66574
89
21
ток зажигания хорошо регулируется, а синус в меандр стабилитрон превратит, дело в другом - допустим у меня ток зажигания 50 милиампер, я настроил на 50 милиампер, настроил входной каскад что бы на выходе было 450 милиампер максимуму, всё, но стоит поставить диод с током зажигания 70 милиампер, придется регулировать ток зажигания, и убавлять на входе? а значит ограничивающий резистор поставить не получится для разных диодов разный, его и не расчитать толком - только методом научного тыка под индивидуальный диод!!!
регулирую один резистор мы автоматом сбиваем настройки другого! тут резистор ограничительный подобрать невозможно... народ поэтому этой схемой столько диодов пожег - отрегулировал одно одрегулировал чуть другое а настройка первого сбилась, и всё... приплыли... Но чаще всего будет так - ток зажигания 50 милиампер а ток регулировки 0-280 милиампер, что бы сделать на выходе максимум не 280 а 450 нужно ток зажигания ставить не 50 а 80 милиампер!!! но при этом токе диод уже гореть постоянно будет, и придется увеличивать сопротивление резистора который на 5 килоом - увеличивая его сопротивление, что бы снизить ток зажигания... Ну или наплевать на ограничительный резистор и на свой страх и риск.... |
22
Предлагаю сделать так. Посмотрите и раскретикуйте пожалуйста.
Стабилитрон на 5 вольт, переменники на 10-47 К постоянный резистор на 3-5К, Резистор у эмиттера транзистора придется подобрать под свой диод и свой ток. |
23
а теперь ещё довешиваем оптопару, чтобы отвязаться от входа. я уже накололся один раз, теперь страхуюсь.
24
Ну да, от помех непомешало бы застраховаться... Я просто незнаю как возможно подобрать резистор на выходе, ведь его сопритивление будет зависеть от входного сигнала, от напряжения питания, от резистора который на 5 килоом - от его погрешности...
У меня схема работала потому что сопритивление было не 10 ом а меньше и я мог регулировать в широких пределах, но когда настроил под определенный ток то выснилось что входной сигнал нужен не 0...5 вольт а 0...9вольт так как 5 вольт неспособны раскачать транзистор на выходе до максимума, либо придется поднимать ток зажигания тогда произойдет регулировка и входящего тока... |
25
Щас рыскал по интернету в поисках управляемых драйверов,и наткнулся на вот такие модули с двумя каналами управления,т.е. ими можно рулить используя TTL или аналоговую модуляцию в диапазоне 0-5в.Но у них есть одно но,чем меньше управляющее напряжение тем больше выходной ток.
26
спагетти умеет инвертировать сигнал
27
я как раз приобрел такие модули.. очень не удобно! когда контроллер отключаешь, то модуль начинает светиться. пришлось инвертировать аппаратным способом.
28
Ну да, 1 операционник на каждый канал лепить...
29
операционник 2 резистора на 10 килоом, один на вход второй в обратную связь. Неинвертирующий вывод на массу, вход на инвертирующий выход с выхода операционника.
добавлено Как то так я бы сделал. |
31
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Дело в том, что на ВЧ эта штука может из-за эффекта Миллера и иже с ним иметь горб на АЧХ, тогда на прямоугольнике с резкими фронтами она будет давать резкие выбросы тока на лазер. Для других нагрузок это не было бы страшно, но для лазера это смертельно. Идея верна, но для ПИД-регуляторов такого типа надо точно считать АЧХ вплоть до 10-100 МГц (именно в этой области лежат фронты импульсов). Безопаснее петлю ООС по току сделать чисто на транзисторах, а ОУ использовать только для формирования опорного напряжения. Если же делать на ОУ, то в обязательном порядке надо указать конкретную марку ОУ - и после расчета схемы замена ОУ на другую марку будет недопустимой. |
32
Тут другое дело - такое включение позволит подобрать токоограничительный резистор, раньше это было невозможно так как всё зависело от конкретного лазерного диода - вернее от его конкретного тока зажигания, из той схемы можно убрать стабилитрон ограничив максимальный ток резистором. Ток расчитать например на 450 милиампер для красного, скачки до 500 милиампер ему не страшны, эти диоды и больше держат. Да и частоты у нас не такие уж высокие, 48 килогерц это максимум, и то сомневаюсь что сам лазер из-за инерции сможет выдать такие скорости (особенно зеленый).
А вообще с остальным согласен, схема на транзисторах была бы более уместна. |
34
Интересно когда будет рабочий вариант драйвера...?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
35
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
только что шарился по страничке какого то сканеростроителя, перешел по ссылке с LPF так он их использует и не парится. |
36
Этот драйвер с ТТЛ модуляцией. Не подходит
37
Я уже выкладывал где-то здесь схему эту, работает нормально и TTL и аналоговая. На 2 канала. Я её для себя на 1 канал отрисовывал, но уже не помню, где печатка. Найду - выложу.
38
У меня тоже работает. Так что проверено.
39
только это разные драйверы, если я не ошибаюсь, или на этой плате доработанный вариант?
хотя на том сайте с которого печать выложенная Woo есть вариант еще после этой схемы, и автор пишет что он применял еe, если я правильно понял, короче запутаться на раз. |
40
