Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД
Просмотров в теме 23591   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2010, 22:18   21
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Купить ЛД больше чем за килорубль, и экономить несколько баксов на драйвере - это странно
....копейка рубль бережёт
Да и "тпска" не так доступна как "ЭЛка"
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 22:19   22
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Я питал ЛД напряжением. я уже писал что выставляю 600мА, а у меня ползёт до 1,6A и не прекращает ползти. Понижаю до 1,4A - ползёт вниз до 400мА. Причём это ЛД, который у Хобби нормально работал при питании "напряжением". Не знаю как вы, а я не стану питать эти ЛД напряжением. Вы точно питали напряжением? ВАХ ЛД настолько крутая, что даже сопротивление соединительных проводов работает как примитивный драйвер, успокаивая ЛД. Но это уже не питание напряжением. Это уже некое подобие питанию мощностью, когда от тока напряжение проседает, а не держится на одном уровне...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 22:22 Автор темы   23
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
А можно ли L5988D перевести в стаб тока и как?
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 22:30   24
lasers_madtehnik
Talking
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
да , можно
Приблизительно вот так
Вложение 1956
ППС. прикрутил неправильную схему для визуала (наглядно шоб видно было какие детали не используются)
Вложение 1926
Отредактировал по просьбе трудящихся. Инфо о номинале С3,4,5 в даташите на стр.27, инфо о типе применяемого дросселя на стр.26
ID:	253433 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2010, 22:40 Автор темы   25
По умолчанию
ок! круто! спасибо! потерзаю даташит!
Старый 19.10.2010, 22:45   26
lasers_madtehnik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
да , можно
Вложение 1924
ПС. формулы по расчётам R1, R2 и R4 в даташите
Старый 19.10.2010, 23:03   27
lasers_INFERION
По умолчанию
Я прикола не понял. Что в схеме делает R2, кроме снижения КПД? Микруха же меряет напряжение на FB относительно массы (или я ошибаюсь?), и она по-прежнему будет стабилить напряжение в той точке, к которой подключается R4. Т.е. на аноде ЛД...
Старый 19.10.2010, 23:08   28
lasers_madtehnik
По умолчанию
проморгал (вот шо значит на быстру руку ) щас исправлю
Старый 19.10.2010, 23:24 Автор темы   29
По умолчанию
А R6 это 1кОм или 1ом?
Старый 20.10.2010, 00:46   30
lasers_INFERION
По умолчанию
У этого чипа есть внешняя цепь частотной коррекции, что очень кстати в источнике тока. Можно без проблем избавится от возбудов, с которыми приходится заниматься любовью в обычных чипах...
Старый 20.10.2010, 07:02   31
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
madtehnik, а C4 не слишком маленький, чтобы на токе 1А сглаживать напругу на выходе до приемлемого уровня?
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 11:08   32
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
К тому же он включен неправильно ...
Старый 20.10.2010, 21:30 Автор темы   33
По умолчанию
В смысле не правильно? Его с землёй соединить надо было? И почему там полярный кондёр стоит, может лучше неполярную керамику той же емкости поставить?
Старый 20.10.2010, 21:47   34
lasers_madtehnik
По умолчанию
1ом , это токоизмерительный резистор
Добавлено через 1 минуту
Та схема всего лишь показывает один из способов включения данной микрухи источником тока
Старый 21.10.2010, 03:24   35
lasers_INFERION
По умолчанию
Но народ же не будет проверять её на ошибки? Приводишь пример, так приводи как пример всю схему, а не только её цепь ОС . Кондёр должен шунтировать ЛД вместе с токоизмерительным резистором. Т.е. вторым выводом на массу. А так все импульсы пойдут на сенсор и на FB получится огромная переменная составляющая сигнала...
Старый 21.10.2010, 18:24   36
lasers_madtehnik
Talking
я это знаю , данная очепятка сделана специально (пусть народ немного мозгами раскинет )
ПС. ПРЕДУПРЕЖДАЮ ЕЩЁ РАЗ!!! СХЕМА ВСЕГО НАВСЕГО ОТОБРАЖАЕТ ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРУХИ L5988 по схеме стабилизатора тока
Старый 21.10.2010, 18:39 Автор темы   37
По умолчанию
Легко сказать! хоть я и учился в колледже по специальности "ЭВМ сети комплексы" но я немного разгильдяем был, и как включать схему в режиме стаба тока я не бум бум(((((
Старый 21.10.2010, 20:23   38
lasers_madtehnik
Talking
ТАК
уже лучше ?
ПС. R7 сами пощитаете ?
Старый 22.10.2010, 16:58   39
lasers_Pavel
Аватар для lasers_Pavel
Последняя активность: 15.06.2014 20:46
По умолчанию
Я что-то туплю...Зачем там вообще R7?
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером!
lasers_Pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 20:36   40
lasers_madtehnik
Talking
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel :
Проще говоря в данной схеме R7 применён для нормализации рабочего режима цепи ОС .
(по секрету там достаточно 1.3кОм ) иначе чип неправильно поймёт низкое сопротивление цепи обратной связи
Время генерации страницы 0.12377 секунды с 16 запросами
