12344
42
21
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Да есть 500мВт ЛД808нм в 9мм корпусе...и можно обжечься если покупать "кота в мешке"...)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
23
http://www.ebay.com/itm/LOT...
Он сейчас по 5 штук их продает почему то раньше по одному тоже продавал.графики справа, мошьность и длинна волны, пик у него 803 nm? годится ли для зелени? http://www.ebay.com/itm/Lot... вот тот же продавец, те же диоды, но лот 2 диода. Кто что знает про эти диоды? годятся они для чего то кроме выжигания? Знаю только, что эти диоды выдают на выходе широкую полоску. |
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
25
Я знаю, модуль можно и на заводе заказать, а склейка один фиг клеем к корпусу прилеплена (сам корпус с V образным разрезом на клею к радиатору приклеен, в котором диод стоит).
26
27
Склейка с линзой стоит в кругляше, с V образным вырезом, в этом вырезе стоит склейка, этот кругляш крепится к корпусу указки клеем, мне необязательно склейку вынимать оттуда, я модуль этот могу накачать попробовать. А про склейку, да удавалось, но наместо вставить геморой целый, либо потом не работоспособна она была.
28
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Проблема в том, что кристалл у 9мм ЛД горазда больше размера, чем у склейки плюс у этих ЛД стекло и поэтому в плотную к кристаллу ЛД склейку не поставишь.
Из за чего излучение кроме кристалла склейки с ЛД попадает на клей и саму оправу склейки, и она начинает моментально нагреваться. Просто я не нашел склейку с кристаллом 2х2мм хотя слышал что такие раньше ставили. В общем, остается только ставить перетяжку с ЛД на склейку в виде линзы. Правда я пробовал спилить верх у ЛД и склейку прикладывал прямо на кристалл ЛД при этом нагрев склейки значительно уменьшался в итоге из 3х склеек только одна выдержала из них одна треснула вторая через пару секунд перестала светить. |
29
30
1Вт акрил держит без проблем, а вот эти ЛД дешевые у меня долго не работают, теряют мощность, что то я в них разочаровался.
31
32
Регистрация: 03.06.2011 Последняя активность: 07.01.2016 15:32
Ну и рзвели тут дискусию, мне просто интерестно какие результаты можно достичь, к тому же у меня модуль не от указки а вот какой В таком та корпусе грех не замутить нечто подобное
33
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Ха, у меня тоже есть модуль в таком корпусе! И туда отлично вставляются ЛД 9мм от указок (ЛД без колпачка которые), но всё как то руки не доходили запустить это дело. Но раз всем так интересно, на днях попробую.
34
35
А никто не снимал колпачки с ЛД, если его снять аккуратно при условии, что ЛД не пострадает, кристаллу ничего от внешней среды не будет? Я так думяю колпачки только как механическая и пыле защита
36
37
Кристалл ближе к склейке, больше выжать можно, или может лучше короткофокусной линзой сфокусировать пучёк прям в склейку?
38
39
40
Так сфокусировать короткофокусной линзой невидимое излучение тоже задача не из простых...
