Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 201933   Ответов в теме 260   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2010, 10:36   21
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Тогда мне несовсем понятно вот это.
- у них можно общим кидать.
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Кстати, в этом ничего плохого нет. Темы winnorokomo меня навели на вполне конкретную мысль. Данное направление явно пошло по коммерческому пути. По сути, все участники рынка зарабатывают неплохие деньги. По этому, ничего дешевого ожидать не стоит... Например, я, ради интереса, посмотрел, сколько стоит разъем ILDA - я его с ходу у китайцев не нашел! А кабель с разъемами в России стоит около 2 000 руб. Очевидно, что в проекторе для хобби от этого разъема лучше отказаться.
Эта цена только из-за отсутствия массового спроса. По сути же кабель паяется руками быстро и дёшево=)
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 10:46   22
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от winnorokomo :
Согласен. Осталась только одна загвоздка: где в отсутствии массового спроса разъемы ILDA по адекватной цене найти?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 10:52 Автор темы   23
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
В радио магазине. Посмотрите на это к примеру:
http://ru.wikipedia.org/wik...
а стоит такой разъём 25 р. в радиомагазине. .
Вот и все разъёмы там на фото.
COM LPT
А так же тюльпан и непонятный разъём но его я гдето видел помоему тоже в радиомагазине.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 11:03   24
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
COM LPT
Т.е. стандарт ILDA основан на LPT разъемах? Тогда, проще. Правда, разъемы вымирающие. Найти их тоже не так просто...
Старый 18.10.2010, 11:03 Автор темы   25
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Судя по всему Т.З. Будет таким:
1) Корпус звуковой карты.
2) Выходы со стандартных разъёмов 3,5 мм.
3) Выход сигналов х-у +-10 вольт.
4) Выходы на драйвер лазера 0...5 Вольт.
питание я думаю брать внешнее так как нужно +-15 вольт а это есть на любой плате питания гальванометров. Неохото мне повышалку с +5 вольт городить с USB на +-15 вольт.
Старый 18.10.2010, 11:20   26
winnorokomo
По умолчанию
Угу, так всё и получается.
А про разъёмы - они везде есть=) Я во всех радиомагазинах их вижу))
Старый 18.10.2010, 11:28   27
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В смысле, гальванометрам надо 15В?
Добавлено через 54 секунды
Для меня эта тема пока новая.
Старый 18.10.2010, 11:30   28
winnorokomo
По умолчанию
Нет. Смотри мою теорию=)
С усилителей гальванометров есть дополнительные выходы +-15В для питания той же платы с эффектами или чего-либо ещё.
Старый 18.10.2010, 11:54 Автор темы   29
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Я тоже на всех платах +-15 вольт вижу, с этим китайци не скупятся.
И про разъёмя - в городе всего 2 радиомагазина и пару с радиотоварами - так в радиомагазинах в двух они есть и даже в одном с радиотоварами (там батаейки аакумуляторы паяльники, вякие переходники и кнопки есть ну и эти разъёмы). На крайний случай есть сервисные центры и барахолки где можно купить убитую материнскую плату рублей за 20.
Старый 01.11.2010, 11:36 Автор темы   30
lasers_Ryazanec
По умолчанию
В общем собрал я плату первую, с распаяным драйвером, решил проверить как работает сам драйвер - то есть - на старой плате можно было его использовать как просто драйвер с регулятором тока.
В общем впаял резисторы такие что если выставить максимальный ток не превыситмаксимальный ток диода (даже если схема взбесится то ток идущий через диод не спалит его).
И сразу заметил глюк какого небыло на старой плате - в момент включения все лазеры вспыхнули на максимальной яркости и погасли. Проверяю ток через диоды(подстроесники были выкручены почти на ноль), он равен примерно 60 милиампер, диоды светят тускло. Я испугался что спалились они во время включения (испытывал на красных). Но оказалось что ни один не пострадал.
Начинаю крутить подстроечник - ток растет, и регулируется как мне нужно но есть еще одно но! и оно сильно портит картину от драйвера - если ток убавить ниже 40 милиампер то схема сходит с ума и через диод начинает идти максимальный ток.
То есть глюк номер 1)
При включении питания - диоды вспыхивают - что мне очень не понравилось.
Глюк номер 2) Невозможно убавить ток до нуля - ток вырастает до максимума если пытаться сделать ток меньше 40 милиампер.
Глюк номер 1 является следствием глюка номер два - в момент включения на входе схемы нет напряжения тоесть как быд то ток выставлен в ноль - схема выжимает максимум но как только приходит ток на вхо схемы то сразу он падает до того какой установлен резистором.
Очень это огорчает так как старая схема работает идеально!!! Отличаются схемы только операционниками и подстроечными резисторами, ну и разводкой.
чуть позже выложу схему.
З. Ы.
Скоро заберу с почты звуковую карту от winnorokomo, выложу фотоотчет того что получится.
Старый 01.11.2010, 12:02   31
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Вот как я делал работала замечательно пока не сгорела звучка на 40вом подключениии к компу... сам виноват на горячую довытыкался.. все было в коробочке подводил питание +-15в от блока питания гальво... провод использовал ШГС4 (4 жилы в собсвенном экране каждая) на 10 метрах помех небыло! все паялось, через джеки были наводки! на осциле было видно!
ID:	253555 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253556 Нажмите на изображение для увеличения
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 12:19 Автор темы   32
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Странно - звуковуха от этого сгореть не должна была.
В общем вот схема, это схема одного канала, всего таких схем нужно собрать 3 штуки.
Провод кстати такой же у меня ШГС4, а ШГС2 я использую часто для ремонта наушников - толстый и неубиваемый посравнению с китайскими проводами.
В общем странное поведение схемы - буду копать почему так.
Звуковуха возможно такая же будет, тогда думаю буду плату разводить исходя из габаритов.
Задумка такая - разместить плату а выходы делать всё же через стандартные джеки 3,5 мм - что бы не делать кучу обвески.
Выход думаю тога без драйвера делать - тоесть 5 выходов переведенных из стандарта звуковухи на стандарт илда (+-10 вольт на выходе)
Тогда вопрос - нужно на выход давать IL+ и IL- или достаточно будет просто одного IL+ ?
Просто на гальканометрах китайских я видел вход именно такой - IL+ IL- и GND .
Старый 01.11.2010, 12:26   33
winnorokomo
По умолчанию
Звуковуха такая же=)
Старый 01.11.2010, 12:31 Автор темы   34
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Ну тогда отлично - я боялся что там места нехватит, а там места навалом
Другое дело - куда подстроечники пихать? выводить на заднюю стенку? многооборотные можно вообще корпусами приклеить к задней стенке, и выпустить винтик подстроечный наружу. чувствую гемороя будет предостаточно, это на 5 каналов 10 подстроечников длинной 10 мм ну + зазоры миллиметра 2 итого 120 мм длинной плата будет. Разводить наверное буду под поверхностный монтаж - сверлить отверстия лениво да и толщина платы будет меньще, миллиметров 7-8 хочу сделать (подстроечники 5 мм толшиной + плата).
Старый 01.11.2010, 13:51   35
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Полностью поддерживаю.
Об этом я с самого начала и говорил
Думаю, надо делать именно, как на китайских вход. Очевидно, что использоваться будет именно с китайскими…
Добавлено через 58 секунд
А зачем там подстроечники?
Старый 01.11.2010, 14:17 Автор темы   36
lasers_Ryazanec
По умолчанию
5 подстроечников - оффсеты так как с контроллера идет +2,5 вольта которые усиливать нет смысла.
5 подстроечников это усиление.
Теоретически если расброс параметров звуковой карты будет небольшой то можно и постоянными заменить, но это думаю можно сделать только с теми что на усиление идут, а оффсеты всеравно лучше подстраивать.
Расчитать легко - так как с выхода звуковухи идет +-0,5 вольта (итого 1 вольт) то что бы сделать на выходе +-10 вольт то нужно усиление - в 20 раз, подобрать резистор можно. Даже если получится примерно то на алатах с гальванометрами есть своя подстройка усиления... а вот оффсет всё же лучше делать в звуковой карте - или подстраивать каждый усилитель индивидуально подбором резисторов, на платах усилителей гальванометров свой оффсет есть, в небольших пределах он всё же регулирует.
Старый 01.11.2010, 14:24 Автор темы   37
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Еще вопрос - у кого есть модули для лазерного проектора - какой вход на модуляцию там? я незнаю как там делать. То что идет на платы китайских гальванометров понятно il+ (0...+10 вольт) il- (0...-10 вольт).
А какой вход на драйвер делать?
0...+5 вольт? или под стандарт илда так же +-10 вольт и сколько выходов?
Давайте тогда что ли техзадание выработаем что ли... а то непонятно что именно деать.
Старый 01.11.2010, 14:25   38
winnorokomo
По умолчанию
На гальванометры идёт +-10В, на лазерные модули 0..5В.
Смотри ещё раз документацию, которую я выкладывал=) Там все стандарты)
Старый 01.11.2010, 14:39 Автор темы   39
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Понял Теперь знаю что делать
Итого нужно 5 выходов.
1) развертка по Х IL+ GND IL- (IL+ 0...+10 вольт IL- 0...-10 вольт).
2) развертка по Y IL+ GND IL- (IL+ 0...+10 вольт IL- 0...-10 вольт).
3) R 0...+5 Вольт.
4) G 0...+5 Вольт.
5) B 0...+5 Вольт.
6) Незнаю делать или нет... Бланкинг если да то тогда тоже 0...+5 вольт.
Старый 01.11.2010, 14:51   40
winnorokomo
По умолчанию
надо бланкинг. факт. уже сам столкнулся.
Время генерации страницы 0.15727 секунды с 16 запросами
