21482
26
21
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По началу я в качестве нагрузки подключил проволочный переменник на 20ом: намучился с ним вдоволь. (мощных светиков нет)
Какой-то режим с 1-4 включается при одном значение сопротивления, а какой то при другом при этом, настроив один из них приходилось изменять сопротивление, что бы настроить другой режим но при этом уже настроенный не включался (к примеру, на 8ом настроил 300мА затем уменьшил нагрузку до 3.5ом или увеличил до 17ом) В общем, этот метод не катит! В итоге подключил ЛД и проблем не стало! Так что настраивать надо на мощных светиках или на ЛД тогда все режимы работают отлично. Кнопкой удобно управлять маленьким пинцетом: Вложение 9951 Если при нажатой кнопки подать питание, то включается не 1 режим, а 4. Переключение режимов после 1 проще делать (быстрым) двойным нажатием на кнопку чем считать каждый раз и при этом стоит чуть "тормознуть" как включается совершенно другой режим. Так же и при настройке если включен 1: то просто при втором нажатие удерживаем кнопку и делаем настройку следующего 2 и тд. С удовольствием «повозился» с драйвером, так что огромное спасибо INFERION !!! |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я просто на стол ложу и жму на светодиод пальцем. Неудобно тем что светодиода не видно, пока держишь кнопку. Это зависит от того, какой режим был сохранён в памяти при управлении задней кнопкой. Передняя в память не лезет, всегда стартует с 1-го, а задняя живёт своей жизнью и включает последний активный, или следующий за ним режим (смотря как долго отсутствовало питание). Цитата:
Я думаю после всобачивания более жирной кнопки подстроечник перепрофилировать в ограничитель максимального тока, температуры, и указатель тока зажигания. Наверное... Ведь кнопка сможет самостоятельно настраивать все параметры, смысл в подстроечнике тогда отпадает. При этом количество режимов сократится до трёх, но за ними, дальше, будет ещё два специализированных. Главный минус для лазера - фиксации не будет. Вместо неё настройка мощности (если зажать кнопку - яркость начнёт регулироваться). Хотя можно всобачить в интерфейс тактический режим, только нужен ли он?.. |
23
Регистрация: 09.08.2013 Последняя активность: 27.03.2015 22:59
а попроще нет?
24
По-проще в каком плане? Если выпилить RGB кнопку - драйвер будет работать примитивнее некуда...
25
Есть, конечно...
