127191
119
21
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Вот думаю как можно использовать его без ПК \\\ А никак! Странная постановка вопроса: "я имею легковой автомобиль, но хочу перевозить контейнеры" ![]() Ну наверное в таком случае нужно иметь грузовик; или хотя-бы прицеп к своему автомобилю ![]() Воспроизведение шоу в автономном режиме (с SDcard) обеспечивается в "старших" моделях серии Multibus (Micro/Basic/Pro/OEM) см. http://riyalasers.com/riya_... |
22
Может есть еще какие-нибудь варианты?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
23
Собрать свой контроллер
24
Типа такого?
25
Да, только нормальный ЦАП поставить. И выход для модуляции ЛД сделать.
26
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
гляньте в сторону этого варианта, возможно это продолжение, того варианта схема которого выше.
На гениальность не претендую, просто когда то попалось на глаза взял на заметку. |
27
ИМХО если делать такой автономный плеер, то можно и ILD файлы конвертировать в какой-нибудь свой формат, опять же не надо будет так мучаться на МК, когда можно на компе их более удобный формат перегнать
28
Несколько дней не заходил на форум...
Поскольку речь зашла о проигрывании шоу с карты памяти, попробуем развить эту тему. Astrocuba выше привёл схему контроллера. Первое впечатление: опа! оказывается всё так просто! бежим в магазин, покупаем Atmega88 и SDcard слот, и играем шоу! Зачем платить большие деньги? На второй минуте, присмотревшись к схеме, задаём себе вопрос: - управление координатами картинки при помощи ШИМ (PWM) будет работать нормально? Дифференцирующая цепь будет одинаково выполнять свои функции на разных сканрейтах? при разных скоростях нарастания напряжения (длительностях фронтов сигналов)? Так же как ЦАП? - уровень сигналов X и Y в этой схеме от нуля до напряжения питания (0...+3,6В). А гальванометрам нужно +5/-5 V. Где схема корекции и усиления? Где дополнительный двухполярный источник питания для этого? - где управление цветом? если управления яркостью (или хотя-бы бланкинга) не будет - о проекции картинки на экран можно забыть... - И самое главное - где программа (прошивка) для процессора? И чем её зашивать? много здесь людей, имеющих программатор для процессоров Atmel? Видим, что приведённая схема может быть только частью контроллера... Начинаем искать... видим на картинке адрес Сергея Козлова (уважаемого мною (да и не только мною) человека). А на сайте у Сергея чёрным по белому написано: \\\ Вместо ЦАП на специализированных микросхемах можно использовать простейший ШИМ преобразователь. В схему добавляются по одному резистору и конденсатору на каждый канал(да здавствует экономия! . Конечно, точность такого простейшего преобразователя будет несколько хуже. /// у нее НЕТ аналогового выхода ILDA и она НЕ может напрямую управлять готовыми лазерными установками из магазина. \\\ *Примечание. Данные программы являются некоммерческими, они были созданы только для удовлетворения моих собственных потребностей. Поэтому они не обязаны полностью удовлетворять всем требованиям стандарта ILDA Image Data Transfer Format /// Оказывается, никто никого не обманывал; выше приведённая схема была вырвана из контекста; она делает то, что нужно было разработчику на тот момент, и не более того. Теперь посмотрим возможности RIYA Multibus контроллера, обеспечивающего работу с СДкард (речь пойдёт о модели RIYA Multibus Micro): [IMG]http://*********/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4cb9df5a9427b.jpg[/IMG] 1. Это законченое изделие, имеющее: - корпус (внутри которого плата контроллера); - шнур с USB разъёмом (по которому осуществляется питание и управление контроллером в режиме трансляции в реальном времени с компютера или же питание при трансляции в автономном режиме); - разъём DB-25, распайка и уровни сигналов которого соответствует стандарту ILDA (тоесть он без каких либо доработок может подсоединяться к проекторам, поддерживающим этот стандарт). 2. Контроллер обеспечивает трансляцию шоу в реальном времени под управлением компютера. 3. Контроллер обеспечивает трансляцию шоу в автономном режиме с SDcard. 4. Контроллер обеспечивает выбор шоу с SDcard при помощи клавиш. 5. Контроллер обеспечивает выдачу сигналов координат с уровнем +5/-5Вольт (ЦАП 12 бит). 6. Контроллер обеспечивает аналоговое управление яркостью (Intensity, R, G, B) (4 канала ЦАП 8 бит). 7. В комплекте с контроллером поставляются программы (утилиты), RIYA_Settings and ShowToSD, позволяющие: - произвести установки проектирования изображения в соответствии с вашим помещением (размер... смещение), и типом лазерного проектора (RGB/RGY/монохромный/без_бланкинга; Color_Shift; и кое-что ещё...); - производить просмотр и трансляцию ILDA файлов в реальном времени из компютера, а также запись их на SDcard (с возможностью устанавливать сканрейт...). 8. В комплекте с контроллером поставляется длл, позволяющая разработчикам программных продуктов использовать этот контроллер для вывода шоу из ихних программ через РИЯ контроллер. Поддержка контроллеров осуществлена в программах LDS (Laser Design Studio), Spaghetti, ILD_SOS, LaserCam, LFI_Player, Zoof's_package, He-Laserscan...) 9. В контроллере используется двухбуферная архитектура трансляции фреймов, что делает качество отображения намного лучше чем у контроллеров, использующих прямой вывод точек (к примеру - прямой вывод точек в LPT порт без буферизации фреймов). Возвращаемся к схеме, указаной выше, сравниваем, и видим: вышеуказанная схема обеспечивает выполнение двух пунктов (3 и 5) из девяти, да и то с различием в типе выходных сигналов X&Y (ЦАП против ШИМ). Если кто-либо хочет сравнить наши изделия с какими-либо другими - приводите примеры... будем обсуждать. С уважением Игорь Ралько P.S. Ещё раз хочу указать, что вышеприведённое никоим образом не говорит о том, автор схемы/прошивки Сергей Козлов имеет недостаточную квалификацию для построения готового законченого изделия; просто он сделал то, что ему нужно было в тот момент, и любезно предоставил всем интересующимся возможность пользоваться его разработкой. |
29
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Недавно приобрели RIYA Multibus. Наш RGB1000 стал работать лучше напорядок, чем с шедшим в комплекте iSHOW. Вот пример новогоднего шоу на улице
Шоу монтировали в Spaghetti_1.8.0.6 из общедоступных ilda. Riyalasers респект . Winnorokomo спасибо за помощь с доставкой и консультации .
30
Мне тоже Riya понравился, а можно видео шоу на IShow? для сравнения - тестовый .ild файл.
31
На тестовом .ild файле не поймёшь, нужно смотреть сложную анимацию. Гарри, автор спагетти говорит, что во 2й версии iSHOW контроллер потдерживается, но у нас ранняя версия, к сожалению. А iSHOW даже инсталировать не хочется для тестов, извини.
32
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 06.06.2013 17:05
Всем доброй ночи!
to riyalasers Игорь, не смог к вам дозвонится по наземному, буду благодарен за номер мобильного, есть вопросы по покупке контроллера: Являюсь обладателем версии micro, сейчас понадобилось ethernet управление и снова обратил внимание на вашу версии MultiBus RIYA Basic. То что micro может читать с карт это не для кого не секрет, и читает очень даже хорошо. Но вот возникла беда, понимается с карты только ilda и rff. Возник резонный вопрос, чем их готовить... Казалось бы, всё просто... но, при всё большом перечне программ поддерживающих RIYA не одна не умеет сохранять файлы в ilda и rff. Pangolin - не вариант.... та версия которая умеет а именно 2000 pro - стоит без малого 5 тысяч вечно мертвых президентов, а про софтинку которая умеет делать rff кратко упомянуто в описании к OEM MULTIBUS, LASER BaseFormer не понятно, можно ли купить её отдельно и умеет ли оно готовить хотя бы псевдо 3d анимацию, хотя бы как LDS, LDC QuickShow. Не могли бы Вы прояснить эти вопросы. |
33
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Можно взять тот же Samogon. Или любую другую программу.
Щас под рукой к сожалению списка нет. Но многие программы умеют это делать. Спагетти тоже должна. Весь прикол в том, что сохранять в таких форматах особого смысла нет. Т.к. в основном испоьзуются не только фреймы, но еще и музыка и переходы и все это должно синхронизироваться. Этим и занимается отдельная программа, которой в илда(просто фреймы без всего) сохранять просто не имеет смысла... Добавлено через 1 минуту А 3д анимацию легко самому рисовать если владеешь 3ds MAX. |
34
ну мне зачастую не нужна музыкальная синхронизация.... для этого и live режима Laser Designer Quick Show хватает, мне бы просто анимацию, текст... заранее сформированную выводить. А Самогон... клёво но, после возможностей LDS да или того же Ishow не подходит для таких задач (долго и нудно по кадрам всю анимацию прорисовывать).
А если в Максе нарисовать, можно в ild понятную для Riya перегнать? Можно Ishow ilda готовить, но она не сохраняет раскадровку, только начальный фрэйм, ну китаец - этим всё сказано. |
35
Многие скажут: "А кому нужна столь ограниченая система?" Ответ: тем, кому необходимо транслировать шоу (рекламу, например) на многих проекторах. Вот, к примеру, людям нужно обслуживать десяток проекторов. У них есть вариант: купить десять комплектов Pangolin (для каждого проектора), или купить один комплект Pangolin (для подготовки шоу), и десять дешёвых RIYA контроллеров (для воспроизведения). Разницу в стоимости этих двух конфигураций считайте сами. По поводу подготовки лазерных шоу: программные продукты для подготовки шоу довольно сложные; а рынок сбыта сильно ограничен. Пользователям более интересен продукт, содержащий помимо инструментария для создания шоу также библиотеку шоу. Реально происходит следующий процесс: производители программных продуктов не заинтересованы в экспорте своих шоу в формат, доступный для чтения другими системами (в ILDA формат, в частности). Почему? да потому, что создателям программ приходилось оплачивать шоу художникам, которые эти шоу рисовали. И предоставить возможность экспортировать свою библиотеку шоу в ILDA формат - это выбросить деньги на ветер. В связи с вышеуказанным на рынке мало продуктов, позволяющих создавать шоу и экспортировать их в ILDA формат. Рекомендую вам для создания шоу в ILDA формате посмотреть в сторону продуктов: Anarhy: http://www.pangolin.ru/Anar... ILD_SOS: http://www.photonlexicon.co... |
36
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 28.02.2016 05:07
и вновь судьба заставила писать вам ))
короче,помогите разобраться пожалуйста ребята! как подключить проектор к компу посредством риа лайт контроллер? драйвера установил,компьютер видит контроллер,риа сеттинг тоже определяет его. но ни в обной программе не отображается! все спагетти перепробовал,зуфпак,лфи плеер. никак нигде не видит его... |
37
ZoofPack на моих компютерах также не получилось запустить... хотя люди пишут что работает...
А вот Спагетти и LFI player люди пользуют. Может вы пытаетесь запустить несколько программ одновременно; одна из программ "захватывает" контроллер, и он уже не доступен для других программ? ShowToSD работает? Драйверы ставили "автоматом", или из папок из инсталляционного пакета? |
38
драйвера ставили вручную,из папки. программы запускались по одной...
ShowToSD видит контроллер,но невозможно поставить галочку в "preview" на "laser" TEST Riya пишет "no any devise founded.program will terminate" |
39
Если нет, прошу запустить программу RiyaSettings, вызвать функцию "Get Device Inform", и прислать данные контроллера на почту |
40
да,после открыть порт,лазер стал нажиматься,но сигнал то на лазер не выводится!
