35147
72
21
Подскажите как заюзать микрофон который в комплекте с гальво шел, чтобы шоу под музыку воспроизводилось.
http://www.phenixtechnology...
Green 200mW LASER PROGECTOR |
22
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
ну а подключить его к разъему на плате MIC IN, а потенциометр к разъему VR и выставить переключатели в позицию sound mode, не пробовали?
23
все просто подключаеш микрофон к разему и подстроечный резистор и выводиш все дипключи на низ тоеть выключить и шоу буду переключаться под музыку.. просто стучиш по микрофону они начинают дергаться...
Добавлено через 25 секунд Костя опередил.. |
24
ну для меня, это не более чем по даташиту, а для DENITO практика
25
При этом ILDA---USB надо отключить. Вот только не пойму если контролер с флешкой будет, а USB от ПК отключен, то будет ли с флехи шоу крутить под музыку?
Кстати что за плата от Riya? какие у нее возможности? |
26
подозреваю, что работа от музыки подразумевает чтение встроенных эффектов, и просто смена их по биту музыки.
Возможно микрофон подключен к ФНЧ, который подключен например на какую то ногу контроллера реагирующую на нижний или верхний фронт сигнала. |
27
Риа это просто железо возможности модуляции под музыку упирается только в софт дорогой софт |
28
Что-то я вас не совсем понимаю, можно по подробнее что требуется для создания шоу под музыку? ну чтобы это все смотрелось и сочиталось с музыкой.
Я понимаю что чтото я не допонимаю... ![]() Вшитые в управляющую плату эфекты вроде получилось под музыку воспроизвести, но это лабуда какаято я ожидал большего... |
29
Ну этот как накладывать на музыку видеоклипы тоетсь делать монтаж тоесть например при басаз тупо сменяются новые шоу эффекты это если делать в спагети иил подобных программах
А в панголин или LDS возможно есть такие примочки которые сами берут аудисигнал с выхода звучки и под бас меняют шоу из своего списка.. я эти рпограммы не тестировал такчто точно сказать не могу.. а Атраст просто под музыку делает задержки переключения шоу по списку тоесть если звука нет шоу просто замерает на месте при басах начинает проматывать его... |
30
Под какие частоты я незнаю я не делал характиристику он реагирует на звук точно на хлопки итд.. сам проверь..
32
Ну это я заметил, надо думать чтото по поводу качественного реагирования на саунд.
33
думаю это тема не личная значит и напишу сюда, что б новую не создавать.
В общем у меня след. проблема или не проблема пока не пойму купил я такой наборчик: гальво по теме, плата управления itrust, ну и iShow тоже прикупил. Ну как получил, начал играться, все просто разложил на столе, направил луч модуля... все заработало, потом потестил работу от микрофона, тоже гуд, далее дошло дело и до ishow ну и там все было хорошо. Было слышно работу гальво и шум кулера модуля, ну я довольный и пошел спать. На след день это вчера, я тоже решил поиграться, включил и ... пошел на кухню, когда пришел, то услыхал писк при работе, и искажения на картинках зашитых в itrust... но уже было поздно я предположил что усилки могут давать искажения от нагрева, все выключил и пошел спать. А вот сегодня уже уделил всему этому время, выяснил, что пищит именно гальво Y, менял местами усилки сначала думал что они шумят. Потом снял крышку с датчика положения, прикрывая поочередно фотоприемники, выяснил что они рабочие, но писк не уходил, когда я прикрывал от внешнего света всю систему рукой, то писк исчезал, когда прикрывал родной заглушкой и без нее снова появлялся, после манипуляций с излучающим светиком добился отсутствия писка и как по мне горизонтального положения заслонки. Далее все собрал и включил, и что то мне подсказывает что гальво стали работать медленно, стандартные картинки из itrust стали угловатыми, при запуске ILDA теста (он есть в ishow, но в нем как то по дурацки сделано показания скорости и размера изображения) картинка теста не статична, а типа прорисовывается, чего я так понимаю быть не должно. А да к стати, в первый день, я тоже запускал тест так картинка была в норме, я еще и обрадовался ... А сейчас какая то ерунда... не пойму что то сломано или я уже что то сломал... DENITO у тебя вроде тоже такие гальво в RGB стоят, а вот какая управляющая плата я что то по фото не вижу... |
34
у меня тоже был как-то писк в гальво( гальво вообще другие)...но там оказалось что треснуло зеркало..это сразу и не заметно.
35
У тебя картика двоиться? при илда тесте?
36
вроде не двоится, а вообще это сложно назвать картинкой, это больше похоже на "медленную" прорисовку от руки.
А еще когда был писк, на изображении на линиях были "зубы". |
37
38
выложи фото или видео..
39
Прорисовывается медленно... так больше похоже на глюк управляющей платы - картинка то рисуется непрерывно а лазер постепенно загорается.
40
фото или видео сделаю, но наверно уже завтра.
А на глюк и правда может смахивать, потому что вчера был прикол, выключал включал "я шоу" и один раз тест был отрисован как в первое включение, а насчет угловатости лучевого шоу карточки, только что просмотрел видио прогона, которое делал boda так у него вроде как тоже круги угловатые, и больше похожи на "граненку". А "зубы" на линиях появлялись, когда был слышен писк, но после того как я "поправил" ИК диод писк пропал, в состоянии покоя, и только иногда появлялся в каком то положении гальво Y. А вообще можно было трогать ИК, он приклеен был, или нужно было что то регулировать на плате? Я почему полез в гальво, потому что поменянные местами платы ничего не дали, ну я и решил, что дело в механике. Да еще такой момент, когда был писк, то соответственно сильно грелся радиатор этого гальво, но повторюсь после манипуляций с ИК диодом писк пропал, ну и радиатор перестал "закипать". Еще заметил, что что то похожее на писк, все же появляется в моменты когда гальво Y разворачивая картинку, поднимается в верхнее положение. В общем завтра постараюсь снять видео со звуком, поставлю подальше излучатель, что б шум кулера не забивал звуки гальво. |
