17407
39
21
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 15.06.2014 20:46
А светодиодные фары кто-нибудь видел/использовал?..
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером! |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
23
Для скуттеров-мотоциклов...Для скуттера малокубового есть смысл,так как там не особо сильные генераторы, а ночью видать плохо, а для некоторых мотоциклов смысл так как там просто некуда впихнуть блок ксенона, а если и впихнуть-на виду..
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
На дорогие иномарки заводы уже по определению ставят светодиоды...Кстати, не далек тот год, когда в России будут запрещены лампы накаливания. |
25
Для скуттеров готовых не встречал, токо самому если делать.
26
лампы накаливания будут запрещены, но вовсю использоватся
27
Ксенон запретили,лампы накаливания запретят...И что делать водителям?из тысячи автомашин одна со светодиодными фарами будет...
А по поводу замены...Какой световой поток у обычной среднестатистической фары примерно?900 люмен?1000?2000?...Или так:сколько люмен дает обычная лампа накаливания атомобильная на ватт? To AVSel:вот на скуттер и есть идея поставить,ибо фары две,симметричные,по 35 Вт лампочки,с ксеноном много геммора из-за его стартового тока-около 40 ампер,да и два ксенона жрут достаточно, что бы в городе сажать аккум при включенном двигателе,проверено! |
28
я собираюсь сделать 2 фары в машину из сборки светодиодов на 2250лм каждая. В противотуманки поставить
29
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Задумал я всетаки собрать фары на таких светиках
http://www.dealextreme.com/... В середине декабря закажу 6 штук, по 3 в фару, собственно теперь интересует пара вопросов - плавная регулировка яркости(многоканальный стаб тока, по 9А канал ) и нормальный отражатель, дабы не слепить проезжающий мимо народ. Больше всего хочу нормальный ближний свет, есть у кого какие полезные мысли/наработки?
31
Для фар на светиках есть две проблемы: теплоотвод и гаишники
Вместо штатных фар лучше не пихать. На противотуманки по идее можно. По 3 штуки в фару ИМХО перебор, если только мух сжигать на подлете к машине В качестве оптики пойдут линзы такого типа: http://www.dealextreme.com/... Рассеивают полосой, правда крепление требует доработки напильником. |
32
Такс, я тоже собираюсь на таких светодиодах сделать противотуманки и пару прожекторов. 3 в фару, реально перебор. 1 хватит за глаза
![]() В качестве стаба тока - 3 LM 350 хватит для одного диода ![]() Дёшево и сердито Ну в даташите есть ещё схемы этих LM, включённых с полевиками - там одна микра 10А выдаёт с ТТЛ. Регуляция зачем? Ближний\дальний вполне хватит ![]() Кстати по поводу оптики... идея хорошая, главное, чтобы не пластиковой оказалась. Кстати в основной свет можно SST-50 запихнуть. Его хватит, вполне. и слепить не будет
33
34
Ну это тоже можно придумать... Управлять транзистором с помощью переменника из салона
Глупость наверное сказал
35
Разложим по полочкам :
1)Фары\противотуманки должны выполнять на 100% роль родных фар, с корпусом определюсь\определимся 2)Регулировка как максимум лучше трехканальная плавная(по паре светиков в канал, да и ток до 10А самое то), ибо пара светиков будет на ближний\габариты(естественно переключатель + переменник в паре) и с яркостью гайцы не напрягут 3)Остальные 4 штуки на дальний и сверхдальний, естественно светить будут возможно по разным направлениям(пара прямо, пара с углом градусов в 45-70) 4)У меня думаю 3 штуки будут сидеть на высоком, с площадью на 3 посадки ребристом радиаторе в ровную линию с регулировкой наклона\поворота http://www.dealextreme.com/... Очень хорошее предложение, на ближний с напильником и ограничительными шторками пойдет замечательно ![]() Теперь остается оптика на дальний свет ![]() По поводу стабилизации и регулировки - бо в среднестатистической бортовой сети автомобиля с запущенным двигателем напруга гуляет от 13 до 15 вольт, то соответственно танцевать надо от этих параметров. (И тем более без стабилизации например лично мне зажарить почти 200$ ну никак не хочется.) По ним нашелся хомячок для управления (спецконтроллеры да на 3 канала я особо не искал) http://www.national.com/pf/... Vout 4.50 <=V<= 42.00 I out <= 10.00A PS: почему 3 канала - самый удобный вариант, ток 10Ампер и напряжение при этом 8.4 вольта(по 2 светика последовательно), сойдет почти любой стаб тока, на вкус и цвет |
36
Отражатели
![]() родной родимый для сст90, но по моему уж слишком здоровенный ![]() http://www.dealextreme.com/... Няшки поменьше http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Касивый кит, но отражатель говен ![]() http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Еще один кирпич(под сст50) http://www.dealextreme.com/... |
37
Здоровые глубокие отражатели будут делать узкий пучек, для авто абсолютно ненужный.
Можно пошарить по производителям оптики для светиков: 1. http://www.ledil.com/ 2. http://www.carclo-optics.co... 3. http://www.fraensrl.com/pro... Я кое-что из оптики покупал в Москве в Терре: http://www.terraelectronica... |
38
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 29.11.2011 23:11
народ, подскажите пожалуйста, где можно заказать хорошие яркие светодиоды 10мм (нужно для задних фар)
раньше заказывал такие диоды http://cgi.ebay.com/100-pcs... (не для фар) но что то они светят слабовато...может какеие посоветуете. |
39
40
10mm там нету вроде. и мне надо по отдельности диоды.
думаю может такие взять http://cgi.ebay.com/100-PCS... |
