28837
41
21
Паять с ртутью? Ну вы извращенец
Поделитесь противогазами.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
22
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
ну если безвыходная ситуация то можно и со ртутью, причем образуется амальгама алюминия, из ее ртуть не должна испарятся(ею зеркала раньше покрывали), и еще малые количества ртути безвредны, и отравление ею наступает при вдыхании ее паров на протяжении 1-2 недель, в количестве из двух градусников
![]() и воще я привел это как просто еще один безотказный вариант, и ни кто вас паять с ней не заставляет |
23
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Я сначала лужу алюминий припоем "Авиа-1", а затем паяю.
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Судя по всему, это одна из главных проблем. Причем, не решается тривиально.
![]() Добавлено через 1 минуту Его еще достать надо умудриться - нет даже в Ч&Д.
25
В процессе экспериментов стало понятно только одно: прежде, чем алюминий лудить, его надо предварительно нагреть до температуры работы флюса. После этого нанести флюс, а уже потом лудить. Как }|{B@N и советовал.
Кстати, ф64 - круче нонейма. Если его на алюминий нанести, то на поверхности начинается мощная реакция (флюс буквально кипит). Только, от этого пока не легче. Паяльная ванна его не залудила, паяльник не может прогреть деталь до требуемой температуры, а паяльная печь успевает испарить флюс с поверхности до плавления пасты.Придется покупать паяльный стол… |
26
Я паял с металлическими опилками, они насыпаются на алюминий, затем свеху флюс (когда его не было, то просто капал расплавленной канифолью) и грел паяльником с большой каплей припоя, опстепенно шкрябая по алюминию. Опилки царапали алюминий, а капля припоя постепенно прилипала к царапинам. Царапать нужн оприличное время, канифоль может выкипать - ей придетя добавлять, иногда приходится подсыпать опилки, они абразивную функцию выполняют.
В любом случае пайка не очень надежная, припаяный толстый провод можно оторвать с припоем от пластины, если очень сильно потянуть за провод, в случае с пайкой к меди - отрывается провод от припоя, надрывая его. Да, иногда этим способом не с первого раза припаять получается, есликанифоль выгорает и становится темной, то она загрязняет царапины сильно, тем же отскобленным окислом. Паять ужно паяльником с медным жалом - необгораемое жало так испортить можно. |
27
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Оптимальная технология получилась такая - греем люминь феном, до плавления припоя, кладем капельку припоя сверху, потом на гвоздике капельку флюса. Начинается бурная реакция и припой растекается по поверхности. Можно слегка гвоздиком подправить. И все
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером... |
28
У меня тоже полный успех!
![]() Я припаял провод к анодированному алюминию, не счищая анодирование. При этом провод держится так, что руками не оторвать. Правда, припой у меня не захотел растекаться по поверхности – пришлось его повозить. Наверно, текучесть зависит от сплава. Основная проблема – теплопроводность алюминия. Ставил эксперименты на заготовке 30х45х2 мм. Нагрел ее до 350 градусов, снял с паяльного стола и вставил залуженный провод в припой на ее поверхности. Секунд через 20 припой схватился (ПОС61 – температура плавления 220 градусов), а еще секунд через 40 заготовка была чуть теплая. Вот такая теплопроводность у алюминия. Обычным паяльником нормально к нему что-то припаять – без шансов. |
29
Здесь дело не в флюсах, а в припое. Наткнулись тут недавно на припой какой-то - продается в тонких стерженьках, где-то по 5 баксов за 10 см. Температура плавления около 450 градусов, т.е. только горелкой. Но держит так, что не отодрать никак. Брали пластинки алюминия толщиной около 4 мм, спаивали их буквой Т. Зажимали в тиски и ударяли молотком. Только гнется, а место спайки намертво. Если кому интересно - могу узнать, что за припой. Паяется вообще без флюса.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
30
Мне интересно что это за припой.
31
32
33
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 23.11.2014 04:22
Паял тут провода на листовой алюминий, чисто канифолью паяльник грел до 360град
конечно пайка фигня но держится. Да KOH и NaOH вступают в реакцию значит оксид съедает, но вот попробовать щелочью припаять еще. В принципе порошок железа есть у меня. Еще один говорил что паял так: чистил алюминия напильником под маслом что бы воздух не соприкасался и тогда оксид не образуется, и паяется норм. Он так кабель на антенны паял.
Лазер должен поражать взгляд с 1 раза и на всю жизнь .Была бы скорость остальное будет! Была бы мощность и всё будет достижимо! Лучший язык программирования тот который ты знаешь! |
34
35
Регистрация: 23.08.2015 Последняя активность: 23.08.2015 01:02
была идея сделать мини камеру, по типу углекислотной... но руки не дошли.. может кто чего ковырял? )
36
Проще канифоль с опилками смешать, и при пайке напильником шкрябать, опилки оксид сами снимут а олово прилипнет - способ для походных условий, когда есть в наличии канифоль напильник и гвоздь для получения опилок, но нет масла.
37
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
38
39
Какое меднение?
Я же лично алюминий паял...Лучший способ - это специальный флюс для алюминия. Во время пайки возникает только одна проблема - нагреть деталь до температуры работы флюса. Для этого я и купил паяльный стол. Без него, проблематично. Но, если удастся деталь до нужной температуры нагреть – руками припаянный провод уже не оторвать. |
40
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 02.12.2015 20:41
