Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Электроника для начинающих
Просмотров в теме 39579   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2010, 23:55   21
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
через те щупы, которыми мерял, ток практически не течёт. У мультиметра огромное входное сопротивление (мегаомы...десятки мегаом), поэтому даже в километровых тонких проводах потери будут пренебрежительно малыми. Что за щупы у БП? Если такие как на мультиметрах - ересь это откровенная. У них сопротивление десятые доли Ома. Нужны толстые хорошие провода, и-то они будут вносить погрешность. Напряжение нужно мерять непосредственно в том месте, где и хочешь померять.
Многие схемы не работают из-за кривой разводки именно из-за пренебрежительного отношения к активному сопротивлению дорожек на плате. Представьте что вы соединяете не проводами, а резисторами. Как на это схема среагирует? А это зависит от тока как ими соединить...
Влияние проводов и контактов существенное, им не всегда можно пренебрегать. В слабосигнальных линиях нужно защищаться от электромагнитных полей, наводящих ток в проводнике (иногда и от электростатических). В силовых линиях приходится бороться с влиянием сопротивления, в высокочастотных ещё и с паразитными индуктивностью и ёмкостью...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 14:35   22
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
http://shop.siriust.ru/prod...
вот такие использую.
Косяк думаю в том, что там резьба на каждом конце для закручивания всяких насадок.
Измерял мультиметром прямо на клемах (до щупов) и сразу после них на зажимах после щупов.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 14:43   23
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Аааа, тогда в мусорку. Наверняка китайцы сделали их из нипойми какого сплава.
Тоже замерял напряжение на клеммах БП. Через стандартные щупы мультиметра разница была в пределах допустимой погрешности...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 18:12   24
lasers_Technic47
По умолчанию
В профи продаются щупы MASTECH. правда они всего 100р стоят... тоже наверное хлам.
И что тогда покупать?
Может сделать из проводов для аккустаки. многожильная медь сечением 1см^2. припаять к концам что-нибудь типо зажимов.
Старый 25.11.2010, 18:41   25
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Найди толстые гибкие медные многожильные провода сечением 2мм^2 этого должно хватить))
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 18:44   26
lasers_Technic47
По умолчанию
ого. у меня только 1,5мм медно\аллюминиевые (50\50) есть из тех, которые не жалко) хватит?
Старый 25.11.2010, 18:49   27
lasers_chem_kot
По умолчанию
Да 2 квадратных милиметра это в принципе довольно большой уже ток.. можно в принципе и 1-1.5мм^2, их легко найти. Алюминий не рекоммендую, (да и я не видел многожильных алюминивых проводов )
Старый 25.11.2010, 19:02   28
lasers_Technic47
По умолчанию
У меня есть многожильный провод для аккустики 1,5кв мм. половина жил медь, половина аллюминий. Есть чисто медный 1кв мм. Только он меня не радует. больше 2кв мм не стоит использовать Не целесообразно? ато есть и с палец толщиной медь многожильная)
Старый 26.11.2010, 15:06   29
lasers_Technic47
По умолчанию
Сегодня переделал щупы от блока питания. Распаял 2 провода от колонок 1,5мм кв. Теперь, как на клеммах, так и на концах зажимов одно и тоже напряжение. с точностью 0,01 Всем спасибо за советы.
Старый 28.11.2010, 01:14   30
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
Сила тока - это количество электронов, протекающее за секунду через определенную точку проводника.
Напряжение - сила, с которой источник тока вталкивает электроны в проводник, чтобы обеспечить заданную силу тока.
махонькая поправка - сила тока это дельта электронов на дельту времени, а вот напряжение - это разность потенциалов в конкретный момент времени, и зависит от силы тока и сопративления, не путать с ЭДС http://yandex.ru/yandsearch...
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 13:38   31
electrobitstorm
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: Вчера 19:20
По умолчанию Re: Мультиметр, Цешка, и т.п. как пользоваться.
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 15:32   32
electrobitstorm
ещё немного...
Тип файла: pdf выбор щупа.pdf (3.69 Мб, 349 просмотров)
Тип файла: doc осциллографа Щупы.doc (1.68 Мб, 6453 просмотров)
Время генерации страницы 0.10121 секунды с 16 запросами
