33182
74
21
макросъёмкой более менее понятно что и где
22
на первой фотке слева 3 ноги ЛМ...справа полевик...около ЛМ 2 контакта для ЛД...на ЛД была керамика на 0.1мкф.
23
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Что там полевик делает? Схема есть? На печатке мало что понятно. ЛД дохли когда ты полевик переключал? Это уже не стабилизатор тока на LM317, это уже что-то явно незнакомое и не факт что нормально работающее...
24
как я понимаю, это стаб на ЛМ317 со стоящим перед ЛД n-канальным полевиком.
25
Стаб чего? Тока? Всё равно неясно как он кондёрами обвешен...
26
а на это я уже не отвечу, просто, насколько я помню, Саня44 где-то на форуме уже выкладывал рисунок этой схемы.
27
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
28
это не та схема...вот та http://forum.*********/showp... это модулятор...причём нормально работающий...кондёры у меня получаются на входе питания которые на фотке видны.
29
на самом диоде керамика была на 0.1мкф
30
0,1мкФ явно мало. Даже в даташите значение в 10 раз больше. К тому же располагаться этот кондёр должен не где-то там на ЛД, а непосредственно у ног LM317. Добавь к этому всему ещё и дико грязное питание с компового БП, и осциллографом наверняка увидишь очень неприятную для ЛД картину...
31
![]() Попутный вопросс тогды я собрал на LM317 для сини 1,2А, перед ЛМ прям на неё кандер 1500мкф, 25в, после неё прямо к ней припаял керамику с надписью 16вроде и кандер 1500мкф, 16в. и провода к ЛД не тоненькие. Все верно?************??? Все это распологается прм вупор припаено к LMке!!!! Питаться будет от БП АТ 230ват от компа |
32
33
Спросил про АТ БП так как с ними дел не имел просто![]() Знаю точно что в АТ БП старых кандеры выходные досихпор целые у всех а не вздутые, что означает как факт стабильный выход Что не скажешь о даже брендовых БП современных таких как тхермалтейк и прочих, даже чиэфтеч грешат последнее время
34
Точное напряжение это одно, но есть еще 2 параметра очень неприятных - это пульсации и то что они нормально нагрузку выдать не могут или напряжение проседает или пульсации появляются. Правда пульсации не такие и большие, не думаю что ТАК сильно повлиябт на работу диода.
Кстати про длинные провода - у меня диод без конденсатора долгое время весел на проводе линной почти 1,5 метра (в форточку светить что бы всю схему не таскать висящую на аксизе) и ничего, жив до сих пор, правда провод укороил такой длинный мне он не нужен сейчас. |
35
Длинные провода при постоянном токе на диод никак не повлияют, а вот на стабилизатор... Не зря же его в притык везде обвешивают конденсаторами? Пульсации БП тоже способны провоцировать возбуждение. Представь стабилизатор с индуктивной нагрузкой, которой и являются длинные провода. Он начинает увеличивать ток, а ток продолжает падать. И в какой-то момент начинает расти несмотря на то, что стабилизатор его начал уменьшать. И получаем мы генератор вместо стабилизатора, со всеми вытекающими... Пульсации по питанию эту ситуацию только провоцируют.
И второй момент: У стабилизатора не бесконечное быстродействие, моментально реагировать он не способен. И ему нужны конденсаторы, чтоб сглаживать резкие изменения. Кроме того - активное сопротивление между стабилизатором и конденсаторами уменьшает их эффективность. Если ёмкость конденсаторов недостаточная, мы получим перерегулирование, т.к. стабилизатор просто не успевает реагировать и "перебарщивает", раскачиваясь всё сильнее и сильнее. И опять мы получаем генератор вместо стабилизатора... |
36
так получается из-за БП комповского диоды летели...да и ёмкости значит на неё мало. А чем можно напряжение от комповского "отфильтровать"? Просто стабилизатора напряжения с кондёром я думаю мало будет...
37
Если стабилизатор нормальный, то пульсации с БП не должны сильно ухудшить питание ЛД. Просто шум появится небольшой и всё. Вообще достаточно между БП и стабом дроссель нормальный поставить (разумеется со стороны стаба уже должен быть ёмкий конденсатор). На распылённом железе (бублики желтые такие, внутри БП они уже есть, какраз для фильтрации). Но от основной проблемы это не избавит. Нужно увеличить ёмкость выходного кондёра стабилизатора. До микрофарада, а лучше до 10-ти. Но тогда за шустрый TTL можно забыть. Не зря же драйверы с быстрой TTL такие сложные и дорогие?..
Но я не утверждаю что дело в нестабильности стабилизатора. Это надо самому осциллографом смотреть. Но судя по схеме это вполне реально, особенно если на выходе у него вообще нет конденсатора (те жалкие 0,1мкФ чёрти где аж на диоде не считаются)... |
38
Регистрация: 26.06.2010 Последняя активность: 04.12.2010 16:52
Работаю в СЦ. FSP (явный минус с проводкой и количеством разъемов, по крайней мере у 450PNR и 450N) Group, Hiper - отличные БП, почти не бывают у нас по гарантии. "брендовые" Thermaltake - простите, кал. Tht делают относительно хорошие корпуса. Относительно неплохие кулера. Но не бп, насмотрелся, спасибо. Так же чепуха наподобие Whinsis, Colorsit, Super Power(Real Power), Ascot (отличное исполнение, достаточно коннекторов подо все, но - мрут стабильно. в оправдание оных могу сказать только одно - мрут очень явно - кондеры на выходе и кондер дежурки, всегда видно что умерло и что надо заменить. после замены в 90% случаев работают идеально до следующего капобаха.) Насчет неATX БП - не копалмеся, увы. Сомневаюсь, что менее надежные, но допуски по питанию на старых матерях были меньше, посему стабилизация может страдать.
39
Это вообще нечто, они прост оуникальны
40
лучше тогда трансформаторный БП сделать со стабом и кондёрами
