37030
95
21
А такой драйвер подойдет в мой фанарик? http://www.dealextreme.com/... фанарик вот этот http://www.dealextreme.com/... это же лучше чем у меня в нем стоит я так понимаю?
Или подскажите на диале есть драйвер который даст ток выше чем у меня щас в фонарике? Щас 850ма на акуме, говорят светодиод этот может на большем токе работать. |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Ну думаю ток 1,2А можно выставить всётки, лучше будет всяко да и греться не намного больше
24
25
Да в том то и дело что линейник это печка в руке . А импульсник надо понижалко-повышалку соображать , но вот проблема , как её в имеющийся корпус втулить
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
26
Ну ну, 1 XML от 1 Липо - у линейника КПД выше 90% у импульсника до 90%
27
Есть только парочка проблем
1 питаемся от одного лития 2 по даташиту на XML-T6 для получения 3А нужно получить падение 3.35в , а какое падение будет на регулирующем элементе линейника при таком выходном токе? ПС. курим даташит XML-T6 ![]() Вложение 3447 |
28
[QUOTE=madtehnik;25014]Есть только парочка проблем
1 питаемся от одного лития 2 по даташиту на XML-T6 для получения 3А нужно получить падение 3.35в , а какое падение будет на регулирующем элементе линейника при таком выходном токе? ПС. курим даташит XML-T6 ![]() С учетом внутреннего сопротивления акумулятора и паразитного сопротивления цепи в лучшем случае 0.15 Ом, на регулирующем элементе линейника будет падать максимум 4.20- 3*0.15 - 3.35= 0.4В Мой работает и при практически нулевом падении
29
Интересно только как к такому падению отнесётся сам линейник
31
ПС. с током разобрался , осталось разобраться с софтиной |
33
34
Ну да. На токоизмерительном резисторе на максимальном токе должно около 50мВ падать. И все.
36
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 14.03.2012 15:58
Люди, посоветуйте, плз чип для питания светодиода Cree XM-L на 10 Вт. Возможно ли создание светодиодного драйвера на 5 режимов яркости (25 мА, 100 мА, 400 мА, 1 А, 3 А - взял просто примерные значения) при питании от 3-х LiFePo4 аккумуляторов? Питание нестандартное - входное напряжение 2...3,65 В (на практике 2,5...3,6 В). Еще вот думаю, как их соединить. Если последовательно, то это упрощает поиск и создание драйвера, но зато городить огород из балансировки. Хороших схем, кроме ограничения напряжения, я не знаю. Если параллельно, то создает сложность в поиске драйвера. Емкость каждого аккумулятора 2300 мА, повторюсь, всего их 3 шт. Большие токи отдают отлично. Конечно, можно заказать TPS63020, который предназначен для такого питалова. Но тут сразу проблема в присоединении МК и его прошивке, да еще чем-то придется схему дополнять. В прошивке я не силен также, как и в сложных схемах, хотя паять умею даже мелкие чипы и SMD элементы. Заранее огромное спасибо за советы.
37
И все таки последовательное соединение аккумуляторов в данной ситуации предпочтительнее. А что мешает заряжать аккумуляторы зарядкой с встроенной балансировкой, такие зарядки вовсю применяются для RC сборок?
38
Сейчас все же тоже склоняюсь к тому, чтобы все соединить последовательно. А можно поподробнее про эти зарядки? Какая у них начинка? И где купить можно? Сделать так, чтобы тупо напряжение на каждой банке не превышало 3,65 В, а также перекачку заряда в 10-20 мА при отключении зарядки это я могу сделать и сам. А так, чтобы при превышении 3,65 на какой-нибудь банке энергия не уходила в тепло, а в другую банку, это я не умею, схем не знаю. И если даже я соединю банки последовательно, то какой лучше драйвер использовать? Готовые, которые продаются на сайте http://beriled.biz, меня не устраивают малым количеством режимов - их всего 3, минимальным током и не очень то высоким КПД. Хотелось бы все же 5 режимов, минимум 4. Режимы 25...100 мА (эконом) и 2...2,8 А (макс.) необходимы, ну и 2-3 режима между ними.
Если есть возможность использовать простое переключение резисторов, то было бы здорово, ибо в прошивке и в МК я не разбираюсь. Но если не сложно, могу научиться. Все же уж лучше управлять яркостью одной кнопкой, нежели перещелкивать тумблеры. И еще, чтобы схема отрубалась в моем случае при напряжении ниже 6 В. Индикация заряда аккумулятора не нужна. Буду очень благодарен, если кто поможет подобрать схему. Идеально, если бы нашелся чип с Vfb меньше, чем 0,5 В.
39
Ну например эта: http://www.dealextreme.com/....
Там-же или на http://kaidomain.com/ можно поискать драйвера. Только прежде чем покупать китайский драйвер, желательно почитать на него отзывы. |
40
Посмотрел, цена слишком высокая.
Еще я не ставлю цель заряжать до 6 банок - мне вполне достаточно и трех. Да и тока хватит 3 А с головой. И еще есть один момент. На этих трех LiFePo4 я буду собирать самодельный фонарь, и брать его в походы (длительность до 2-3 недель, никаких розеток). Т.е. использование не только дома. Также возможны походы и зимой, и в горы. А там морозы до -20...-30. Поэтому и выбрал LiFePo4, Li-Ion просто загнется при таких температурах. А там зарядка от солнечной батареи. Одна у меня на 6 В 3,6 А (в идеале), другая 12 В 0,9 А (в идеале). Т.е. это все будет заряжаться и от нее. Поэтому и думаю варианты.Драйверов подходящих не нашел, хотя может не так искал - ввел в поиске LED driver 3 A, ничего не нашел толкового. ![]() В любом случае, спасибо за ссылки. Пока что не спешно думаю, как все это реализовать и какой драйвер выбрать. P.S. Кстати, эти аккамулы уже сегодня пришли. Только вот минус, они потертые и 2009 года, т.е. старенькие. Покупал на ebay. Но буду надеяться, что норм служить будут.
