Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Шоу
Просмотров в теме 22791   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2013, 22:15   21
lasers_vovchiklj
Последняя активность: 14.09.2020 23:13
Отправить сообщение для lasers_vovchiklj с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от electrobitstorm :
Всем привет! тема с монолинейным шрифтом и меня задела...
как уже говорил в теме <<Какой рукописный шрифт лучше для лазеров?>> riyalasers, такой шрифт есть в их плеере - LFI_Player, но там только латиница и набор цифр и знаков.
Через Anarchy его открыть и некоторые буквы можно переделать на русские, ну а раскрасить, если того требует, можно в другой программе...
Я могу отрисовать любой шрифт, в этом для меня проблемы нет.
Хочется не рисовать, а просто печатать.
ТТФ шрифты не могут позволить монолинейность, это можно сделать только внутри программ. Я писал как то давно Панголину, предлагая свои услуги по созданию русского шрифта, они или не поняли или отказались.
Постоянно рисовать, даже пару слов утомительно, хотя и не сложно
http://vk.com/vovchik_lj
lasers_vovchiklj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 22:25   22
electrobitstorm
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: 18.08.2025 20:29
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от vovchiklj :
на своей шкуре понял уже - сейчас занимаюсь, по выше описанному мной методу, получаться, получается, но геморно... маленькое четверостишие как поэма
> интересную штуку нашёл, как раз о чём ты, vovchiklj, говоришь - в Мамбе выбираем текст, дальше в боковой правой панели появляется выбор шрифта TTF и MLF, выбираем последний и выбираем stick.mlf - то, что нам надо и как надо!!! только русского нет
riyalasers, если добавить в default_font.ild русские символы, то каким образом в LFI_Player можно сделать привязку к ним, чтобы открывать текстовые файлы?
vovchiklj, в лазербое есть функция набивание текста?
перетащите базар в нужную тему, пожалуйста.
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 13:20   23
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
По фонтам к LFI: там кроме того, что нужно нарисовать каждую букву кирилицы в файле фонта, необходимо ещё будет сделать изменения в самой программе.
Исходники у меня есть; но к сожалению программист мой сейчас занят.
Если кто может взяться (программа на Си) - могу выслать исходники
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 00:29   24
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Да, есть.
Из главного меню "m" потом "o"
Старый 30.05.2014, 15:59   25
Ковальский
Последняя активность: 11.06.2016 13:32
По умолчанию
Ну а всё же, какой(ие) шрифт лучше всего использовать в 3дмаксе для последующей конвертации в илда? Ну, с точки зрения наименьшего количества точек и с наилучшей прорисовкой лазером. Например, кто-то из опыта может сказать что Arial, Calibri, Candara не надо, Tahoma ни в коем случае, а Maya попробуй!
Просто я смотрю в многочисленных роликах которые выкладывались здесь на форуме в разных темах, почти все шрифты похожи. Кто-то может посоветовать оптимальный шрифт, чтобы не "ломался" при выводе на проектор?
Ковальский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 19:36   26
electrobitstorm
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ковальский :
что касается выбора шрифта в 3dsmaxe, то тут нужно сделать небольшое отступление и напомнить - что все точки и оптимизацию делает конвертер из dxf в ilda (ildsos, laserboy) - количество точек определяется именно на этапе конвертирования и задается в этих программах. И если уж на то пошло, то шрифт лучше выбирать менее угловатый, чтобы изгибы были плавные, округлые, а также чтобы меньше деталей\сегментов было, меньше углов, меньше острых углов.
Из этого и вытекает похожесть шрифтов в разных роликах...
Также, во многих случаях лучше воспользоваться набиванием текста в "лазерных" программах, а не в 3dsmaxe, а если нужно вывести единовременно большое количество символов, то можно использовать моно шрифт (смотри по теме выше) или нарисовать самому текст.
Вывод: посоветовать конкретный шрифт и параметры оптимизации как токовой нельзя, как правило подбирается опытным путём зависит от сложности выводимого изображения (анимации), параметров проектора.
Старый 30.05.2014, 21:07   27
Ковальский
По умолчанию
На бесплатных или малобюджетных лазерных программах типа Квазар и Спагетти тексты глючат неподеццки ) в 3дмаксе с этим проще, но всё зависит от того КАКИЕ ШРИФТЫ установлены на компе. Всё что установлено в винде, всё это видит 3дмакс. Не у всех пользователей установлены одни и те же шрифты, как по количеству так и по качеству (касаемо лазерной темы). Я вот, например, перелопатил около 600 шрифтов. При этом КАЖДЫЙ текст надо было сконвертировать через илдасос, просмотреть на риашоутусд кол-во точек в кадре и ещё просмотреть как ведет себя бегущая строка на лазере на стене. Я не ленивый, скорее даже упорный)) и месяца через 2-3 смогу эмпирическим методом подобрать нужный фонт, но может кто-то подскажет название шрифта который (по Его Личному Опыту) ведет себя максимально оптимально на проекции!
Добавлено через 1 минуту
"менее угловатый, чтобы изгибы были плавные, округлые, а также чтобы меньше деталей\сегментов было"
Вот вот про это и спрашиваю ))
Добавлено через 4 минуты
... ЗЫ... Моно шрифт не рассматриваю. НЕ красиво. Рисовать каллиграфический свой моно наверное придется, но пока хочется набраться опыта с ттф
Старый 31.05.2014, 12:29   28
Ssanshes
Последняя активность: 13.02.2017 01:22
Отправить сообщение для Ssanshes с помощью ICQ
По умолчанию
На счёт набивных текстов в самих софтах:
когда делается анимация через Ilda sos, то Blanking стоит у меня 2 - как самый оптимальный вариант по выводу изображения. А вот если работать не постредственно с внутренним текстовым (да и не только) редактором Beyond или QS то он уже 4-5
Поэтому не вяжутся они вместе если создаётся ролик. Нужно либо в одном или уж либо чисто в другом.
И ещё:
всегда выходной результат по тексту лучше именно после Ilda sos (либо Inkscape или Max). А в софте лично меня устраивает когда нужно на скорую руку вывести.
Ssanshes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 19:05   29
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Придется. ТТФ вам не подойдут - они все контурные, т.е. содержат в 2 раза больше точек, чем могли бы.
А одинаковые шрифты в роликах из-за того, что уже почти весь форум на Pangolin перешел...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 18:13   30
Ковальский
По умолчанию
13 июня выложу сюда живой ролик с турслёта, все тексты сделаны самыми обычными ттф, вот тогда зацЕните как получилось )
Старый 05.06.2014, 18:19   31
VADoLAS
Последняя активность: 30.06.2015 19:55
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ага)
я даже Beyond на радостях купил)
VADoLAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 23:28   32
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Не вводите в заблуждение. В Панголине оригинальные шрифты все на латинице. Другие импортируемые шрифты, как у всех , какие есть ttf шрифты в компе, те и импортируются. Панголин тут совсем не при чем. Дело в потребностях автора.
Старый 05.06.2014, 23:44   33
Natali
Последняя активность: 17.08.2016 13:51
По умолчанию
Извините, может я чего не поняла, у меня QS, прекрасно кирилицу выдает, пишу целыми предложениями без проблем. Ничего импортировать не надо.
Natali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 00:27   34
VADoLAS
По умолчанию
Наташа, ну как тебе QS? или макароны лучше???
Старый 06.06.2014, 04:17   35
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Natali :
Извините, может я чего не поняла, у меня QS, прекрасно кирилицу выдает, шу целыми предложениями без проблем. Ничего импортировать не надо.
Не поняла, встроенные шрифты - это монолинейные и прочие от Панголина .
Ttf шрифты , используются из винды, о чем пограммма сразу спрашивает. Ttf с поддержкой кирилицы, но не все. Плюс среди них нет монолинейных по определению.
Старый 06.06.2014, 09:53   36
Ковальский
По умолчанию
Натали! Вы хотите сказать, что во фразе "Привет участникам международной конференции дружбы народов во всё мире !" , набитой на кириллице в QS, будет меньше (хотя бы!) 2000 точек? и лазерный проектор без проблем выведет эту фразу на проекцию на стену даже при скорости 40кппс? и при этом весь шрифт отрисуется на прекции правильно без пропусков линий??
Старый 06.06.2014, 10:41   37
Natali
По умолчанию
Даже специально напечатала вашу фразу, Если строка бегущая все великолепно, если вся фраза сразу выводится, то появляется мерцание, но буквы при этом, прописаны четко . А ограничение 2000 точек, вроде только для РИА контролера.
Добавлено через 2 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от VADoLAS :
Привет, ну конечно не сравнить
Старый 06.06.2014, 10:50   38
Ковальский
По умолчанию
Да, у меня как раз риа контроллер. А тексты бью в 3дмакс с конвертацией через илдасос. Поэтому тема оптимальных шрифтов для меня актуальна.
Хотя ограничение в 2000 точек это скорее не от контроллера зависит, а от скорости работы гальванометров лазера. Есть механические ограничения при которых гальво и моторы не могут поворачиваться более 40тыс раз в секунду. 50 и 60 тоже возможно, но дорого и малореально для виндовых текстов
Старый 06.06.2014, 10:57   39
Ковальский
По умолчанию
...а в бегущей строке там и будет от 1000 до 1300 точек в кадре, не более.
Старый 06.06.2014, 18:10   40
lasers_vovchiklj
По умолчанию
2000 точек именно ограничение контроллера Рия. Но не надо воспринимать, что это плохо. У Рии есть модель и с большим количеством точек.
Время генерации страницы 0.14224 секунды с 16 запросами
