15502
38
21
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Вообще точка Х начитается от 50 градусаов.... И почему грустный смайл? 2-3 мин это вполне достаточно!
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
23
Итак кто просил наглядную схему драйвера на ЛМ317, вот держите.
Тупее уже не изобразить, всё понятно наглядно что и куда. Кандер на входе питания у меня стоит 25в 2000мкф, на выходе стоит 10в 2000мкф, 2000мкф это много, просто я так захотел, можно и меньше намного поставить. На выходе керамический бесполярный кандер стоит рыжий который паралельно полярному кандеру, на нём надпись 104, таких кандерв можно добыть в БП от компа их там оч много. ![]() Цена микрухи LM317 от 10р до 20р примерно по городам. Микруху нужно крепить к радиатору, так как она грется прилично. токозадающий ризистор обозначеный буквой "R" нужен 1ват мощностью, это достаточно толстый по виду ризюк 5-6мм диаметром, так как он греется прилично. Ну вроде всё рассказал просто и доступно.Да и ещё для тех кто постоянно спрашивает -А как в схеме регулируется напряжение? Вдруг она даст больше 3в и ЛД сгорит и прочее... Сразу скажу- Схема СТАБИЛИЗАТОР ТОКА, напряжение подстраивается по закону ома на конкретном ЛД само собой в зависимости от тока который вы дали ему!!!
25
104 если не ошибаюсь керамика 100 нан или 0,1мкф
26
Вообщем вот что получается при подключении ЛД из 140го проектора напрямую к литию 18650 с двумя кандерами для защиты, керамикой и обычным. Ток 360ма, кстати даже на этом токе радиатор заметно тепленький становится. Луч видно даже сбоку, жгет руку как фиолет 6х примерно, ну на 4метрах уже ничего не жгет. Луч на улице видно даже при таком токе очень очень сильно вечером.
Ну чтож поделаешь, пока нет драйвера...
27
вобше для снего считаю нужен драйвер на МК чтоб там сразу реализовать индикацию разряда ржб умную кнопку и комибинацию включения самого лазера, жалко что нет шамана в наших рядах чтоб помог ИНФу продолжить работу над дровами для сини на МК
28
Вот кетайский драйвер с умной кнопкой(аж 19режимов на ваш вкус) можно выжать 1А а может и больше.... http://www.dealextreme.com/... а вот и девайс на таком драйвере http://laserpointerforums.c...
29
30
![]() И то что она в разы лучше микробуст драйвера за 24$ ажнов. Вот в микробуст там по виду уже понятно что обман, что он ничего не сможет, а тут по вду довольно внушительный выглядит Серьезный такой с пружинкой красивенькой
31
О.о его можно подключать напрямую к литию?!! а я тут понимаешли, сижу, жду, пока драйвер приедет >.<
32
не, я все-таки подожду драйвер, а то убить вот так былобы очень неприятно)))
34
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
36
просто керамику и электролит прям к ногам припаять и всё....
37
Вообще то про ПЕРЕМЕННЫЙ я имел ввиду керамику, тоесть бесполярный кандер.
![]() А постоянный это типа полярный, я х.з. почему так написал, видать думал про чето и выразился так
38
39
Без обид только
