Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 29062   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2010, 22:16   21
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Thumbs up
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Это стаб тока - никакого холостого хода. Взорвётся тантал Кстати я почти собрал такую же схемку.... Потом ещё обзорчик сделаю)
Одобряю! Правильный подход. Мощные ЛД-только ток!
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 16:36   22
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Кстати, а КПД у драйвера какой получился?
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 17:01   23
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Ну считайте токоизмерительный резистор сжирает 11% КПД, да еще потери на самом преобразовании есть, так что всяко не выше 80-85%
А если взять что ток потребеления 2.6А при 3.2в (почти севший аккум), то имеем вообще 77%
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 17:03   24
По умолчанию
Ну это не самый плохой КПД. За зхц400 при тех же токах и того меньше..?
Старый 15.10.2010, 17:04   25
lasers_chem_kot
По умолчанию
У ЗХСЦ при тех же параметрах примерно столько же и будет(там КПД расходуется еще за счет падения напруги на диоде, хотя Vfb там получше, оно 0.3В)
Старый 16.10.2010, 12:21 Автор темы   26
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Ну вот я и дома. В командировке форум читал с сотового, но ответить не мог, т.к. не запомнил пароль.
Забыл дать совет: если у диода DV1 большой обратный ток (как это, например, получилось с моим noname-диодом), то резистор R4 ставить не надо, иначе драйвер будет выдавать более высокий ток, чем это предусмотрено!
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 13:02   27
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Ну вот я и дома....
Хотелось бы узнать как там самочувствие лазера конкретно:
1 сколько времени эксплуатировал?
2 на сколько непрерывно включал и на каком токе сейчас гоняешь?
3 сильно греются резисторы и какая их суммарная мощность?
У меня на драйвере то же стояли резисторы но от нагрева отпаялись и отвалились, правда, я из экономии места составил их из SMD 1206 .
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 13:08 Автор темы   28
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Мало, т.к. был в командировке. Пара часов он светил от этого драйвера, не больше.
12 на сколько непрерывно включал и на каком токе сейчас гоняешь?
На 10-15 минут. Гоняю на 1.5А
Да, сильно. Сейчас заменил 3 резистора одним 0.33Ом x 1Вт. По расчётам, на резисторе выделяется 0.75Вт, так что 1-вт резисторов достаточно.
Ужос. Я бы не рискнул такие ставить
Старый 16.10.2010, 13:22   29
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Конкретно 1.5А ток на ЛД, а не суммарное потребление?
Старый 16.10.2010, 13:24 Автор темы   30
lasers_ArtDen
По умолчанию
Да
А что такое суммарное потребление?
Старый 16.10.2010, 13:28   31
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Я имел в виду ток на лития (на источнике питания).
Старый 16.10.2010, 13:30 Автор темы   32
lasers_ArtDen
По умолчанию
Ну тогда внимательно читай первое сообщение этой темы
Старый 16.10.2010, 13:40 Автор темы   33
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Что-то мне подсказывает, что именно она в серию пойдет.
Я бы для драйвера поискал микросхему с более низким Vfb, чтобы уменьшить нагрев токоизмерительного резистора. А TPS61030 я использовал только потому, что смог её тут в Уфе достать (точнее заказать за вполне разумные деньги)
Старый 16.10.2010, 15:09   34
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Я буду использовать диод, как в драйвере для PHR. Не помню как он называется, сойдёт такой?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 15:15 Автор темы   35
lasers_ArtDen
По умолчанию
Сойдёт практически любой. Наверное даже обычный диод более предпочтителен, чем диод Шоттки (я в начале экспериментировал с обычным диодом, но в конечную схему впаял диод Шоттки, т.к. найденный экземпляр устраивал меня по размерам). Просто если при включении на резисторе R2 будет напряжение больше чем 0.5В, то надо отпаять резистор R4.
Старый 16.10.2010, 15:29   36
lasers_Technic47
По умолчанию
Ок, тогда проверю и напряжение на этом резисторе.
Старый 16.10.2010, 20:15   37
lasers_Technic47
По умолчанию
Кстати отпаять, ты имеешь ввиду поставить перемычку или не соединять с землёй вообще?
Старый 16.10.2010, 20:28 Автор темы   38
lasers_ArtDen
По умолчанию
Не соединять вообще
Старый 16.10.2010, 20:31   39
lasers_Technic47
По умолчанию
о, а я что подумал про перемычку....
Кстати номинал С5 играет роль? У меня просто только на 10мкф есть.
и ещё вопрос для чего у тебя в схеме R1 и С4?
Старый 16.10.2010, 20:40 Автор темы   40
lasers_ArtDen
По умолчанию
Чем больше С5, тем больше будет время плавного пуска. Но при этом вырастет и время, которое надо выдерживать между включениями лазера.
Он защищает драйвер от "дребезга" кнопки.
Время генерации страницы 0.14080 секунды с 16 запросами
