15372
49
21
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
1. Проверьте драйвер совета. Если нет никакой связи между C1 и LD (+), припой зафиксировать, как и выше картину. |
22
Там просто оборвана дорожка от С1 до того места куда надо припаивать проводок. Я ещё на диаловском форуме об этом прочитал. просто нужно припаять провод к С1.
Если к нему не припаяешься, то либо драйвер не заработает, либо сразу сгорит - нагрузки то не будет. Так, про режимы. Их там фигова туча. Пока разобрался, глаза устали. Там несколько групп. Группы между собой переключаются двойным прерыванием питания (2 раза слегка и быстро нажать на кнопку). В группе переключаться по одному нажатию. список групп в описании драйвера на диале есть. Самая удобная группа это которая безо всяких стробоскопов. |
24
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Так можно заставить его стабилизировать на уровне нормодрайвера?
26
нет
27
Вот гадство! Ведь не выдержу, и соберу стационар....
И каким потом макаром выпрессовывать коллиматор с диодом из стационара- ХЗ... Пока я в поисках нового БП. Офтоп: Драйвер на 317, можно питать от импульсного БП? |
28
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
29
И че получаеться этим китайским драйвером питать лд нельзя?
[SIGPIC][/SIGPIC] |
30
Можно. Я питаю же и нормально
31
И я скоро буду
А ещё буду 12х фиолет питать паходу им же
32
Поясняю, как менять группы режимов на этом драйвере:
В каждой группе режимов первым стоит режим "Low". когда не него переключитесь, то через пару секунд лазер моргнёт. После этого моргания необходимо выключить устройство. когда заного включите, то режим будет опять "Low" но уже в другой группе. Только что опробовал - действительно. Информация с форума диала. |
33
- Total 19 Brightness modes in 3 groups:
- 1) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-SOS - 2) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-SOS - 3) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS Это 3 группы режимов. Когда включаешь режим "Lo", то через пару секунд лазер моргнёт. После этого моргания необходимо выключить устройство. Это переведёт вас на следующую группу. Именно сразу после моргания, то есть через 1-2 секунды. |
35
36
Да, это перебор. Но там не все 19 подряд идут, слава богу)
37
Говорил тебе бери на 3 режима "NJG-18" http://www.kaidomain.com/Pr...
А ты решил, взять на 19 режимов "NJG-016" http://www.dealextreme.com/... |
38
А на диале есть "NJG-18"?
39
Technic47 а как ты настраивал этот драйвер?
40
Там есть резистор подстроечный. Отвёрткой его подкрутил, тем самым вставил необходимый ток.
Только надо настраивать его либо на полностью заряженном аккумуляторе, либо на блоке питания стабилизированным. |
