20979
42
21
кстати я и не подозревал, что такие аккумы вообще есть. думаю 3 шт. взять. а заряжать их 1А не маловато будет?
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
23
знать бы ещё реальную ёмкость этих аккумов. Или и вправду 5500мАч?) и 5.5А заряжать думаю черевато чем то нехорошим(
24
25
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
27
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Да, но вот по своему опыту - хватит этих 4-х литиев на 30 минут
28
Тему новую создавать не стал.
Подскажите пожалуйста! Есть освещение для велосипеда основанное на 4-х светодиодах: два 3-х ваттных, два 1-но ваттных. КПД драйвера близко к 85%. Понижалка с 12 вольт. Не знаю какие аккумуляторы использовать. Думал LiPo, но они дорогие уж слишком... 4х18650 рассматриваю, как вариант, но на долго ли их хватит... Мощность с них будет сниматься не особо большая. Проработают ли они часа 2-3? Очень не нравится идея заряжать эти аккумуляторы. 4 штуки зарядить - весь день уйдёт. По этому думал насчёт LiPo для авиамоделей. Он один и мощности в нём огого. Свинцовые даже и рассматривать не буду. Толку от них нету. Подскажите, как поступить? |
29
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
А если серьезно, то и 1Вт хватит на фару, а на остальное обычные светодиоды с повышенной светоотдачей они «жрут» немного и проблем с питанием не будет. |
30
Там система ближний - дальний. Два на ближний работают, потом переключается всё на два дальних.
а по существу есть предложения?
31
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
3*2+2 - максимум всего-то 8Вт., ставь 3шт 18650 последовательно, как раз 12В будет. И померяй максимальный ток потребления, по идее должен быть до 1А, узнаешь время работы. Аккумуляторы обязательно с защитой.
32
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Авиамодельные аккумы имеют низкое внутреннее сопротивление и малый вес, за что им плюс. Да, можно избежать стадии дозаряда и заряжать гораздо быстрее, но заряжать их вовсе не проще за обычные Li-ion батареи. Да и дороже они...
33
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
а зря свинец не уважаете... Купи 12в 7а\ч если на велик его прикрутить лишний кг ты точно не почувствуешь. А вот гемора и с зарядкой и с обслуживанием в разы меньше.
34
Несогласен. Есть у меня такой свинец. Тяжелый и на велеке очень даже чувствуется. Заряжать ненамного проще лития. Не требуется только балансир, в остальном те же требования + высокое внутреннее сопротивление, и сильная зависимость напряжения от тока нагрузки. Например севшим свинец считается при напряжении около 11V без нагрузки, и около 9V под нагрузкой. Конечное зарядное напряжение зависит от температуры, а свинец не любит полуразряженного и тем более разряженного состояния. Литий же к этому менее критично относится. А ещё огромный вес свинца, габариты и пласмассовый корпус помогают разбить его при падении...
35
Свинец не катит.
В чём тонкости зарядки авиамодельных LiPo? Всё таки, они нравятся больше. Хотя какие там тонкости - зарядка сама всё сделает. Посоветуйте производителей LiPo. |
36
Почитай здесь: http://russokopter.ru/techn...
37
Полезная информация. Как я понял, LiPo тоже сильно разряжать нельзя, но у них нету никакой защиты. Ни плат ни ограничителей. На глаз, чтоли...
38
Заряжать только хорошей зарядкой с балансировкой. На диале есть вполне качественные силовые LiPo, почти задаром ![]() И зарядки кстати тоже, сам пользуюсь. |
39
На деале есть хорошие? Надо глянуть.
Если LiPo рассчитан на 11,1В, то если его отрубать на 8В ему нормально будет? |
40
http://www.dealextreme.com/... - зарядка
http://www.dealextreme.com/... - аккумулятор http://www.dealextreme.com/... - классная штука) Нормальный выбор? |
