Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Торговый уголок лазеростроителей
Просмотров в теме 57715   Ответов в теме 191   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2010, 20:21 Автор темы   21
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Пришла свежая мысль.
Т.к. внутренние зарядки предполагают использование c конкретным типом аккумуляторов, то сделаем 4 версии зарядки:
1. для 10440 - ток заряда 400 мА;
2. для ноутбуков - ток заряда 500 мА (больше, скорее всего, у ноутбуков USB не выдаст);
3. для 14500 и 16300 - ток заряда 800 мА;
4. для 18650 - ток заряда 1200 мА.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 20:30   22
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Больше 1А наверное не надо. У меня, например, сразу срабатывает защита и усб отрубается
Да и 1А - это уже для компа я б не делал...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 20:36 Автор темы   23
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Так, нынче 1А - это стандарт для Айфона. Остался только интересный момент, БП для Айфона могут выдать 1,2А или нет...
Можно сделать 5ую версию (для настольных компов) - 1А.
Старый 20.12.2010, 21:11   24
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
И подключать их шнуром к 2 портам сразу, как харды внешние...
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 21:22 Автор темы   25
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Кстати, мысль.
Думаю, 800 мА настольник должен выдать. А для 1,2А можно и 2 USB задействовать...
Старый 20.12.2010, 21:48   26
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Больше 1А на китайские 18650 давать бессмысленно. Большое внутреннее сопротивление. Напряжение быстро растет до 4.20В и дальше заряд идет напряжением(с уменьшением тока ест-но). По времени экономия не большая, только нагрев сильнее.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 21:57 Автор темы   27
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Тогда, надо будет просто эксперимент провести. Благо, все типоразмеры есть...
Вообще, странно. Литий положено 1С заряжать.
Старый 20.12.2010, 22:41   28
lasers_AVSel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Я счас интеллектуальной зарядкой играюсь. В принципе акк на 1А не греется, можно и больше давать, но быстро на зарядку напряжением переходит. Надо будет разные акки попробовать...
Старый 20.12.2010, 22:51 Автор темы   29
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В теории это означает, что он на 70% зарядился. Любопытно, как на практике?
Старый 20.12.2010, 23:58   30
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
А смысл было производителю в даташите заявлять максимальный ток заряда 1,2А?
Так для нее нормальным считается 85 градусов, а максималка - 150.
я имел ввиду что перегреватся на такой мелкой платке.
кстате, я думаю сделать одну фишку у себя в компе, на передней пенли есть 2 USB, можно вмсто питания которое идёт от материнки, подключить напрямую от БП. должно тянуть приличный ток, и USB как порт должен работать... по идеи... если так не выйдет, просто сделаю один для питания всяких игрушек. у меня на рабочем столе есть БП от компа, так я там уже давно присобачил 5-и вольтовую линию на разьём USB, и юзаю не отходя от кассы
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 00:28   31
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Fonarik Плохая идея, т.к. это убирает защиту от кз. И при кз комп вырубится целиком
Старый 21.12.2010, 00:49   32
lasers_Fonarik
По умолчанию
ну в общем то я не заставляю та делать, просто поделился идеей
Старый 21.12.2010, 09:19   33
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Ну про 150 градусов... не совсем так, если не ошибаюсь то она при 105 градусах обрубается - защита срабатывает, так что микросхема не даст себя перегреть.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 11:11   34
lasers_AVSel
По умолчанию
Отнюдь, это зависит от тока, внутреннего сопротивления акка и сопротивления проводников
Старый 27.12.2010, 18:30   35
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
usb 2.0 максимум 500! а вот usb 3.0 максимум 900 (а usb 3.0 не у всех)
а на плате только питание с usb берется? дата канал не используется?
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 18:35   36
По умолчанию
А печаточку зарядки можете выложить?
Старый 27.12.2010, 18:59   37
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Да, только питание. Можно использовать не только с компом, а с любыми адаптерами с усб разъёмом.
Попозже выложу
Старый 27.12.2010, 23:19   38
lasers_AVSel
По умолчанию
Между прочим, по спецификации USB, устройство при подключении должно потреблять не более 100мА. А в дескрипторе устройства уже задается максимальное потребление, 500мА максимум.
Старый 28.12.2010, 00:06   39
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
AVSel Я вкурсе спецификации. Но на деле, это было нужно в те времена, когда был шанс воткнуть девайс в 1.1
Если гнездо изначально 2.0 - это не нуждается в програмном подтверждении, т.к. на деле, цепь питания у них сразу поддерживает 500мА.
И китайцы этим активно пользуется. Ни один гаджет а-ля "USB холодильник" не общается с компом
Вот другое дело, что Хобби хочет и 500мА превысить. Тут я бы сказал "не надо", но он не соглашается
Старый 28.12.2010, 00:18 Автор темы   40
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Это "не надо" хорошо экспериментальным путем проверяется. Для USB ведь версию предусмотрели.
Вообще, к зарядке планируются же отдельные шнурки и БП от сети. А они 1А должны выдавать. Думаю, 1А можно смело забирать...
Время генерации страницы 0.12339 секунды с 16 запросами
