75306
117
21
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
А не расточительно ли заказывать на заводе печатные платы для прототипа, который спокойно может и не заработать? Да ещё и с такими допусками, которые можно и дома повторить...
22
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Работа развращает.
Там только так и делаем.Но LT3478-1 уже обкатана на реальных девайсах, так что за неё я спокоен. ------------------------ Вообще, надо брать пример с инженеров-строителей, которые сходу возводят мост за миллиард баксов, причём второй попытки им никто не даёт (мысленно порадовался, что не строю мосты). |
23
.Хорошо что с неправильно расчитанными драйверами меньше ущерб
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
24
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
25
Всё они понимают.
![]() Про "начисление при заказе коэффициента за малую площадь ПП" на сайте написано прямым текстом, хотя что получится в итоге, я не представлял, пока счёт не прислали. Там основная сумма - изготовление фотошаблонов. Повторные заказы дешевле. |
26
27
Могу на работе пофоткать наши прототипы (их как грязи, заказываем обычно не по одной плате, а на всякий случай по 2-3).
Там видно, что 1) есть очень маленькие заготовки, около 100 на 200 мм, например 2) некоторые заказы сделаны на отрезанном куске заготовки Второй вариант, очевидно, возможен, когда фирма нагружена заказами, и они могут разместить несколько разных на одной заготовке. |
28
Строим - строим, и необязательно мосты, и верите или нет - ошибки тоже допускаем, самое плохое что в нашей стране толком ни кто не думает дожидаться завершения проектной части и часто проект делается параллельно строительству... и если земетил косяк то бегом на стройку в надежде что уже не сделали, а если сделали садишься и думаешь как исправить ( где нагрузить и разгрузить) или заставить рабочих отбойным молотком поработать а потом где надо усилить. Бывает рабочие сами косячат, тогда ломаешь голову что бы не рухнуло, хуже еще это самоуправство заказчика, здание наполовину построени так заказчит кребует нарастить еще 1-2 этажа, или первый этаж из квартир сделать офисы - в результате летят все сети, сдвигаются стены и пересчитывать всё здание, - если надо 1-2 этажа нарастить то в недостроеной части заменяют кирпичь на газосиликат и металл или железобетон ставят что бы разгрузить фундамент... приёмов много, геморроя еще больше... Кстати если будет ошибка в расчетах и здание рухнет по вине считавшего то тот кто считал "попал на бабки" капитально... а если пострадают люди то еще и лет на 10 в тюремок... зарплата только при всём при этом не шибко рабует... ведуший инженер Гл. инженер) получает в москве 80-100 тр.(на самом деле мало в каких организациях так платят) простой инженер около 50, инж без опыта 25-30 в регионах тоже самое оплаивается гл. инж до 40 опытный инженер до 20 а после института 8-12 из за кризиса и эти расценки упали...
29
Свежие новости - в пятницу контора отписалась, что платы поступили на склад. В понедельник доставят.
30
Оо, это интересно. Ждём результатов)
31
32
33
Если прикинуть на глаз, то по моему они в айксиз не влезут - те, которые длинные, справа. Или меня глючит?
34
Точные размеры плат есть в первом посте.
Аиксиза, увы, под рукой нет проверить. |
35
Кстати, первый чуть больше по ширине, а второй должен влезть...
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
я в детстве модели самолётов клеил,там детальки так же были в таких рамках.
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
37
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
На новые сим-карты похожи
Мегавонь
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
38
В AixiZ влезет плата максимум 10,5х18,25...18,75мм. В общем по хорошему туда без проблем залазит 10х18мм, и ещё плюс у самой платы борты по 0,25...0,5мм и нормальное расположение компонентов должны быть. А-то замкнёт дорогой с корпусом или не пролезет из-за высокого компонента на краю платы. Сечение коллиматора то круглое...
39
У нас на заводе как раз так платы и делают, вернее листы 300х300 мм вот та фрезеруются на платки, и они потом выламываются и на наждаке маленьком заусенци снимаются. Я сейчас на заводе не работаю, но бракованые платы которые выбрасывают видел, они именно такие(Рязанский приборный завод)
40
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А драйвер планируется как универсальный и будет продаваться? Если да, то есть парочка пожеланий.
