65737
83
21
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
20kpps на 20 градусах - это ни о чем - только абстрактные геометрические фигуры.
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
RepairMan, по моему, вы не с того начали. Спросили бы просто: мол граждане-товарищи, нужен проектор для того-то и того-то, и есть такой-то бюджет - помогите подобрать.
Ваш бюджет мы уже выяснили, а вот конкретных задач для проектора до сих пор не знаем. Судя по вашим постам, можно сделать вывод, что работать им вы будете на свадьбах и банкетах в маленьких залах. Исходя из этих целей, для вас главным при выборе становится: 1. Скорость сканеров - не менее 40/25. Поверьте на слово, не выведите вы надпись из серии "Друг Вася поздравляет друга Петю с юбилеем" на сканерах 20/20. 2. Аналоговая модуляция. Пусть мощность проектора будет не слишком большой, хоть смотреться нормально на стене будет. 3. Минимальную мощность проектора вы определили верно, но она для вас не так принципиальна. Чтобы работать по полупрозрачному экрану необходима мощность от 2,5 Вт. Иначе, никто ничего не увидит. Поэтому, вы будете работать по стене. А там уже не так принципиально: 800 мВт у проектора или 1000. Лучше за сканеры больше денежки заплатить, чтобы были 40/25 градусах. |
23
Регистрация: 17.06.2013 Последняя активность: 17.08.2015 04:03
дороже просто нерентабильно... Цитата:
пройдитесь по форуму
27
Регистрация: 28.03.2012 Последняя активность: 12.04.2017 20:58
От себя скажу так, лазерное шоу реально показывать на 1 Ватте и TTL, но соглашусь,сканера не менее 30к и ПО не ниже Макарон и Riya.
При этом людям нравится, приглашать стали постоянно...
28
Ну и одноватники они разные бывают)) Или 300мвт зелени 532, 400мвт красного 640нм, 300мвт синего 473нм - или 100 зелени, 300 красного 650, 600 синего 445 (это если не брать в учет соответствие заявленным параметрам). Опять же 30 kpps на каком угле - 20 или 60? |
29
К слову, пришел лазер с китая. К сожалению нормального фото/видео выложить не могу, ибо снимать нечем, да и пока нечего. Програмьём некогда заняться. Внутри все болты откручены (уж не знаю кому спасибо говорить ИМС, или Китайскому брату). Разобрал, всё подтянул, лучи между собой тоже мягко говоря плохо сведены, с 10м расхождение было на 1см. Настроил, пока неточно, но работать можно. Ещё один косяк - рассинхронизация включения/отключения лазера, из-за этого на конце фигуры получается загигулина, а в начале пробел. Не подскажете какой подстроечник крутить? Стоит два красных по 100мВт 638нм, зелень 532 150мВт, синий 455нМ 500мВт. Незнаю насколько соответствует заявленным параметрам, но вцелом баланс белого соблюдён. Сканеры 20к. Для начала хватит, потом если что поменяю... Яркости хватает, больше и не нужно, я ведь его и на диско буду включать, а там людям в глаза светить будет. Фотограф уже второй просит выключить лазер, якобы матрац садится от него. Ну что за бред, откуда это люди берут и как с этим бороться? Помню в своё время слухи ходили, что якобы игровая приставка "денди" (8бит) сажает кинескоп, и что якобы сега (16бит) меньше садит, а сонька (32бит) ещё меньше))))))))))))) |
31
Регистрация: 21.06.2013 Последняя активность: 27.09.2013 19:14
Извините, что влажу в разговор.
Я понимаю, что идет обсуждение готового проектора. Но так как тема называется "выбор ЛАЗЕРА 1W RGB", задам вопрос по лазеру (чтобы не плодить темы), как очень важную составляющую любого лазерного проектора. Наткнулся на ебее вот на такой лазерный модуль. Внутри коробочки классическая схема из трех разных лазеров и управляются одной платой через TTL. У некоторых продавцов про эту хрень ещё написано, что есть аналоговое управление. Поругайте/похвалите девайс. Если сделать скидку на мощность (вам всем нужно более 5 ватт, как я понял) - поставили бы вы такой блок в ваш проектор? Да/нет - И ПОЧЕМУ? Цитата:
И в отличие от денди на телевизоре - убийство матрицы (оставление битых пикселей) - не миф. |
32
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Я в своем проекторе выставлял недавно токи на глаз,отталкиваясь от зелени.Зелени у меня 150мВт (532нм),красный подстроил так что-б в смеси с зеленым давал желтый луч вышло 308мВт (650нм), синий подстроил ток так,что-б в смеси с зеленью давал голубой цвет,вышел ток на синем 450мА, PLTB450 у меня.В результате все три луча дают ослепительный серебристо-белый луч!
33
34
Да где-то около 400мВт по графику точно не скажешь,там крайние точки 0,3А и 0,6А, посмотрел ну на глаз около 400мВт выходит
35
Уже в трех проектах вижу виолет сильнее всех остальных.... Блин, неужели я просчитался?
Какие соотношения по мощностям стандартных китайских лазерных модулей (R,G,V), чтобы белое было белым? Я в своем проекте определил так: R - 200 mW, G - 50 mW, V - 50 mW (выходило 70, взял ближайший стандартный на 50). И что теперь? На этих модулях белая точка будет желтоватой? Понятно, что можно покрутить подстроечник на модуле, поиграться с питающим напряжением (в сторону уменьшения), но в теории - куда у меня закос будет? |
36
У нас телепатов нет.
Необходимо описание на имеющиеся в проекторе подстроечники: какой за что отвечает.Цитата:
На месте фотографа, я бы тоже требовал выключить лазер. От греха подальше. А то потом геморно будет вытрясти денег с владельца проектора, если его лазер матрицу выжжет. |
37
Судя по цене, очередная китайская поделка.
А так, RGB лазеры на 1 Вт собираются легко, узкие места у китацев: кривость рук и электроника. О чем по фотографиям сделать вывод сложно. Скорее всего, придется модуль разбирать и самому сводить лучи по человечески. Цитата:
Добавлено через 1 минуту Это новое слово в измерениях мощности! ![]() Добавлено через 1 минуту http://forum.*********/showt... |
38
![]() ![]() просто не-было времени замерять точно мощность но судя по графику около 400мВт,если-б в графике сетка была-сказал-бы точно а так только на глаз можно прикинуть, где в графике 400мА...
39
Регистрация: 26.08.2012 Последняя активность: 10.12.2014 07:44
http://www.pangolin.com/Saf... |
40
