14105
42
21
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 15.06.2014 20:46
Ясно,спасибо за информацию,через полчасика запущу с новым диодом...
Да и раз уж на то пошло, кто может что сказать о таком маленьком двойном диоде, с которым я столкнулся?Кто-то чтонибудь про них знает?.... И как 150 мА на ИК?....Имже вроде красная зона пятьдесят мА????
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером! |
22
Отремонтировал...
24
Местный неадекват
ик диоды из асус 16,18,20, (22)14 держут вплоть до 320мА
25
Мда, я б на ика столько бы не подал...Таким икашкой можно и по дереву выжигать, и по глазам....
![]() А вот почитал про спирографы, и вот вышла такая конструкция,два диска,закрепленные на двух моторчиках гибкой передачей,и крепятся держателями дисков из самого привода,а биение им придают магнитики из каретки, прицепленные во внутренней части,там где магнит в виде кольца. |
26
еще пару фоток,как раз курил..
27
Местный неадекват
320-ток сгорания,но на 270 их вполне можно гонять...даж 280...
29
это зависит на какой скорости он пишет CD диски. а вообще по напряжению нужно ориентироваться. 48 х диод дастаточно хорошо жжет, при напряжении 2.2 в, при этом ток в раёне 200 ма. если не меньше. но работает при таком питании не долго.
30
Сегодня резьбу смазал солидолом, что бы меньше ошметков пластика внутри было от стирания резьбы..
31
Фонарик после морозильника(час примерно пролежал,инием покрылся, когда вытащил)..
Был замечен осадок между линзами, который испарился после некоторго(минут двадцать) непрерывного включения... Морозил без аккума... |
32
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Все правильно! Когда кристалл генерит есть и свет за кристаллом на задней стенке ,и у основания,где он к подложке припаян. Просто когда все нормально этого не видно особо,поскольку торец кристалла все засвечивает. Банальный лавинный пробой,перешедший в тепловой,из-за локального перегрева.
33
.Че то я сколько разогнаный кристалл не направлял в зеркало,ни чего не происходит...???
34
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
35
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
37
Ну, тогда одно объяснение ЛД работал «на пределе» и ему хватило даже этого.
38
У меня не на пределе работал - погас ))) лучь же обратно коллимируется на кристалле - видимо зеркало не выдерживает атаку фотонами с двух сторон.
39
Так фотоны фотонами. А фаза фазой. Там в кристалле практически режим стоячей волны,только малая часть излучения наружу выходит. Захоти излучение обратно загнать,да еще с нужной фазой,так выяснится,что зделать это не так просто...
40
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 23.11.2010 17:51
А у меня китайский лазер сгорел после того как я случайно залапал линзу, пытался почистить но смыл покрытие с линзы. После этого точка размазанная была и через день лазер сгорел. Может конечно совпадение, а может часть излучения стала отражаться от линзы и попадать обратно в лазер?
