41472
96
21
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
если и делать лазерную сигнализацию, то на ик лучах)))видимый легко спалить)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
22
Вот интересное явление,оптический пробой газов)))
Существует еще и оптический пробой вакуума)))но я не видел видео))) |
23
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
24
Это со2 ТЕА лазер, он импульсный мощность огромнейшая как в азотном лазере, но в азотке кпд низкий поэтому энергии в импульсе всего 0,5-1мДж, а здесь ненаю возможно до 100Дж в импульсе и длительность несколько нс.
25
Вот Вам гелио-дисплей))
А вот еще одна технология вроде как шведов там на грани пирамиды проецируется своя картинка)))
26
Вот сегодня закончил блок питания гелий-неонового лазера!Спасибо в помощи приобретения излучателя-Бруно и ХоббиТВ.Позже как стемнеет попробую на видео снять сам луч в полумраке...
Есть еще у меня один гелий неоновый на трубке ГЛ,110 в школе собирал)))но со временем зеркала я в расход пустил, вот если найду зеркала на 543нм (это зеленый спектр гелий-неонового лазера), то ради интереса соберу зелень на газовой среде)))Только моща будет меньше 1мВт)))) |
27
Да это не 300мВт)))) но зато высоко-когерентное излучение 5мВт 633нм орнжево-красный луч))) |
28
Добавил фотки в первый пост)))
29
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
30
Почему-же)))Есть два стержня на фотке с разрядным промежутком(синеватое свечение) и фольга в качестве прокладки конденсатора видна)))разбирать долго много шурупов в креплении...устройство примитивное)))Просто за прижимными планками идет пластина из гетенакса которая закрывает разрядный промежуток,а в пластине отверстие и шлангочка для подвода азота в разрядный промежуток)))
31
А это тот который из уголков фольги и тд чтоль ?
32
Да из фольги только из уголков сколько я не пробовал, толку мало выходило))) это круглые стержни вместо уголков они и лучше в регулировке и вообще намного удобней мне с ними работать))))
33
34
35
просто я уголки пробовал и пруток у меня на уголках сельней разряды были и точнее в одном и томже месте а пруток то в конце то в начале прутка и слабоватая дуга
36
Там дуги быть не должно...там между двумя поверхностями возникать должна ионизация типа как коронный разряд причем равномерно по всей длине, тогда произойдет генерация...самое главное это ровность поверхности и равномерный прижим "электродов" к поверхности фольги, и еще главное тонкий и прочный диэлектрик между обкладками "конденсатора".
37
у меня вот есть мёртвый гл50 думаю его как нить переделать под азотник или чтонить подобное
38
Это гелий-неонка?Если да то блока питания не хватит на хорошую производительность импульсов...выйдет один импульс в пару секунд примерно...а трубку ничем кроме как гелий-неоновой смесью не наполнишь и то перед этим необходимо откачать до космического вакуума,а затем под давлением 5-6мм.рт.ст. заполнить смесью гелий-неона да и еще на всяк случай впаять в нее бариевые геттеры что-б примеси случайные убил...)))
39
ну геттеры есть уже там, а бп я не родной ставлю 7.5 кв 50 ма, можно кандёров наставить для зарядки, откачка тоже не проблема, есть вакумный насос для кондишенов и холодильных устоновок, не хилый такой -5 атмасфер могет качнуть
40
