52954
113
21
Ну так что же вы тянете!) Маркировки в студию!
22
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Ребята,очень многие на сайте , в том числе и я , у которых нет возможности протестировать этот драйвер по осцилографу с повышением его мощьности путем уменьшения сопротивления и т.д. и т.п.ждут результатов. А обладатели этого драйвера и с возможностью его протестировать в этом как то не заинтересованы.А ведь это раздел лаборатории а не просто пустая переписка.Извините если я не прав.А на счет надписей на детальках,так в инете есть и в продаже драйвера с незалитыми надписями.Я не помню где,но если набрать это название в гугли ,обязательно на него надкнетесь.Лениться не надо! Только это вам ничего не даст.Все равно изготавливать их дома ни кто не будет.
Полезней было бы его протестировать на что он способен. |
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Пожалуйста, кто хочет может мне выслать. Могу потестировать.
Только все молчат - значит всех как бе устраивает. |
26
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
27
PS: Нехорошо обвинять других в преднамеренном барыжничестве, когда сам ни копейки не внес в общее дело… |
28
С нетерпением будем ждать результатов с осцилограммами от SpiderXT.И с резистором на выходе 1 Ом и 0.5 Ом.
29
30
Судя по всему, не срослось с замерами у SpiderXt.
Выписываем драйвер для замеров на ECCOsea.
31
Кстати на драйвере + общий а не -....
![]() Наверное нужно в фонарике походу акум переворачивать будет если на нем собирать буду.
32
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
На фото вроде же "В- " написано. Тоже такой себе заказал, приедет - разберемся. )
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
33
там в драйвере выпаиваете пружинку и по середине,между минусовыми лепестками, плюсовой контакт ,к нему и припаиваем пружинку и все.Будет минус на корпусе.Я у себя так и сделал.А то потом по привычке можно и потерять драйвер или хуже того ЛД.Лучше что-бы на всех фонарях был стандарт подключения питания.Я считаю это будет правельно.
34
Регистрация: 03.05.2011 Последняя активность: 02.01.2020 13:38
Ну вот, наконец-то добрались мои руки разобрать заботливо собранную мною указку на этом драйвере для его обмера. Что было взято: Инструмент "третья рука" для крепежки драйвера и проводов, осциллограф аналоговый С1-137/1, выставлена частота развертки 1мкС, мультиметр цифровой Mastech MY-68.
Поехали {ВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ФАЙЛОВЫМ ХРАНИЛИЩЕМ. ФОТО БУДУТ ПЕРЕЗАЛИТЫ} Пульсации напряжения на выходном кондере(до выходного балластного резистора) ![]() Пульсации напряжения на балластном резисторе ![]() Пульсации напряжения на диоде ![]() Пульсации напряжения на диоде, в режиме 1 клетка = 1 вольт ![]() Напряжение на диоде, режим 1 клетка = 2 вольта. Режим измерения постоянного тока ![]() Внешний вид ![]() ![]() ![]() ![]()
35
INFERION попросил разместить:
А самого интересного тут и нет - переходного процесса. Пульсации элементарно уменьшаются наращиванием выходной ёмкости, а вот насколько стабильная и надёжная схема - на этих осциллограммах не видно. Вот что будет, если во время установившегося режима работы драйвера резко поднять напряжение питания? Он среагирует не сразу, и на выход проскочит импульс. Вот интересно на него посмотреть. На его амплитуду и длительность (насколько быстро его гасит стабилизатор). Меряется это приблизительно следующим образом: Подаётся на драйвер напряжение питания, процентов на 20 меньше за напряжение полностью заряженной батареи, когда стабилизатор вырулит нужный ток и успокоится - резко дать ему пинок под зад этими 20-ю процентами, и обязательно что-то проскочит на выход. Такая ситуация может произойти при плохом контакте с источником питания, к примеру. Та же китайская кнопка и т.п. Кроме того - по форме этого выброса видно насколько схема склонна к самовозбуждению, что актуально в стабилизаторах тока, нагруженных на жесткую нагрузку (а синий ЛД очень жесткая нагрузка)... Организовать эту вольтодобавку можно, к примеру, подключив полностью заряженную батарею через резистор, а затем резко его замкнуть ультранизкоомным полевиком (важен максимально резкий фронт этого импульса). При этом перед ключом с резистором должен стоять хороший конденсатор, с ёмкостью, многократно превышающей входную ёмкость в драйвере. И всё это дело должно подключатся к драйверу с минимально возможным паразитным сопротивлением (короткие толстые провода). Да, это немного сложнее померять, чем практически бесполезный уровень пульсаций, зато переходная характеристика хоть какую-то информацию несёт. Она даже в даташите приводится, на готовые стабилизаторы. Как линейные. так и импульсные... |
36
Выписал драйвер в нашу лабораторию. Замерим по той же системе, что и собственные.
Слабо верится, что китайцы могли сделать хороший драйвер на 1А за $12. |
37
Кстати, а почему бы и нет ? По дросселю сразу видно, что преобразователь не хилый.
Вспомним MicroFlex. Хы, o-like оболочку сайта сменили. )) |
38
39
Так и хочется закричать... НЕВЕРЮ! (с).
Пульсации в +-1мв... Мы в сказке? И это на таком драйвере... Мечтать не вредно... |
40
