27927
59
21
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 03.06.2013 09:51
Господин, adsound, если немного подработать, то на sd китайский лазерах могут пойти и ряд шоу, что в один Ild были скомпилированы, например, мне удалось там запускать и BLA BLA BLA, и The Riddle, к примеру, плюс на базе файлов, что прилагались к такому китайскому лазеру и нескольких своих ild на laser controller подобрал шоу под песню Пугачевой Сирена, так с моей точки зрения ничего получилось. Так что что-то можно конечно делать, но там главный вопрос - очень тяжело синхронизировать все это и по темпу движений анимации и даже по времени размещения клипа с мелодией, вот методом проб и ошибок, чуть не раздолбав переходник для sd карты, ведь надо постоянно переносить карту с компьютера в слот лазера и назад, если что-то поднастраивать надо, за несколько дней все же подобрал такую вот только одну композицию, ну после правда, конечно понял, что без прямого ilda в этом вопросе все же неимоверно сложно.
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
23
А это те, что на сайте photonlexicon что ли были размещены, тогда понятно, там есть определенная часть ild, нахожившихся в поставке к китайским лазерам.
24
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 18.08.2015 22:32
Здравствуйте форумчане. Недавно стал обладателем 20к 1вт RGB прибора.Стал прочитывать форум.Выбираю прогу для Ривы базик.И после прочтения тоже задумался нужна ли для этого сканера она?. Проресовывает не очень. Хочу Спагети. Вопросы; 1 Прикрепил фото теста который запустил без ривы прямо с лазера- там смещен красный цвет - Что это? И както настраивается ли? 2 Запустил файл который Вы просили снять учасника форума на видео и получил такое видео (прилагаю) Можно ли мне будет делать в спагети надписи типа ДИМА И МАРИНА, И судя по моему видео вытянет ли сканер мой эту надпись?В зашитой программе лазер пишет слово welcome идеально(могу ли я думать, что если я напишу в спагети слово из 6 букв будет тоже качество показа?) 3. Снял крышку лазера и оказалось что кулер зеленого лазера не крутится.Красный и синий крутятся. Может там какой датчик температуры стоит? При включении сети он делает рывок и сразу стоп.Кулер рабочий,нет напруги на него. К синему идет 4 провода(2лазер 2кулер), к красному 6 пров., а к зеленому 8. Может датчик есть какой? А вопросов еще куча осталось. Стыдно Вас загружать ими.
25
Так проектор настроили.
Размер фоток большой пришлось загрузить так |
27
Сразу после праздников куплю спагети. Скиньте мне данные для перевода |
29
Производители делают замеры ЛД при 25 градусах. Больше 40 градусов точно не стоит нагревать.
Снял кулер. Какое-то по моему термо сопротивление стоит.(на фото-черн и крас провод)приклеено как бы термопастой только как клей померял:холодное 115ом а при 1мин. работы лд стало 105ом.на кулер питание не поступает.Как то мне определить что это за деталь- может на его место поставить для теста ом 50 и посмотреть закрутится ли. Почечему только на зеленом такая схема, а не на всех лд??? Между радиатором и модулем беленькая пркладка(типа термопасты) - это не Пельтье потому, что она есть на всех модулях. А вот под кулером 4 провода пошли во внутрь-туда лезть стремно(я пока ноль в этом устройстве). Судя два на лд, а два вопрос..может к Пельтье, но тогда бы была видна часть его(ведь надо его охлаждать) не могли же его засунуть вовнутрь? Такой самый блок с 8проводов видел гдето на сайтах в продаже - только инфы по нем нет, может кто такой из форумчан приобретал? Да и помогите мне пожалуйста из этой темы в другую тему или ветку перейти, а то у меня получилась не тема про илда файлы - или так пойдет? Все!!! Прочитал про Пельтье сдесь (насчет точки росы(Выводы)) http://www.hwp.ru/Coolers/P... потом феном пару секунд подул на сопротивление - стало 102ом - и кулер сразу включился дошло до 105ом и отключился Значит боятся перегрева не стоит???? Почему же китайцы на остальных модулях так не сделали, чем же этот особенный? Или что было то и впихнули? |
31
у зеленого рабочая температура должна быть в пределе 30 градусов генерация зеленого лазера в этом пределе максимальная поэтому стоит теплоконтроль я видел модули еще и с подогревом. синие и красные там все проще там чем ниже температура тем больше срок жизни. в зеленый не стоит лезть если все работает.
32
Может кто поможет с настройкой красного лд(фото). Подстроечные резистры есть только на платах сканера около 6 шт в каждой.Или если почти ноль в этом и не лезть. |
33
У красного просела мощность или изначально ее не хватало. не стоит крутить иначе быстрее выйдет из строя
34
Насколько я понимаю, она из-за того, что большинство 808 ЛД по факту излучают на чуть меньшей длине волны. А при нагреве увеличивают ее на 1 нм за каждые 3 градуса.
Добавлено через 1 минуту А смещение относительно осей? |
35
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Есть еще один момент при температуре меньше +10 зелень тоже начинает гаснуть. Подогрев зеленого модуля был бы очень полезен при работе в ледовом дворце, например.
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
36
Значит если поставить мощнее лд, то красный спектр сдвинется на свое место? Но ведь здесь сдивут не только крассный цвет, еще и зеленый и смешаный не на своем месте (Они все должны быть по 90 град. относительно вертикали и горизонтали, если я правильно понял). Хотелось бы узнать, почему из-за увеличение мощности красного сдвинутся все цвета? Неужели мощность влияет на калибровку? |
37
Насчет мощности красного имелось в виду, что судя по фота она недостаточна для правильного баланса белого (какие у Вас мощности отдельных модулей?). |
38
олегер прав смещение зависит от скорости гальво, по поводу температуры генераци, там в основном кристаллы работают в определенном диапазоне. этот диапазон бывает разный в зависимости от концентрации кристалов
39
По паспорту: 600мвт - синий(450nm). 100мвт - зеленый(532nm). 300 - красный(650nm). Сканирущюая система - 25к Картинка выводится при тесте лазера, когда в менюшке ставиш тест. Поэтому я думаю, что должны цвета быть на своих местах. Попробую найти в меню скорость сканера(меню очень большое, есть какие то регулировки по осям, попробую чтото изменить)В меню INVERT X и Y можно только поставить ДА или НЕТ.
40
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Сдвиг цветов на вашей картинке - из-за неправильно установленого параметра Color Shift.
Что это? в лазерном проекторе присутствуют два типа устройств: - электронное (быстродействующее) - лазеры; - и механическое (медленное) - сканеры. Если выдавать управление на лазеры и сканеры синхронно (как мы наблюдаем это на экране монитора), то получится, что цвет для данной точки включается практически мгновенно, но сканеры дойдут в эту точку только через некоторое время. Для того, чтобы изображение отображалось правильно, приходится сначала посылать сканеры в необходимую координату, и только после того, как сканеры отклонятся в необходимое положение, включать цвет, соответствующий данной координате. По-честному нужно делать эту задержку "по времени". Но для упрощения обычно используют сдвиг цвета относительно координат "в точках". Для разных скоростей сканирования получаются разные значения Color Shift (для 24KPPS - 3...4$ for 12..15KPPS - 5...7) |
