Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 19599   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2011, 10:57   21
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
А с дровами всё намного хуже обстоит, тот котоырй у тебя был от Денито на TPS61030 это один из лучших а точнее единственный рабочий повышающий драйвер на текущий момент. Другое дело, что его можно обвесить защитами всякими...
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 15:56 Автор темы   22
миклух
Аватар для миклух
Последняя активность: 09.12.2015 21:07
Отправить сообщение для миклух с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
у меня драйвер был на ZXSC400. т.е собирать на TPS61030?
миклух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 17:02   23
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Ничем он особо не лучше, восстанавливай на зхсц-шке) На тпс-ке он убивается еще проще чем на зхсц, причем микра сгорает с концами, а на зхсц как правило только кондер. для начала замени выходной тантал, а еще лучше поставь керамику аналогичной емкости.
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 17:10   24
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Что-то мне подсказывает, что на тпс драйвер лучше. Напоминаю, у Инфа не получилось сделать нормальную реализацию драйвера на этой микре. Думаю, этот факт уже о многом говорит...
Сейчас по магазину разбираемся в практически невероятной разновидности брака фиолетов. И опять драйвер на ZXSC.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 17:22   25
lasers_chem_kot
По умолчанию
Вот что что, а правильно собранный драйвер на зхсц, если не подавать на него обратное напряжение, не включать без нагрузки, не подключать к совсем севшим аккумам, не коротить выход... я его юзаю для многих поделок, и уже не первый год, могу за него ручиться. У меня на нем уже не по году отработали как минимум 2 фиолета(один из них в спирографе, на той же зхсц, причем в течение полугода точно там был мой первый собранный драйвер на этой микре, с чудовищным дросселем, монтажем, и 10мкф танталом на выходе... при большой частоте развертки даже можно было заметить точечки из за импульсов, но не настолько они и большие были ), причем "слабых", и то сейчас они все еще юзаются Могу специально заглянуть на выход осциллографом, чтобы развеять все сомнения)
Кстати, тот человек - Скай? По-моему, если пхр сгорает из-за криворукости, он начинает генерить вообще каким-то розоватым/желтоватым светом(даже не генерить, а просто светить), очень слабо, вобщем довольно непонятно(по крайней мере так было у меня, когда сгорел мой первый пхр, причем не по моей вине даже, а из за нетрезвых людей...
Старый 16.04.2011, 17:49   26
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я не говорю, что у тебя драйвера плохие. Я говорю, что на этой микре сложно сделать нормальный драйвер.
Там как раз и есть непонятный случай.
За все время существования форума данный вид брака попался только J_T. Значит, само по себе, это событие маловероятно. А тут поменяли каретку по гарантии, и опять жалоба на точно такой же брак. С точки зрения теории вероятности два последовательных маловероятных события - практически невозможны.
Старый 16.04.2011, 18:27   27
lasers_chem_kot
По умолчанию
Ну может попались две одинаковые бракованные каретки из партии или партия брак... а на счет Ская - он вроде делал все под моим контролем, драйвер у него тоже вроде в порядке... третий диод, он сказал, нормальный и работает, а эти два не работают... конечно за его драйвер я ручаться не могу, но подожем что скажет Инф
Старый 16.04.2011, 18:36   28
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В том то и фишка, что теорию вероятностей никто не отменял.
или партия брак
Тоже не подходит - больше жалоб нет.
Старый 16.04.2011, 19:12   29
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
Вопрос к Технику: зачем было лепить резьбу в самое горячее место? Там теплопередача и так была впритык расчитана, а ты самое массивное место обгладал до костей и к тому же добавил головняк в виде резьбы. Монтаж платы там бы производился простым вставлянием в отсек, там даже крутиться было нЕчему. А откручивая часть с ЛД от отсека с драйвером не надо много ума, чтобы открутить провод от ЛД/драйвера/выкрутить у ЛД ногу/еще чего более печальное. Исходный мой вариант такого косяка бы не дал, плюс теплопередача была бы несколько лучше...
Инфу. Чертя свою очередную бабаюку я ориентируюсь в основном на свою элементную базу, смотрю на то, что доступно, а что - нет. Если мне понравилось юзать контргайки для прижима оптики - значит на то есть мотив. Контргайки по моему дают гораздо более точную подстройку фокусировки (в луч) и исключают любую возможность расфокусировки... Промах с пружинкой и следовательно мусор в отсеке - да, досадный. Но у меня ЛД от мусора ниразу не подыхал уже в четырех девайсах, поэтому я считаю эту проблемму раздутой. Окошко я туда не лепил просто потому, что с протиранием оптики от мусора в своих конструкциях сталкивался редко, плюс к тому же на обыкновенном окне задерживается до 8% мощности в идеальных условиях, то есть уже нужно заморачиваться и искать такие окна с просветлением/искать человека, который сделал бы это => платить за это лишние деньги. Оно нужно? Крепление ЛД я делал опять же исходя из своих возможностей. У меня нет станка и не настолько ровные руки, чтоб четко просверлить три отверстия под ноги ЛД. Поэтому я поступил проще и решил проблемму другим путем - массивной частью с ЛД, которую в последствии кастрировали...
В остальном работа - супер. Работа токаря порадовала - красиво, качественно... Но дороговато.
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 20:32   30
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Подтверждаю, 4 разных драйвера на ZXSC работают без проблем. Отлаживать да, тяжело, но лучше для домашнего изготовления все равно ничего нет...
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 20:44   31
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Вот моя схема на ZXSC400, которая меня не устроила своей работой:
Вложение 4388
Сырая? Не думаю. Ключ качает на ура, КПД хороший (как для такого механизма работы), коммутатор (в качестве драйвера полевика) себя уже в 2-х драйверах на МК хорошо зарекомендовал. Всё работало как надо, осциллограммы показывали вполне ожидаемый результат, но попалось одно очень неприятное и принципиально неустранимое "но" - ZXSC400 зачем-то просто открывает ключ на несколько миллисекунд, когда меняется состояние на STDN. Питание закорачивается, напряжение сильно проседает и супервизор меняет лог. состояние на STDN. И схему начинает колбасить, дроссель дымит, а источник питания ограничивает ток. Подключил бы я это к мощному аккумулятору - у меня бы пробило ключ. Супервизор убирать нельзя - ZXSC400 без супервизора запросто допустит выгорание схемы, т.к. он недостаточно умный, чтоб ограничить длительность импульса, если ключ не может вытянуть пороговое значение реактивного тока из-за низкого напряжения на затворе (ниже 2,7V).
КПД такого преобразователя ниже, чем у нормального ШИМ, т.к. реактивный ток всегда выше необходимого. В общем чип этот мне никогда не нравился, и когда я всё же решился на нём что-то собрать - понял что зря только потратил деньги на и без того копеечные контроллеры. Я не знаю как у людей они работают, да ещё и так что работа их устраивает...
У меня валяется 8 таких контроллеров, в упаковке, не паяные. Кому надо - могу продать по себестоимости. Я смотрю они многим тут нравятся (бедные ЛД)...
P.S. Кстати, отлаживать его вообще не надо, как и все остальные не самые примитивные и поддающиеся расчётам схемы (если не поленится и сразу всё рассчитать)...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 20:54 Автор темы   32
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
чОрт, убедили, что гумно. зря потратил около 3-х месяцев на сбор деталей, настройку и пайку *пошел бицца головой апстену*
Старый 16.04.2011, 20:59   33
lasers_INFERION
По умолчанию
Да ладно тебе. Мне девайс понравился больше чем большинство в этой ветке форума. Вполне юзабельный, и его реально "дополировать". Недостатки не серьёзные, сильно мешать не будут. В основном только драйвер найти по-лучше и всё. К сожалению нормального я пока и сам не знаю. Все они какие-то ненадёжные. Что TPS, что ZXSC...
Старый 16.04.2011, 21:13   34
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от миклух :
Да ну! Что за упаднические настроения! Приличный девайс. Кому не нравится, пусть сделает лучше и получит удовольствие.
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 21:29   35
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
Проблема в том, что точилось не на ЧПУ, а на ручном. Без такой конструкции было бы невозможно сделать посадочное гнездо под лд. Фреза короткая. Сделал маленький шаг резьбы и указал, чтоб плотно резьбу сделал. Потери теплопередачи с использованием термоинтерфейса сведены к минимуму.
Конструкция рассчитана так, чтобы один раз завернуть и не трогать больше никогда.
Если бы не короткая фреза, то я бы конструкцию не сделал разборной.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 23:02   36
lasers_AVSel
По умолчанию
Я STDN вообще не использую, управляющий МК отключает питание.
Старый 16.04.2011, 23:15   37
lasers_INFERION
По умолчанию
Если есть МК, зачем этот триггерный ЧИМ контроллер, уступающий по параметрам даже встроенному в МК ШИМ?
Старый 17.04.2011, 11:07   38
lasers_4eef
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Это точилось на ручнике? Забираю свои слова насчет "дороговато". Никогда не видел настолько аккуратного подхода... Я чего-то думал, что это все точила машина. Эталон!
С фрезой да, засада. Жаль, что так вышло. "Мой" токарь точил гнезда резцом, кстати...
Вобще конструкция изначально расчитывалась на постоянное дергание туда-сюда, внесение изменений в любую часть и так далее. Это не простой аиксиз, туго посаженный в болванку
Старый 17.04.2011, 22:28   39
lasers_AVSel
По умолчанию
Я пока не рискнул питать ЛД от МК. Быстродействие АЦП МК не очень, а ЛД такие нежные
Старый 18.04.2011, 10:10   40
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Аналогично, для светодиодов отличный вариант будет, а вот для лазера я не рискну такое сделать... зато 400 микра у меня нормально работала на не слишком высоких токах - для красных и фиолетов, отказался от неё только по одной причине - диод нужно изолировать от корпуса, а это значит ухудшается охлаждение.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15413 секунды с 16 запросами
