Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 33313   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.04.2011, 08:21   21
lasers_mozg
Последняя активность: 21.02.2017 23:21
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Brow :
а по существу если там с 808нм преобразуется в 1064нм далее в 532нм то можно расчитать в какую длину волны преобразуется 780нм то на выходе в принципе можно получить синьку или фиолет
поправьте если я не прав))
ни в какую, нужна 808, с другой волной генерации не будет
lasers_mozg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 11:11 Автор темы   22
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
В принципе, прав. Только есть 2 но:
1. Чтобы ванадат начал генерить от 780 нм, его надо вырезать по другим углом. Вырезанный для 808 нм, он на 780 обращать внимания не будет.
2. KPT в теории будет удваивать длину волны любого излучения, но весь фокус в том, что ему нужно одномодовое излучение. От чего ЛД из приводов достаточно далеки. Поэтому, фиолетовый ты, скорее всего, получишь, но КПД подобной системы будет очень маленький.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 11:17   23
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mozg :
У ванадата пик поглощения 807+-2нм)))а у граната 808+-1нм)))
У большинства ЛД808нм идет допуск +-5нм (в зависимости от температуры и режима питалова)))поэтому бывают указки которые сначала прогреть кристалл нужно,а потом они набирают яркость, а бывает наоборот от перегрева тухнут)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 20:10   24
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Это КРТ вырезают под нужный угол. Ванадат режут вдоль оси роста, вроде.
Как только что писали, ванадат генерит только от 808нм. У КРТ длинна волны преобразования зависит от угла на который его нарезали.
Вывод: 780нм не заставят работать эту систему.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 13:35   25
Brow
Аватар для Brow
Последняя активность: 18.10.2015 05:52
По умолчанию
ну в таком случае если и использовать ик лд из дисковода то только для выжигания)
Brow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 15:00 Автор темы   26
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Люди из них еще подсветку для видеокамеры делают. Я попробовал - на мой взгляд, слабовата.
Старый 01.05.2011, 15:20   27
Brow
Аватар для Brow
По умолчанию
Слабовата, да. для подсветки на мой взгляд лучше использовать мощные ик светодиоды как к примеру используются у камер наблюдения
Старый 02.11.2011, 21:04   28
lasers_avrerum
По умолчанию
Кто может ответить точно на вопрос, у меня ЛД808нм 5Вт (китайский) сейчас излучает не сплошной линией а вот такими полосами...что это может быть?
Старый 02.11.2011, 22:16   29
lasers_Technic47
По умолчанию
что то произошло с кристаллом или выходной торец запачкал.
Старый 02.11.2011, 22:17   30
lasers_avrerum
По умолчанию
ЛД закрытый, в ТО3.Если кристалл испортился на сколько его хватит?И на каком лучше режиме тока работать?
Старый 02.11.2011, 22:23   31
lasers_Technic47
По умолчанию
Вполне возможно, что у тебя был какой то скачёк тока, который повредил кристалл. Он может и не нормальных режимах работать, но уже не долго. Сколько - хз. Лучше снизить подаваемый ток.
Старый 02.11.2011, 22:27   32
lasers_avrerum
По умолчанию
ок!Спасибо!
Старый 07.11.2011, 22:13   33
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от avrerum :
Думаю, полоски по бокам - это дополнительные моды излучения. Изменяя ток накачки можно добиться того, что останется только одна мода или что две соседние сольются в одну так, что будут выглядеть как одна полоса
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 23:19   34
lasers_avrerum
По умолчанию
Спасибо за подсказку... пока питаю стационарным питаловом на ЛМ350, дождусь от Сереги нормальный драйвер с ТТЛ+аналог и тогда увижу результат на нормальном токе
Старый 12.06.2012, 12:24   35
Андреййй
Последняя активность: 09.12.2015 18:03
По умолчанию
Странно что диод так слаб, я вчера выковырял из мощного LG этот ик, подкинул сначала от двух подсевших аа батарей на них было 2.3 вольт, жег но слабовато, потом через китайский драйвер от зеленки от лития 4 вольт заряженного напруга на диоде была 2.6 вольт потребляла конструкция 250 mA слегка грелся коллиматор , жгло очень хорошо, покруче моего красного 200 mW, видно был только еле красноватое свечение, а дым шел огого с темной и серой пластмассы, пробовал склейку от зелени, ничего не вышло, как светил еле красноватым так и кристалл еле красноватым светился. Кстати на ebay многие продавцы пишут для 780 нм диодов и модулей без драйвера очень странные цифры напряжения питания, гдето 2в, гдето 3в, гдето 3-3.6в, может диоды разные, хотя сомневаюсь, корее всего тупо копировать вставить
Андреййй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 12:49 Автор темы   36
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Андреййй :
Измерения были давно - в самом начале отработки технологии. Вполне возможно, что его убил всплеск питания на БП.
Так и должно быть. Склейка под 808 нм заточена.
Для китайцев это нормально.
Старый 12.06.2012, 14:19   37
Андреййй
По умолчанию
А кто знает какой твердотел можно накачать 780 нм излучением? Желательно еще который можно достать (приобрести)))) А то интересу к этим диодам совсем немного.Я тут рылся на какомто сайте китайском так там уже очень много DPSS указок появляется абсолютно разных цветов, правда мощности там казаны до 50 милливат, но всеже!
Вот интересный вариант конвертира 780 нм в 420 нм:
http://photonics.phys.strat...
И еще фотка
Старый 12.06.2012, 18:07 Автор темы   38
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вообще, практически любой. 808 ЛД используют из-за их стоимости. Можно сделать DPSS с зеленью и для 780 нм, если попросить производителя ванадат вырезать под углом для 780 нм.
И еще фотка
Фотка весьма странная - там из зелени зачем-то фиолет получают.
Старый 12.06.2012, 20:07   39
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Если присмотреться, то это просто флюоресценция в жидкости.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 20:27   40
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Но флуоресценция необычная. Сколько вы знаете люминофоров, светящихся более коротковолновым светом, чем тот, который их возбуждает? Обычно энергия переизлучаемых фотонов ниже за энергию поглощённых. Это логично, ведь люминофор не обладает эффективностью выше 100%. А тут наоборот - судя по цвету энергия значительно выше, это уже нелинейным эффектом пахнет, или вещество перед испусканием фотона поглощает не один фотон...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13629 секунды с 16 запросами
