Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Фиолетовых ЛД В разработке
Просмотров в теме 13474   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2011, 13:25   21
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
После него падение на резисторе 0,57V, если на выходе около 5V. Это много? При токе 0,4A это всего 0,228W (1206). А на 12х ещё и падение выше... Экономя на этом падении ты серьёзно ухудшаешь стабильность, т.к. фиолеты напряжением питать нельзя. Будет у тебя от температуры плавать ток настолько сильно, что и выходная мощность будет с прогревом расти...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 13:59 Автор темы   22
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Я переделал плату под нормальные номиналы делителя. Всё стабильно работает. Начал подбирать резистор. Начал с 5,6Ом. Хорошо стабилизирует от 3 до 4,2В. Добился тока в 340мА с резистором 1,5Ом. Поставил резистор 1,1Ом - начал гулять ток от 240 до 410ма (3-4,2В). Что происходит?(
Кстати 1,5 и 1,1 Ом - 1206 резисторы. Не сильно греются
Добавлено через 1 минуту
На токае в 340мА получается мощность в районе полуватта.
Рассчитывал подать на диод 400мА.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 14:22   23
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Странно, что ты его подбираешь - его рассчитать надо.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 14:28 Автор темы   24
lasers_Technic47
По умолчанию
Рассчитать то рассчитал. С тем который нужен был, 1,1Ом, ток гуляет. Вот я и смотрел порог, на котором всё стабильно.
Добавлено через 2 минуты
Кстати мощность падает ниже 3,6 вольт с резистором 1,5Ом
Старый 19.03.2011, 14:37   25
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Если драйвер работает на меньшем токе, то, возможно, нужен дроссель на более мощный ток. 2731 может работать до 1,8А, а дроссель у тебя до 1,5А...
Чего?
Старый 19.03.2011, 14:42 Автор темы   26
lasers_Technic47
По умолчанию
Дроссель на больший ток больше по габаритам
Про мощность: Если использовать резистор 1,5Ом, то стабилизирует от 4,2 до 3,6 вольт. Ток 340мА. ниже напряжение - ниже ток.
С резистором 1,2Ом стабилизирует от 4,2 до 3,8 вольт. Ток - 390мА
Время генерации страницы 0.10315 секунды с 16 запросами
