35602
60
21
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Зато у Zetex'ов нет простой, но необходимой защиты от слишком низкого напряжения питания. Они начинают глючить и порою даже выгорают, прихватывая с собою ЛД. Есть такие сведенья...
Demon99974. Если на вскидку, то около 85...90%. Это если позаниматся сексом с нормальной схемотехникой... |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Так вот я ж и думаю,стоит затеваться или нет? В линейном источнике тока могу сделать КПД 70-85%(в зависимости от разряда аккумулятора),есть уже схемы наработаные(и на морозе уменьшают,как положено),и в принципе транзюк греется неособо,единственное что питать прийдется 4.2-4.8 вольт,ну и габариты конечно,но там есть место,где все это затолкать.Как думаете?
23
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Demon99974. Думаю лучше стремится к питаю от одного лития. Да и преобразователь подходящий найти не проблема. Но кому что больше нравится. Я не сторонник линейных схем, но многие предпочитают именно их... |
25
TPS - стабилизатор напряжения. Цитата:
Серьёзно, не веришь даташиту - проверь на модели, аналогичной алгоритму LM, в какой-нибудь проге. Возьми ключ n-канальный, в качестве ШИМ - импульсный генератор с постоянными параметрами (70%-30% ), триггер, который будет включать-отключать генератор, и два компаратора на V и V+30mV, которые будут управлять триггером.Цитата:
26
У LTC3454 защита отрубает схему на 2,0V. И я уже гонял его на таких напряжениях. Работает, правда, паскудновато...
А чем стабилизатор напряжения не подходит? Падением на токозадающем резисторе в 0,5V? А ОУ влепить? Чем не вариант? И регулировать, и зеркалить можно будет. А если искать с такими же параметрами деталь в одном корпусе - врятли что-то достойное можно найти. Цитата:
Вот ты выкладывал график в теме с преобразователем, работающем по точно такому же механизму: разгон фиолетового драйвера (LM2703 (PHR-803)). Тут я наблюдаю именно ту картину, о которой и писал. Ток ограничивается лимитом ключа, а ток дросселя не добирается до нуля. Что за модель ты там использовал? |
27
![]() Цитата:
шутка. Тебе не хватает понимания лишь одной вещи.Тебе кажется, что ток через индуктивность - это ракета, которая, если она преодолела гравитационное притяжение Земли, дальше уже полетит без проблем на любую высоту. В преобразователе же чем выше выходной ток и выходное напряжение - тем большую энергию отдаёт индуктивность за каждый такт. Это как если бы чем выше ракета поднималась, тем сильнее её притягивало к земле. Такие утверждения, конечно, по-хорошему надо приводить с формулами и расчётами, но это долго, так что пусть пока так. Дальше возникает вопрос, что растёт быстрее - сила тяги двигателя (а она растёт - запасаемая индуктивностью за такт энергия увеличивается с ростом тока) или сила притяжения Земли. И - о чудо - притяжение Земли растёт быстрее. На большой высоте скорость будет маленькой, и можно удерживать ракету на более-менее постоянном уровне, отключая двигатели на заданной высоте, и включая, когда ракета упадёт на 30м ниже. ![]() Но самое интересное, что если ракета поднимется ещё выше, то сила притяжения сравняется с тягой. Ракета зависнет на постоянной высоте. ![]() Преобразователи с "честным" ШИМ (или ЧИМ) изменяют как раз это положение равновесия, изменяя "тягу двигателя". Длительность имульса (коэффициент заполнения) ограничивает количество энергии, запасаемой за один такт в дросселе. А вовсе не ток - про ток они вообще ничего не знают, пока он не выйдет на опасные значения. Соответственно, положение равновесия может быть регулируемым. Цитата:
![]() Вот более типичная картинка - сначала так резко растёт потому что, как я говорил уже, стабилизатор тупит и стремится вывести ток через нагрузку до заданного уровня, а ток через нагрузку не растёт, потому что заряжается конденсатор. Тупой стабилизатор может так сжечь ключ, поэтому срабатывает ограничение. ![]() Зелёный - ток через индуктор, синий - потребляемый ток, красный - ток через нагрузку. Ограничение тока в ключе - 2,1А, кстати. Зелёный график аккурат по этому уровню срезан. ![]() Впрочем, ограничение необязательно - здесь, например, нагрузочный ток успевает выйти на рабочий режим до момента срабатывания ограничения, и точка равновесия снижается до нормального уровня. ![]() Микросхема - LT1618, на ней хочу драйвер для фиолетовго 6x сделать. |
28
В общем толкуем об одном, но разными словами. Только ты за полноценный ШИМ, в котором я согласен - лимит работает только когда преобразователь пытается вдуть в дроссель максимум энергии. А ШИМ его затем снижает до требуемого уровня, когда напряжение на FB добирается до нормы. Правда лимит этот задаётся тогда уже не ключем, а дросселем. Вот это я какраз и вкурил только позавчера...
А я за этот злосчастный триггерный режим пишу, в котором лимит работает постоянно... Сравнение с ракетами зря привёл. Может новичку так и понятнее, а меня во первых в неловкое положение поставил, а во вторых запутано. Пришлось пропускать эти сравнения и выискивать более привычные технические термены ...Цитата:
29
LT1618 у нас есть, 7.5$. Надо - вышлю
![]() От 10 штук - по 4.2$ такой вот у нас магазин... |
30
Микруха спроектирована так, что лимит выходного напряжения будет срабатывать быстрее, чем лимит тока через ключ. И ещё: два-три цикла до достижения лимита по току в ключе - это неправда. Предположим, что индуктор вообще не отдаёт энергию в нагрузку. Предположим, что он заряжается не 70%, а все 100% длительности такта. Предположим, что активных сопротивлений (сопротивление ключа, обмотки дросселя, внутреннее сопротивление источника) тоже нет вообще. Входное напряжение - 4В, ограничение по току - 3А, индуктивность - 10мкГн. U = L dI/dt dI = U dt/L Если dt соответствует длительности такта при частоте 2 МГц, то dI = 0,2А. До достижения лимита тока через ключ должно пройти 3/0.2 = 15 тактов. А теперь вспомним, что каждый такт индуктор накапливает энергию только 70% времени. А теперь вспоминим, что он её ещё и отдаёт. А теперь вспомним, что чем выше выходное напряжение, тем большую энергию он отдаёт. Так то. Цитата:
Аналогии - сила, переходные процессы в электротехнике тоже объясняют через груз на пружине. Они бывают, конечно кривые, но тут один из случаев, когда, как мне кажется, аналогия была не очень кривой.
31
yuri. Такс. Похже я и тут чего-то не понимаю. Чтож. Буду практиковатся с этими формулами, они обычно достаточно хорошо объясняют что и как работает.
Попробуем проанализоровать точно так же реальную схему, а не взятые с головы параметры. Допустим частота 2мГц, Duty cycle = 70%, соответственно Dead time = 30%. Uin = 4V, Uout = 6V. Индуктивность 2мкГн (при комнатной температуре ещё ниже), ток насыщения дросселя выше лимита, а лимит 2,85A. И опустим различные мелкие нюансы, для примера они не нужны. Поехали: Время накопления энергии 0,35мкс. dI = 4V*0,35мкс/2мкГн = 0,7A - на столько ток вырастает за один рабочий такт. Время отдачи энергии 0,15мкс. dI = (6V-4V)*0,15мкс/2мкГн = 0,15A - на столько ток падает при разряде индуктивности в нагрузку. При следующем цикле у нас ток дросселя вырастает на: ΔI = 0,7A-0,15A = 0,55A. Соответственно лимит сработает через: 2,85A-0,7A/0,55A = 3,9 цикла. И так. У нас есть 4 цикла (реально ток будет набиратся менее стремительно, из-за не нулевого сопротивления цепи, так что можно и округлить в бОльшую сторону) до срабатывания лимита. За это время конденсатор должен успеть зарядится на 40mV, с учётом тока нагрузки. Посмотрим что происходит с конденсатором. Допустим нагрузка непрерывно потребляет 0,25А, а ёмкость кондёра 6мкФ. Дроссель отдаёт в нагрузку средний ток в... А вот тут собака и зарыта. С каждым импульсом ток всё больше и больше. Вот тут и можно нащупать балланс, если подобрать ёмкость ...Мда уж, не думал что ёмкость сглаживающего капа может быть лишней... SviMik. Если 10-к брать, то цена ещё терпима, как для зарядника лития, но я пока не планирую их в производство запускать, а брать одну штучку для себя дороговато . Лучше поищу другое схемотехническое решение. Я вот подумываю об импульсном заряде, когда напряжение на банке снимается в паузах между импульсами зарядного тока. Тогда можно исключить стадию дозарядки, которая длится раза в два дольше стадии быстрого заряда . А если ещё стабилизировать не ток, а разницу напряжений (снова я в напряжение вцепился), то зарядка по внутреннему сопротивлению аккума будет автоматом подбирать для него зарядный ток, вне зависимости от его ёмкости и качества. Ну и само собою ограничить ток на всякий пожарный, на неэкстримальном уровне...
32
В общем, мне надоело, и я сам промоделировал.
![]() Сделать регулятор при помощи двух компараторов и триггера не получилось - видимо, алгоритм там используется более хитрый, чем описано в даташите. Поэтому я ориентировался на осциллограмму из даташита, где был показан принцип работы - несколько импульсов, потом пауза. Задачей было выяснить, достигнет ли выходное напряжение заданного значения при токе через преобразователь, не превышающем лимит для ключа. Заодно определить ёмкость, при которой будут возникать пульсации, дающие изменение 30мВ в цепи обратной связи. Входное напряжение - 4В, выходное - 6В, выходной ток - 500 и 1000мА. Сначала попробовал на 6В 500мА (нагрузка 12 Ом), индуктор 4,7мкГн. Работает. Напряжение 6В без проблем поддерживается без роста тока до предельного значения. При 30мкФ на выходе пульсации получились 25мВ, для получения 30мВ в цепи ОС в этом режиме подойдёт кондёр 6,8мкФ. Зелёный - выходное напряжение Синий - управляющее напряжение на затворе транзистора Красный - ток через индуктор ![]() Алгоритм действительно нужен хитрый - при выключении преобразователя напряжение на выходе не падает, как можно было бы подумать, а растёт. Так что моделировать, моделировать и ещё раз моделировать. Можно было, конечно догадаться - индуктор разом отдаёт почти всю накопленную энергию - но... я, пока не увидел, не догадался. ![]() ![]() Потом поставил 2мкГн. Работает, но хуже - преобразователь выходит из режима непрерывного тока. Так что при 500мА 2мкГн будет маловато. ![]() Если поставить 6,8мкГн, как в даташите, схема без проблем выдаёт 1А на 6В - это реально круто. Если поднимать ещё выше, начнёт срабатывать ограничение тока ключа. Подходит кондёр 20мкФ ![]() Ограничение всё-таки нужно, но, как и у других преобразователей, только на старте. А если там грамотный софт-старт, то, может, и вообще не нужно. ![]() Насчёт кондёров всё же сомнительно. Наверное, в даташите не зря написано про 68мкФ. Может, там реально не 30мВ гистерезиса, а меньше? Впрочем, может, есть ещё какая-нибудь хитрость в алгоритме. |
33
ну вы и разошлись......
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
34
Да че разошлись? Нормальный лабораторный подход! Вот если бы все так,так и перед зарубежными коллегами не стыдно!
35
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
36
НЕ , ну молодцы вообще
37
Круто!
Этим драйвером можно фиолет 6х питать
38
39
Тогда такой вопрос: каким драйвером можно 6х питать? И почему на лоре некоторые на lm2621 свои фиолеты питали, и они у них прекрасно жили?
Например вот тут: http://www.lasers.org.ru/fo... |
40
