36832
74
21
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
22
Задам вопрос конкретнее - что за светодиод, марка, падение на нем (от скольки вольт питается именно он) а не блок питания.
23
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Может после светодиода ты убил лд кондером?На лм у меня сгорел тольк один диод,как раз из-за кондера.
24
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Стабилизатор то хоть был обвешен кондёрами? Вот на счёт кондёра замечание верное. Народ часто забывает, что включать стабилизатор тока без нагрузки нельзя. И что на его кондёре остаётся напряжение источника питания после этого. Светодиод такое издевательство выдерживает, а вот ЛД довольно нежный элемент...
Почему ток ниже нормы - загадка. Конечно же падение на токозадающем резисторе мало кто додумывается проверить. Если ниже 1,25V - не хватает напряжения питания. Если в обвесе нет кондёров - возможно возбуждение со всеми вытекающими последствиями. Ну а если больше 1,25V - микросхему в помойку, или схема неправильная... Присоединяюсь в Свимику. LM317 очень надёжный стабилизатор... |
25
кондёры на входе были на 1000мк , 0.1мк и на выходе 0.1....транс не вытянул нужный ток.
Добавлено через 1 минуту ладно..не последний ЛД. В следующий раз буду внимательней. |
26
27
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Если ЛД подключался "на горячую", или плохой контакт в цепи ЛД, то... все понятно.
28
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Какой примерно КПД у драйвера на LM317 ?Хоть 50% будет?
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
29
Желательно вешать, иначе она может возбуждаться, но тогда и ЛД к ней нагорячую нельзя цеплять
31
я запитал синий через ЛМ317 со всеми кондёрами...всё прекрасно работает...падение на токозадающем 1.24В.
32
кстати, а что по поводу стабилитронов, если заюзать в схеме его вольт так на 4.3???
Хочу подкурить от синего 445нм 1,5А
33
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Хотел проконсультироваться по поводу питания ЛМ317, ЛД445 1Вт!
1). Какую рекомендуемую емкость нужно ставить до и после ЛМ317 (как для электролитов,так и для керамики) 2).Какое напряжение подавать на питание стабилизатора?Он не сожжет ЛД445, если дать 15-16В на ЛМ317? (я просто особо не сталкивался с ЛМ317) 3).Резистор если я поставлю 2шт в параллель по 2,2Ом 2Вт выйдет 1,1Ом 4Вт (сильно ли греться будет)???
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
34
Микросхема включеная по схеме стабилизатора тока не сожжет диод при 15-16 вольтах, но греться она будет зверски.
1) Ёмкость не так важна тут, главное что бы она стояла, так как надеюсь вы будете питать от стабилизированого источника. Думаю по 100 Мк перед и после будет достаточно, все равно стационар делаете, если не жалко то на вход можно побольше поставить, если от источника тока пульсации есть, да и на выход тоже можно больше. 2) Давайте посчитаем: диоду надо 5 вольт (для упрощения расчетов эта цифра) а питаем 15 вольтами, значит 10 вольт будет кушать микросхема. Допустим ток на диоде будет 1 ампер, тогда микросхема должна рассеивать в качестве тепла 10 ват !!! в принципе можно ей греть воду в стакане ![]() Вообще напряжение на выходе на 2 -2,5 вольта меньше чем на входе, то есть если на выходе нужно 5 вольт то на входе должно быть 5+2,5 =7,5 вольт, это минимум. 3) там и 2з ватного достаточно будет, на резисторе (если не изменяет память) падает 1,25 вольта, то ток через него будет 1 ампер а значит мошьность 1,25*1=1,25 вата а вы 4 ставите... ответ на вопрос - нет не сильно
35
Спасибо за ответы!!!
![]() Просто лучше перебдеть чем недобдеть))) |
36
помогите пжалста, вот чем можно заменить лм-ку? крен5а подойдет?
37
кренка на токи меньшие,кажись до 0,5А(((и смотря какая и для чего если для красного ,то мона ставить КР1158ЕН3В вытягивает отлично...)))
38
не, есть только КРЕН5А и КРЕН12А, попробую, значится...
39
смотри напряжения рабочие по замерам Хобби ТВ!!!
http://forum.*********/forum... |
40
помним, помним про это))) думаю тоже синий от него запитать, если диод взять КТ522Б нормально будет?
