15377
44
21
Ну просто интересно как это выглядит а то кота в мешке покупать не охото !
[SIGPIC][/SIGPIC] |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
635нм по моему для прицелов идет. Там высокая мощность противопоказана, а точка от 635нм заметна лучше, чем 650.
23
проверил сегодня этот диод.
У него обратная полярность, по сравнению с привычным из LG. На корпусе плюс, на верхней ноге минус. Пятно - ровный эллипс. Что обозначает одну моду. Драйвер выполняет свои обязанности в диапазоне где то от 2,7 до 4,2 вольт. Интересно то, что при уменьшении напряжения меньше 2,7 вольт, происходит скачёк яркости и последующее её уменьшение. Не к добру это... Только собрал фонарик на этом диоде. Уже весь счастливый запихнул туда аккумулятор, а он не включается. Только что работал, а сейчас нет... перепроверил всё, оказалось, что оплавился волосок от кристалла До сих пор понятия не имею почему( + появился скол на кристалле. (под микроскопом рассматривал) Драйвер рабочий.
24
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 21.02.2017 23:21
опа... а я думал мне бракованый диод попался, я подключал как красный из привода. дома мультиметра нет и не мог посмотреть кто косячит - драйвер маловероятно, решил что диод труп. обоих отправил в очень большую коробку с барахлом на балконе. подскажите тогда люди знающие, жив ли диод после переполюсовки, если да - я его откопаю обратно из помойки)) хотелось бы все же увидеть цвет 635го...
25
Я неоднократно путал полярность у диода, все жывы, несмотря на то что драйвер на LM ке работал по схеме источника тока, а значит обратка на него перла вольт 6.
27
работает
28
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
29
у меня не получаеся настроить фотик так чтоб видна была разница между ними, большая засветка да и цветопередача хромает. на вид 655 больше в малиновый оттенок уходит, а 635 в алый. по яркости - явно мощнее брелковых указок, но по глазам не бьет. качество пятна в расфукосировке не сравнить с 655, ровненький такой овальчик
32
вот пятно, но цвет не такой, врет фотик
34
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Народ! Выложите параметры ток/напряжение этих ЛД!
35
сам с бп подавал 60ма. Было напряжение 2,2-2,4вольта с драйвера можно до 2,6вольт снимать.
36
у меня показывает 55mA при 2.44v, больше не выкручивается
37
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да многовато для них столько. Я их две или три штуки убил (не помню уже). Дохнут постепенно, появляются тёмные полоски в пятне, ток зажигания растёт. Т.е. не так как 650 бах и всё... И на токах разных дохли, где-то в районе как раз 50...70мА...
38
А зачем тогда драйвер делался с такими как раз выходными токами?
39
Какая распиновка ЛД?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
40
я же писал. На корпусе +
