42036
105
21
Регистрация: 11.05.2010 Последняя активность: 15.05.2011 15:02
Драйвер брутальный
22
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Я когда паял эти драйвера,схемы с супервизорами еще небыло.Да и до сих пор супервизоров у меня в наличае нет.А спаян он аккуратно,это термопастой по краям испачкан.Я термопасту не жалею,задавливаю во все щели.Ну спасибо хоть так отреагировал.
23
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
24
Dm.76 там не куда колечко лепить.Aixizовский обьективчик полностью утопился в латуни.
25
26
Dm.76, это выступает родное колечко от радиостанции,на нем внешняя резьба,которая по диаметру чуть больше обьектива Aixiz.Им прижимается обьективчик.Если не понятно,могу выкрутить его и вытащить обьективчик и сфоткать и все станет понятно.
Вообще у меня еще много чего есть, что я хочу вам показать.Может вам это не интересно,но хочется поделиться.Среди моих товарищей мало тех кому это интересно,а жаль.Может не стоило открывать свою выставку? |
27
Стоило, тут это всем интересно. Выкладывай давай
28
да, давай выкладывай земляк!
29
Вот вам еще одна конструкция.Летом из южной кореи я получил посылочку за 75$.
Модуль с фиолетом 250мВт,стеклянной оптикой с просветлением 405нм(старого образца) и набором детарей под драйвер на LM... .А на базаре мне попался фонарик с синим анодированием.Я увидел мой фиолет в этом фонарике.Здесь ничего сверх придуманного нет,вроде как общий стандарт.(но все таки ! ) Характеристики: Выходная мощность 230мВт,драйвер опять по схеме INFERION"а на LM2731,плата под LM2703 но между платой и контактной площадкой я все таки влепил полевичек IRLML6401 для защиты от переполюсовки.Латунный радиатор( С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ !)Да,фокусировочное колечко сделал от зажима клемника аккустической системмы. ну и фотки Оценивайте Господа ! |
30
я не в курсе 12х или еще какой,я его заказывал в модуле.там были модули с диодом кажется 120мВт стоимостью кажись 54$,и эти на 250мВт за 75$.Они мне еще выслали таблицу с характеристиками.Я подобрал гасящий резистор и по подсчетам вышло где-то 220 мА,а по таблице это примерно 230мВт.Если подсчитать сколько он проработал,то где-то около 10 часов + я модуль пару раз отпаивал от драйвера для эксперементов новых драйверов с анал. мод. для проектора.Живучий попался!!! Правда больше 300мА я на него не рискнул подавать
P.S. в рекомендации написано что более 350мА подавать не желательно.может и от 12х не знаю. |
32
6х гоняли на 300мА и работал) При мне было дело. Но это из очень старых партий. Там возможно более 300мВт было. Последние на такое не способны.
33
незнаю,но я получил посылку с юж.кореи в начале июня.Ниже ссылка на этот модуль
http://cgi.ebay.com/250mW-4... че то они подешевели,уже по 69$. +доставка 7$ |
34
Это ЛД из кареток блурей 6х факт!!! Там и написано не рекомендуют подавать ток выше 180ма!!!!!!! Т.к. они часто и на 200ма дохли, а у кого то работали на больших токах. У них 200ма какбэ более менее безопасный ток, выше лучше даже и не думать ставить. Подешевели потому что, щас проще уже 12х покупать из них 600мвт выжать лехко. И цена почти такая же.
Вот кстати замеры этого ЛД http://forum.*********/showt... |
35
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
36
Vik там написано,что более 180мА не рекомендуется подавать если на нем тот маленький радиатор,что на снимке.Я его и не использовал.
37
39
Вот еще один экземпляр моей коллекции.Я его смастерил еще осенью.Это противопехотная граната! Синий 1 Вт.
ЛД от проектора А-140.Драйвер спаял по схеме ArtDen"a (полностью скопирован)Правда платку удлинил,для припайки микрика пуска.Оптика стекло с просветлением для 405-445нм,нового образца.Корпус использовал от зеленого 50мВт(модуль перекачевал в RGB проектор)Была только боковая кнопка пуска,и я в задней крышке высверлил отверстие и установил кнопку отключения массы от фонарика(для двойной защиты) От заднего колпачка модуля Aixiz отрезал часть с резьбой и в нее впресовал и пропоял латунную шайбу толщиной 3мм и с отверстием 4мм для выхода проводов.Потом промазал термопастой и с помощью плоскогубцев плотно прикрутил,прижав этим диод для лучшей теплоотдачи.А потом с термопастой впресовал модуль в,предварительно расточеное отверстие, головной части лазера.Радиатор не анодировал т.к. не договорился на заводе а сам пока не освоил эту технологию.Но мне и так нравится.Правда сначало не нравился вид гранаты,но со временем привык.Когда я его только сделал,я на радостях все в квартире попортил(пометил).После этого был крупный разговор с женой.Она назвала меня придурком,но я не сильно обиделся.Вообще в перспективе более симпатичней лазерочек.Внешностью немного напоминает первый лазерок ArtDen"a.Не правда ли?Только радиатор круглый.Ниже фотки. Давайте как-то реагируйте ребята.Жду критику и похвалу(если заслужил) |
40
Мне, честно говоря, концепт гранаты не нравится. Как-то он слабо с лазерной тематикой ассоциируется…
