14611
35
21
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Ну чёрную краску "для холодильников" ещё надо поискать
![]() Световые приборы обычно красят порошковой краской. |
22
Регистрация: 28.03.2012 Последняя активность: 12.04.2017 20:58
Но к сожалению в наших условиях это не возможно.P.S. Являемся обладателями Riya Basic - Хочу сказать спасибо за сей приятный и не дорогой девайс) |
23
около 16тр это без работы (нарезки резьбы итд) материалу 18 кг |
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
А я бы перенял технологию у китайцев. У них фонарики получаются красивого черного цвета. И стойкость такова, что только механическим путем можно удалить. Это я об анодировании с дальнейшей покраской анилиновым красителем.
25
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Органика выгорает под УФ, так что лучше красить неорганическим красителем...
И не каждый материал нормально анодируется. |
26
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 06.06.2013 17:05
[QUOTE=DENITO;60978]Вот попросили собрать лазер в салидном корпусе похожим на одну известную фирму. Сразу скажу промучился я со сборкой самое сложное это вырезать стойки из трубы с ровным краем. но справился быстро благодаря электролобзику.
Для этого есть такая штука как труборез. Ровно и края вовнутрь завальцовывает. Выглядит так: http://www.hsi.ru/classific... |
27
да я слышал о таком но были сомнения что 50 диаметр и 1мм толщину сможет отрезать
28
29
Странно читать о этой проблеме: фрезерных работ сделано тучу... а токарного станка для отрезки трубы не нашлось?
30
31
А порезать трубу (грубо... болгаркой), перевернуть кулачки и торцануть в токарном станке - не получится?
там же длина трубы совсем маленькая... |
32
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Можно если не ручным труборезом отрезать, то просто обратиться туда где продают трубы, в строительный магаз например.
Я когда покупал трубу для турника, я брал её на компьютерном рынке, где был павильончик с трубами сантехникой. Так там у них стоял станочек для резки труб. Срез получился очень ровным и гладким. |
33
34
просто токарь ленивый
![]() Для мягких труб вытачивается: - или кольцо (обруч), в которое вставляется деталь (при зажиме "изнутри"); - или же "пробка", которая вставляется в трубу (при зажиме "извне") Это позволяет избежать деформации |
36
Да полностью согласен но поджимали сроки да и лишние затраты. Я сделал проще. Очертил круг среза сделал пропил ножовкой по металлу, а дальше по кругу проворачивая трубу электролобзиком, после края обработал болгаркой торец трубы прислонил к диску и по всему периметру обточил. за пол часа вырезал все стойки.
