24370
46
21
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
я вот недели две гоняю диод на токе 1,2 ампера (делаю драйвер с пельтье...)
живёт пока ![]() В процессе разработки и тестирования сжёг три штуки... но все проблемы были исключительно по моей вине |
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
У меня синий сдох на 1.5а за 10минут. Про 2а даже лучше не заикаться... Выдержит. Но очень недолго. Так что с Сергеем полностью согласен.
23
24
1,5 - дофига для них, при очень хорошем охлаждении 1,2, при просто хорошем то 1А в стационар я бы больше 1А не давал для длительной работы при хотя бы нормальном радиаторе и принудительном охлаждении.
25
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
У меня валяется замученный синий, в AixiZ. Я им сколько уже игрался. И 1,6A подавал. В среднем ток ампера полтора и ток зажигания до сих пор не изменился. Тут или кому как повезёт, или просто люди, у которых ЛД быстро дохнут, халатно относятся к питанию и охлаждению...
Почему никто при деградации не приводит график роста тока зажигания? Ведь по нему деградацию видно по-лучше чем на измерителе мощности... Да я и не говорю что плохая. Я говорю об улучшении теплопроводности при импульсном питании (относительно и без того хорошей). Если нарисовать график зависимости температуры активной среды от времени, то получится нечто похожее на пилу, со среднеквадратичным значением выше чем у прямой линии при питании постоянным током. Одиночный импульс да, не успеет прогреть кристалл, но если их пачка и среднее значение у них такое же как у постоянного тока... Мне непонятно как кристалл держит более низкую температуру в импульсах, излучая при этом столько же (если отбросить влияние порога зажигания)... |
26
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Я до сих пор гоняю свой стационар (диод из ранних A130) на 1.82А. Правда, насколько изменился ток зажигания не мерил.
27
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
У меня ЛД с 130 ток на ЛД 1.5А всё нормально работает.
Просто включаю обычно не более чем на 10сек и проблем нет. Радиатор мощный дело хорошее, но толку от него мало (если он конечно не из серебра) не надо забывать о теплопроводности материала: если поверхность радиатора нагрелась, то ЛД у вас уже перегрелся. |
28
Да нормальная теплопроводность. Дюрали за глаза. Просто нечего экономить на тепловом контакте ЛД с радиатором. У сини не такое уж и адское тепловыделение, всего 5...7W. Корпус мелкий, и температуры требуются низкие, да. Но всё равно не космические технологии...
29
Померил ток зажигания. Генерация начинается на 170 мА. Причём, судя по пятну, на этом токе он генерирует на одной моде! На 220 мА уже жгёт спички в фокусе.
30
Хороший результат. У меня что-то около 200мА. Дык первая мода у них самой первой и зажигается...
Жаль нет у меня подходящей оптики, чтоб появилось желание собрать синь... |
31
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
1) постройте график по приведенным на первой странице данным!
Причем лучше по первым, ибо они наиболее близки к моими промерами... И вы увидите где зависимость начинает загибаться.. Работу диода на загибе, нормальным режимом может назвать только идиот. 2) меня совершенно не интересует сколько секунд вы его пользуете и на каком токе! Меня интересуют режимы при которых диод работал бы не менее 3000 часов!!! А при ваших оверклоках он проживет в лучшем случае сутки... а то е считанные часы.. Добавлено через 4 минуты чип синего лд имеет размеры 1.5мм х 300-400микрон. Снимать с такого писюна 5-7 ватт??? И при этом не допуская его перегрева??? и это не космические технологии? Тогда скажи почему только единицам фирм в мире это удалось? Какая разница 1 импульс или их много если чип после этого импульса успевает остыть за 2-3 микросекунды... Ведь вся проблема в том. что теплопроводность подложки во много раз выше чем теплопроводность кристалла (который выращен на сапфире) а его теплопроводность не более 20....
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
32
Не всем нужны тысячи часов. Народ гоняет на таких режимах, чтоб хотя бы на недельку непрерывного свечения хватило. Артёмка ведь тоже показал довольно быструю деградацию при токе в 1,5A. Я в проекторе и сам не стал бы подавать на этот ЛД больше, чем подают изготовители CASIO, а вот в лазерной указке хочется по-больше. Всё равно наиграюсь до того, как сгорит. Тенденция менять ЛД как лампочки давно уже прижилась у указкостроителей, и похоже их это вполне устраивает (хотя тема то в разделе за проекторы)...
Да, для такого писюна 7W это действительно много, но в транзисторах плотности и по-больше (правда там и структура крепче, и температуру держит выше). Ты ведь сам писал что ЛД эти в проекторах работают при 50-ти градусах. Я прекрасно понимаю что кристалл разрушается при перегреве относительно подложки, из-за разного теплового расширения, но в проекторах ведь токи ненамного ниже. Там около ампера в среднем, при пересчёте по эквивалентному тепловыделению при постоянном токе (твои данные: 1,4A в импульсе, 66% заполнение)... Я в этих делах имею не так уж и много опыта, никогда не изучал ЛД так детально, чтоб судить о их возможностях по внешнему виду. И доверяю больше практическому опыту (пока что), который говорит что на 1,5A ЛД способен продержатся больше сотни часов. Народу этого достаточно? Чаще всего да, и мне для указки тоже. Тебе же требуется повышенная надёжность, так что твои упрёки тоже верны... Но если есть возможность выжать ещё больше хитрым питанием - я только ЗА импульсное питание. Вот только я сколько не анализировал - ничего не понимаю. Начинаю рисовать графики: Вложение 4404 Вверху график температуры активной среды при импульсном питании, внизу при постоянном. И вверху, и внизу средняя температура одинаковая, но т.к. при импульсном питании ЛД остывает простаивая и не выполняя полезную работу - светит он в моменты, когда средняя температура активной среды гораздо выше чем при постоянной работе. Как это может повышать эксплуатационные характеристики, если эффективность ЛД падет с ростом температуры? Быть может из-за более высокой температуры активной среды завал просто менее заметный? Просело КПД в самом начале и дальше уже не так стремительно снижается с ростом тока. А выигрыш за счёт "уменьшения" порога зажигания этот факт замаскировал. Может быть такое?.. |
33
На самом деле график нарисовать очень трудно!
Ибо мы не знаем истинного темпа нагревания и величины перегрева чипа относительно подложки.. Может он вовсе не так нагревается за 3 микросекунды длительности импульса.. |
34
Скорее всего график будет с точностью да наоборот.. при постоянном воздействии нагрев будет сильнее...
35
Перерисовал график:
Вложение 4413 Забыл что охлаждение происходит гораздо быстрее чем прогрев, т.к. во время импульса тепло тоже отводится. Тут уже средняя температура в импульсе ненамного выше за температуру при постоянном токе, но имеется довольно длительная пауза, при которой кристалл успевает здорово остыть. Не знаю я как среднюю температуру подсчитать, но уже на правду смахивает. Судя по площади средняя температура действительно ниже .Теперь вопрос: Какой ток в импульсе можно подавать на этот кристалл? На 2A жить будет (при среднем >1A)? |
36
Мы работали на соотношении 3мКс длительность 2 мКс пауза!
на этом соотношении отгоняли его 350 часов.. средний ток был 830мА..Соответственно импульсный 1245мА.. При меандре кпд был еще выше, но мы не гоняли долго его на меандре.. |
37
К чему это стремление "поиграться и выбросить"? Я, например, не настолько богатый, чтобы рассматривать эти ЛД как разовые изделия. А так и включить лишний раз жалко будет, зная, что время работы ограничено неделей
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
38
Ты не соглашаешься с тем, что не всем нужна долговечность? Даже при тех фактах, что как минимум мне она не всегда нужна. А это уже не все. А если ещё и посмотреть на каких токах гоняет народ свои ЛД - получается подавляющему меньшинству больше нравится экономить на мощности, чем на долговечности...
Сергей!. Если надумаешь снять зависимость КПД от скважности - интересно будет посмотреть. Ещё очень интересно посмотреть на максимальный импульсный ток (при пренебрежительно малой длительности импульса). С такой жесткой ВАХ падение практически не растёт с ростом тока, поэтому пик КПД может не получится нащупать в пределах нормального тока (будет расти пока ЛД не пробьётся)... |
39
Я вот чего не понимаю, на больших токах (свыше 1.1-1.2 ампера) при непрерывном питании, прирост мощности получается не большим ввиду сильного загиба характеристики тока от мощности.
А чувствительность глаза резко падает из за большой мощности, и прирост мощности даже в 1.5 раза практически не увеличивает яркость.. так спрашивается на....я это делать? |
40
Я работал на маленьких скважностях!
Вплоть до соотношения длительности к общему времени импульса 1 к 5.. Лд пробился примерно на 3.2 ампера в импульсе. У меня есть графики ватт амперок снятых на одном диоде для разных скважностей. Порядка 6-7 графиков.. надо только в электронку перевести. Если завтра успею , сделаю! |
