Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 16076   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2010, 01:22   21
lasers_Stan
Аватар для lasers_Stan
Последняя активность: 09.02.2011 09:10
Отправить сообщение для lasers_Stan с помощью ICQ
По умолчанию
понятно, а что за индикатор просадки аккума, на чем реализован? там я как понял он от 2,7-2,8В начинает предупреждать о разрядке?
Хочу подкурить от синего 445нм 1,5А
lasers_Stan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 01:30   22
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Там индикатор заряда на МК. Показывает 7 уровней напряжения аккумулятора, и анимацию во время зарядки.
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 14:07   23
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
На 2.8в срабатывает защита.
3.4в - предуупреждает что через 20мин он офф. Т.к. после 3.4в на аккуме там остается ооочень мало. Самый пик емкости 3.6в-3.8в.
Аккумулятор умрёт очень быстро. Их нельзя разряжать ниже 3.6В. С тем же успехом можно было его вообще без защиты использовать.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 18:27   24
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Откуда такая цифра?
Старый 07.03.2010, 19:44   25
lasers_yuri
По умолчанию
А, нет, пардон, я неправ. Таки можно.
3.6В - у нас на работе такое ограничение ставится, потому что потом разряд идёт очень быстро. Но гугль говорит, что вплоть до 3В разряжать можно.
Старый 07.03.2010, 23:56   26
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Thumbs up
Отличный Девайс получился! Только вот неочень удачно ключь на передней панели сделан,весь вид портит и перефокусировать мешает. Зрядка то ладно,заряжаться и отстреливаться одновременно,вряд ли когда прийдется. И при таких энергетических запасах тому кристаллу не грех и 600-650 мА вкачать,ни че ему не сделается. Подумай над модернизацией.
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 03:36   27
Demon99974
Thumbs up
А вот насчет фокусирофки ты зря. Ничуть не мешает! Сам не знаю, тоже думал что мешать будет, а место уже не оставалось... Но на практике было доказано обратное! Так что теперь думаю у следующего лазера усб делать тоже спереди.
А насчет тока... Что то не хочуется этого делать. КПД резко в Ж. уползает, мощи не на много больше становится, греется сильнее, но все же... на следующей версией попробую это продумать... И еще реально заметил, что при хорошем охлаждении кпд у них гораздо выше! И жгет сильнее пока еще холодный.
У этого кристалла КПД не упадет резко,т.к. до критического режима еще далеко,уж поверь разгонятелю со стажем.Как нибудь соберусь выложу статистику аварийных режимов,и фотки горы кареток без ЛД,что приняли участие в исследованиях(штук около 30 наберется,специально не выбрасываю)
.Результатом исследований явилась кривая(строится в сетке координат U(I) ),я назвал ее "Кривая смерти".Чем ближе рабочая точка(по ВАХ) к этой кривой,тем быстрее умрет кристалл.Так вот для ЛД от Hobbi при 650 мА до этой кривой очень далеко,так что не стесняйся,другое дело,что в радиатор все упирается,так можно корпус чуть поболее найти.Насчет температуры-понятно,при повышении до 70 гр. мощность падает почти в двое.А ключь можно сзади сделать,я видел фонарики с компасом сзади на крышке(понятно что компас-полный фонарь),его вынуть(пластмассовый),а в металическую крышку ключь установить.А можно туда вообще ключь реальный поставить как в заводских лазерах,я видел их в продаже,размер небольшой,реально станет.
Старый 09.03.2010, 16:14   28
Demon99974
Post
Охлаждение то у меня хорошее. Очень причем.
Больше интерисует выходная мощность на 600-650ма... Если она выше, то да - стоит заморачиваться.
Еще если у тебя есть его ВАХ до 700ма, то с удовольствием глянул бы, какое напряжение подавать.
Мошьность при 700 мА примерно 450 мВт,на Ютубе даже ролик был про 22х ЛД.ВАХ есть в разделе "Питание лазеров" в подразделе "Питание лазерных диодов" 1 стр. внизу.Инф выкладывал.Продолжи ее плавной кривой до 700 мА и узнаешь напругу.ВАХ ПП в рабочей области не имеет резких перегибов,на то она и рабочая область(тиристоры-исключение).
Старый 17.03.2010, 00:49 Автор темы   29
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Добавил печатку под мк и зарядник. Спасибо SviMik'y.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12183 секунды с 15 запросами
