Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Лазеры на газовых средах
Просмотров в теме 66431   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.04.2012, 12:46 Автор темы   21
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от PSIxxx :
а можно платку в формате.lay?
Можно
Вложение 7379
Вложение 7380
Тип файла: lay пуш пулл.lay (13.3 Кб, 881 просмотров)
Тип файла: lay пуш пулл (2).lay (8.0 Кб, 913 просмотров)
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 23:57   22
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Exclamation
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
зато какой жидкостный или цо2 можно собрать из него !!!
Да никакой!!! Тут институты целые работают,чтоб сделать подобный прибор. А мы возьмем ,что Бог нам криворуким послал, обработаем напильником! И нате вам суперлазер космического масштаба. А потом еще поинтересуемся:-"...а где тут очередь на нобелевскую премию занимать?"
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 09:38   23
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
Smile
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 21:51   24
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Да не старайся! Убил прибор! Питать надо было от источника тока. А ты вдул туда току,сколько БП позволил и кранты! Есть ведь интернет,там все прописано! Че было велосипет изобретать?! Сразу же было видно,что гелий-неон. Принудительного охлаждения нет значит не углекислотник,к тому же маломощный. Питают его от множика но через резик мощный номиналом 10-20 кОм.
Кстати мой ЛГН-208Б я после множика подобрал сопротивление оптимальное при котором максимально выходная мощность(т.е. ток номинальный) и оно составило 3шт последовательно 1МОм-4Вт. т.е. 3МОм 4Вт, лазер работает отлично.Все зависит от длинны активной сред, здесь можно подбирать если нет схемы только опытным путем уменьшая постепенно сопротивление, пока не достигните оптимального тока для трубки.
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 15:22 Автор темы   25
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию Re: Мой газовый лазер...
Привет!
LASOS LGR 7621 MM
Трубка насосала, ток потребления преобразователя 2А, напряжение 5В, то есть 10Вт, а ток потребления трубки сейчас 0,5мА, при том, что на преобразователе рассеивается в тепло не более 1Вт на ощупь. Номинально ток потребления трубки 6,5мА при напряжении 1650В и выходной мощности 5мВт.
В общем красивый ночник с очень большой расходимостью. Позже постараюсь сделать киловольтметр и измерить все параметры, печатные платы и прикрутить все это к куску плексигласа.
Старый 11.08.2017, 15:37   26
lasers_avrerum
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavi4 :
Привет!
LASOS LGR 7621 MM
Ток потребления трубки 6,5мА мноого очень!Меньше 1мА делай!Ставь балластные резюки пока трубку не докончил! 5мВт там на выходе быть никак не может, там до 1мВт максимум!!!Расходимость из за дифракционного предела, если на выходе из трубки лучик меньше в диаметре 1мм то что ты хотел.Делай коллиматор типа галилеевского телескопа! Вход леча в окуляр, луч расширяется до 3-5мм в диаметре и дальше обьективом направляется,и тогда расходимость в идеале будет!
Слава будь внимателен и не спеши и не гонись за супермощностями из того что ограничивается по мощности...
Удачи в работе!
Старый 11.08.2017, 15:55 Автор темы   27
Slavi4
Аватар для Slavi4
Вот документация на трубку:
https://www.lasos.com/filea...
Model LGK 7621 MM | ? 632.8nm | P 5mW | multimode | Beam Diameter 1.4mm | 1650V | 6.5mA | 35 x 280mm, [nm] [mW]
В этом лазере стоит соответствующая трубка.
Все равно больше 1мА подавать не буду.
Старый 11.08.2017, 16:03   28
lasers_avrerum
Поставь последовательно 3балластных резистора с присосок кинескопа и подсоединяй анод сперва к 3ем резюкам, потом к 2-м потом к одному и смотри как меняется мощность, выбери оптимальную и увидишь, что напрямую не означает что ты все выжимаешь, там максимум генерации идет на оптимальном токе вот и подбери его!!!На прямую к аноду множика он не будет светить максимально а вот трубку угробить элементарно!Там резисторами подбирают максимальную светимость!!!
Старый 11.08.2017, 16:24 Автор темы   29
Slavi4
Аватар для Slavi4
У меня трубка через резистор на 6,5М подключена. Максимальный ток со строчника получился 1мА, так что нормально.
Старый 11.08.2017, 16:36   30
lasers_avrerum
Х.з. наверное много!Сколько Ватт резистор? Там нужно методом подбора находить максимум генерации... у меня вроде 3шт по 50кОм последовательно!
Старый 11.08.2017, 17:07 Автор темы   31
Slavi4
Аватар для Slavi4
Как оказалось оптимальный ток для трубки- 450мкА. Я думаю надо переделать преобразователь (Все же потери в тепло ощутимы, а радиаторы я не люблю) и можно оформлять ночник в корпус.
Старый 11.08.2017, 17:15   32
lasers_avrerum
Да для ночника купи себе лампы разноцветные(люминофорные)...
А вот хороший интерферометр или еще какой девайс можно сделать...это тебе не ПП лазеры с фиговым качеством!!!
Время генерации страницы 0.10946 секунды с 16 запросами
