26413
28
21
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Он сделан под фонарик.
Лазеростроитель
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 11.06.2014 14:13
https://dl.dropboxuserconte...
1 - 6 - плюс на лд 2 - 7 - минус на лд 3 - не используется 4 - минус на аккум 5 - плюс на аккум Все верно? Куда вставлять "ключ", кнопку которая будет включать выключать девайс, если скажем в разрыв от аккума+ к драйверу поставлю, пойдет так? Так что касается доставки, 180 рублей(6 уе), если можно сЭкономить то почему бы и нет(мне не горит, диод пролежал больше 2ух лет на руках, и только наконец то созрел собрать что-нибдуь), при оформлении заказа выберу страну РФ, а в комментариях еще раз уточню что и куда кому слать. Рассчитываться планирую PayPal, а комиссию в 5% вы устанавливается или палка? Самодельный коллиматор из привода: а причина расходимости луча(там 2 линзы используется)? какое расстояние примерно, или какое пятно будет скажем на 100, 500 метров от источника, если конечно знаете все ответы... А тот второй диод который инфракрасный, его питать лучше "ДРАЙВЕР ДЛЯ ФИОЛЕТОВОГО ЛАЗЕРНОГО ДИОДА 120 МВТ - INDIGO 2.1" так? |
23
Его лучше тоже к драйверу припаять - надежней держаться будет.
Регистрация: 17.04.2015 Последняя активность: 17.07.2015 13:52
Всем здраствуйте. Изобразил наглядную схему сборки и подключения...
Если что не верно, поправьте!(не уверен с которой стороны платы будет припаян ЛД) Думаю может пригодится тем кто не дружит с электроникой(типа меня ) я и сам сначало подумал куда OUT вести когда диод к плате припояю, не сразу понял что это альтернативный вариант подключения ЛД.
25
У вас неправильно запасной GRD идет. Запасные варианты вообще никуда тянуть не надо. Необходимо просто одеть драйвер на ножки ЛД и закрепить припоем. При этом, необходимо убедиться, что нижняя часть драйвера не касается радиатора.
Драйвер специально сделан так, что на одной его стороне расположены низкие элементы, а на другой – высокие. Одевать на ЛД надо стороной с низкими элементами. Также, если корпус указки идет из магазина, то минусовой провод тянуть от платы нет необходимости – корпус модифицирован таким образом, чтобы минус доходил по корпусу до ЛД. |
26
Штрихпунтиром хотел показать если ЛД не впаивать в плату а повесить на проводах в зависимости от кострукции фонарика и самодельного радиатора, а в принципе те же проводки от ножек можно было бы к плате на их места припоять.
У меня корпус ЭРЫ не с вашего магазина, года 3 назад пакупал чтоб в машине было на всякий случай, под указку использую его или возможно другой. В общем придется фантазировать и модернизировать самому, так даже интересней. |
27
29
Ой, да не надо так заморачиваться. Просто вставьте повода в отверстия для ножек ЛД, и прихватите их припоем с обратной стороны.
