Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 58734   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2010, 01:53   21
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
Так а где видно,куда смотреть? Чет не пойму.А так испытания супер! Не обманул "Ютуб",я там видел раньше кино про LG 22х,писали крупным планом "450-500 мВт".Так ,а если еще радиатор нормальный приторочить? Чтоб температура выше 25 гр. не поднималась. Мощу то врят ли повысишь конечно,а вот КПД думаю существенно увеличить можно ( с 16% где то до 22% ) думаю. Молодец Димон! СПАСИБО!
Может сразу на модуль пельтье посадить?Обеспечить термостабилизацию. Вот тогда можно будет разгонять без опаски ,правда применимо только в стационарном варианте.
(или присобачить водяное охлаждение от процесора компа)
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 02:05   22
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Post
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Я только одного понять не могу. Если у него какой-то пробой идет в районе 540, то почему ты считаешь, что он у тебя на 700 долго жить будет? И это при том, что второй пробой идет в районе 680... Допустим, охлаждение их отодвинет (что тоже под вопросом), но не настолько же далеко вперед! А второй пробой - это точно ускоренная деградация кристалла...
Чет не пойму о каких пробоях речь идет!? Уже и таблицу и графики изучил вдоль и поперек.Ты имеешь в виду просадку выходной мощьности при повышении тока или что? Так то перестройка модового состава на определенных токах.Если бы был пробой (хоть лавинный например),то потом уж светодиод.Хотя не исключено,что это локальный перегрев кристалла,и питай ты его в этот момент напряжением,так он бы крякнул в легкую! А так его ист.тока защищает,ограничивает ток в месте локального перегрева,создавая перераспределение,градиент,тока через PNпереход. Насчет уменьшения питающего тока на морозе,так у меня своя схема разработана и испытана.Например при питании 620 мА при +20 гр.Ц,она уменьшает ток до 500 мА при -15 гр.Ц,причем зависимость нелинейная и резко спадает при отрицательных температурах.
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 02:12   23
lasers_madtehnik
По умолчанию
Может наваяем схему прецизионного регулируемого генератора тока для таких испытаний?
Добавлено через 3 минуты
если не секрет то каким образом реализована привязка к температуре окружающей среды? Да ещё и нелинейная...
Старый 22.03.2010, 02:33 Автор темы   24
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Ага. Насколько я понял, мы договорились, что это пробой. А вот какой - разные мнения были...
Если честно, то мне очень хочется в это верить. Но скептик во мне говорит, что прежде надо эксперимент на деградацию поставить...
Если ты прав, то мы потенциальные обладатели указок 0,5 Вт на одном ЛД!
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 03:16   25
Demon99974
По умолчанию
Так я этим сейчас и занимаюсь,запихнуть в указку хотя бы 450 мВт! Думаю получится,только вот будет ли это "указка" в нашем представлении? Фиг его знает,там габариты пимерно как 0.5 Вт зелени,видел продавались в забугории штуки две бакарей стоит.Внушительного размера и веса конструкция(в комплекте чемодан). А насчет привязки к температуре,так само как то получилось,ток базы выходного транзистора стабилизирован LM317 в маленьком корпусе(как транзюк КТ502),сама LMка нагружена управляемым резистором(транзистор),задающим ток базы выходного транзистора,а этот управляемый резистор(регулирующий транзистор в цепи LMки) управляется с датчика тока (0.33 Ом) через токовое зеркало.Кароче когда регулирующий транзистор замерзает он автоматом уменьшает ток базы вых.транзистора,а он в свою очередь тоже замерзает и сам себе так же уменьшает ток коллектора. Причем при плюсовых температурах уменьшение незначительное,а вот при минусе резко как то,ну то что надо в принципе.А сама LMка при этом не вносит ни каких корректив,ей пофигу температура! А датчик тока позволяет поддерживать заданный ток при колебании питающего напряжения от 4 В до 6.8 В. Вобщем независимо от степени разрядки аккумуляторов.Опятьже таки когда они совсем разряжены ток падает и нет режима "коротухи" для аккумов,что очень приятно,просто светит еле-еле и все.
Старый 22.03.2010, 11:17   26
lasers_madtehnik
По умолчанию
Схему в тему "универсального источника" тока , можно?
С меня
Старый 21.02.2011, 10:22   27
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
как 22х с током 500ма поведет себя в таком корпусе
с таким радиатором: между sure и корпусом 0.5мм я взял фольгу чуть толше чем из под пива, и обмазал с 2х сторон термопастой и вбил модуль с фольгой, теплообмен считаю вполне нормальный
я лазер больше чем на 30 сек не включаю, редко очень на минуту
кто что скажет на счет такого радиатора? стоит опасаться перегрева лд?
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 10:42   28
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Теплообмен никакущий через фольгу... Я убедился в этом уже Причем я использовал медную фольгу...
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 11:01   29
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
мнеб чем измерить температуру( при 150ма температура гдето 30град должна быть
яб не назвал что у меня фольгой, она как кусок жести чуть тоньше
Добавлено через 4 минуты
я включал лазер на минуту а потом проверял на запястье температуру, она была порядка 30,я считаю эт вполне нормально
и офтопик, на сколько крепкая оптика стеклянная не сами линзы а давление на корпус линз, к примеру если оптика на 5мм торчит из aixiz и она в кармане джинс и та нагибаешься завязать шнурки(эт я образно)
Старый 21.02.2011, 11:22   30
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
как 22х с током 500ма поведет себя в таком корпусе...
Если будешь включать на 5-10сек с перерывами, то всё будет нормально.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 11:23   31
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
тогда буду делать)
Старый 21.02.2011, 14:03 Автор темы   32
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Купи мультиметр с термопарой - они недорого стоят.
Если ты вспомнишь курс по истории, то поймешь, что арки стали прорывом в несущих конструкциях. Кстати, купола - тоже...
Старый 21.02.2011, 19:27   33
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
нашел схемок в нете думаю спаять
ну я в смысле, что за материал и какова его прочность
Старый 21.02.2011, 20:00   34
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Механическая прочность стекла - мизерна. Оправы - высока. Если не будешь по нему молотком бить, то нормально всё будет.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 20:11   35
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
спасибо)
Старый 22.02.2011, 21:26   36
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
Новые ЛД из последней партии несколько странные. Корпус выполнен из мягкого немагнитного металла, конструкция ЛД несколько иная, на каретке ни единой надписи LPC-815 (на старых было две или три на разных деталях), хавка при 3,04В составляет аж 465мА. Один после пятичасовой работы на 3,07В @ 480мА издох. Рекомендую обмерить...
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 22:49   37
lasers_Technic47
По умолчанию
Плохие новости
Старый 23.02.2011, 00:00   38
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
4eef пришла каретка от хобби 15 числа диод стабильно работает на 3.15в
и еще одна в пути
Старый 23.02.2011, 07:27   39
Mason
Аватар для Mason
Последняя активность: 27.09.2016 17:51
Отправить сообщение для Mason с помощью ICQ
По умолчанию
и еще одна в пути
дык тут важный фактор время работы, и система охлаждения,
чиф а тебя охлаждение твой колиматор самоточный?
Mason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 07:36   40
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
Mason завтро проверю магнититься лд или нет, охлаждение нормальное дольше чем на минуту не включал
Время генерации страницы 0.14279 секунды с 16 запросами
