - он в другом меню настроек.
Старый 21.12.2014, 17:35   39
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Точно, вот он:
Вложение 12409
2 Mjuz: Прежде, чем добавлять точки, их сначала надо уменьшить до скорости работы вашего проектора. Потом по мере добавления для красивого вывода, будете на соответствующую величину уменьшать точки в самой картинке.
Старый 21.12.2014, 17:40   40
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А вообще, у меня описание к ILD SOS есть. Там 11 страниц. По возможности, переведу на русский. Иначе, вопросы по оптимизации шоу мы не решим в ближайшее время...
Время генерации страницы 0.15746 секунды с 16 запросами
